Alt 17.05.2021, 20:34
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Standard Simarine Pico welche Komponenten?
Kämpfe mich seit ein paar Tagen durch das Netz bezüglich Infos / Zusammenstellung eines Simarine Pico Batterieüberwachung
Folgendes habe ich vor:
- Überwachung Batterie (Starter)
- Überwachung Batterie (Verbrauchter)
- Anzeige Ladestrom über Solarpanel (VictronConnect)
- Anzeige Abgas-Temperatur, vorhandener Sensor NTC10K
Jetzt gibt es bei Simarine fertige Pakete bestehend aus Displayeinheit und Widerstandsmodule.
https://simarine.net/de/pakete/
Mit dem kleinsten Paket Pico One sollte die Überwachung der zwei Batterien und der Abgas-Temperatur kein Problem sein, nur die Überwachung Ladestrom Solarpanel funzt nicht oder
Ich vermute eher das ich daher das Standard Paket brauche, um auch den Ladestrom überwachen zu können:
https://simarine.net/de/produkt/pico-standard-package/
Vielleicht kennt sich da jemand von euch besser aus und kann mit weiterhelfen, welche Komponenten oder Paket ich brauche, damit ich die von mir gewünschten Werte überwacht werden können.
Danke schon mal und noch einen schönen Abend
Viele grüße
Alt 18.05.2021, 06:18
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...mit dem Victron smart solar kannst du ja über die App den Ladezusand verfolgen, dafür brauchst du das Simarine nicht.
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.05.2021, 08:45
Das ist richtig, aber wenn ich schon die Simarine installiere (wegen Batterieüberwachung) hätte ich gerne alles auf einem Gerät zur Überwachung und nicht hier ein Bildschirm, hier ne App usw.
Alt 18.05.2021, 10:26
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
und warum nimmst du nicht alles von Victron (Batteriemonitor, Solarlader, Ladegerät) dann bauchst du gar keinen Bildschirm (und keine Kabel durchs Boot ziehen vom Batteriemonitor zur Anzeige) zu installieren... einfach alles per App abrufbar...
Alt 18.05.2021, 10:32
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.475 Danke in 390 Beiträgen
vielleicht den Einsatz von Cerbo GX von Victron überdenken?
Von überall, mit oder ohne extra Display.
Nur so als Idee.
Alt 18.05.2021, 10:37
Danke für den Tipp, werde mir das von Victron anschauen.
Alt 18.05.2021, 10:47
hier der Batteriemonitor den ich nutze
https://www.amazon.de/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
das Ladegerät
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
und den Solarlader
Alt 18.05.2021, 12:01
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
911 Danke in 506 Beiträgen
Falls es nur um die Überwachung des "Bord/Batteriestroms" geht, und man keine Lust auf etwas mehr Bastelei hat, ist das vorgeschlagene Victronsystem vollkommen ausreichend. Wenn Temperaturüberwachung oder Tankfüllstände dazu sollen, dann wird Victron allein nicht mehr ausreichen. Also erstmal festlegen was man gerne angezeigt bekommen möchte und danach dann auswählen oder kombinieren.
Gruß Jürgen
Alt 18.05.2021, 12:34
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Das Pico ONE ist nicht erweiterbar nur mit dem, was im Set ist .
Pico Standard würde das machen was Du möchtest .. bräuchtest vielleicht einen 2. Shunt, wenn die die zweite Batterie "richtig" tracken willst und nicht nur Volt.
Willst Komponenten direkt anzeigen - also Verbraucher oder Solar - brauchst Du noch z.B. SCQ25. Lässt sich dann natürlich auch mit NMEA2000 erweitern.
Was mir am Pico super gefällt - es sieht einfach klasse aus und hat ein Barometer mit Verlauf!
Ich hab das Pico Standard +. SC25 und zur Zeit folgendes dran.
- an der Hauptbatterie ist der Shunt (dadurch zeigt er die Restlaufzeit der Batterie an)
- an der Backupbatterie nur Volt
- 4 Temperatursensoren (Cockpit, Batterie, Kajüte, Motor)
- Stand vom Fäkalientank
- Verbraucheranzeige: Zur Zeit nur Kühlschrank .. kommen aber noch andere ran
Ich find es - bis jetzt - toll.
Gruss Sven
Alt 18.05.2021, 12:58
@JOS
Hallo Jürgen, da muss ich Dir leider widersprechen, der Cerbo kann Tankanzeige, Temperatur und digitale Eingänge zB. Alarme Tür Bilge etc.
Grüße aus der Nordheide
Alt 18.05.2021, 13:32
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Zitat von Knuelli Beitrag anzeigen
@JOS
Habs gerade gesehen, den Cerbo kannte ich noch nicht. Mein Post bezog sich auf die Einzelkomponenten.
Gruß Jürgen
Alt 19.05.2021, 15:50
vielen Dank für eure Antworten.
Habe mir einerseits die Batterieüberwachung von Viktron angeschaut, sehr coole Sache vorallem von der Verkabelung sehr interessant..muss nicht viel umgebaut werden.
Einziger kleine Minuspunkt ich kann nicht die Abgastemperaturüberwachung darüber laufen lassen... aber gut dann ist die halt nach wie vor ein separates System wie bis jetzt auch.
Bezüglich Pico habe ich auch eine Info über SVB erhalten:
"Hallo Thomas, das PicoOne-Set beinhaltet neben Display mit Datensplitter eine Datenleitung, einen NTC-Batterie-Temperatursensor, eine 2-polige Spannungsmessleitung und einen 300 Ampere Messwiderstand (engl. Shunt), der mit 2 zusätzlichen Widerstands- und Spannungsmesseingängen ausgerüstet ist. Für eine präzise Batterieüberwachung werden Sie den mitgelieferten Batterie-Temperatursensor an einen Widerstandsmesseingang anschließen und die Spannungsmessleitung von der zu überwachenden Batterie an einen Spannungsmesseingang. Damit stehen noch je ein Spannungs- und Widerstandsmesseingang zur Verfügung. Sie haben also die Möglichkeit, Ihren 10k NTC-Sensor anzuschließen. Zu den Alarmen: Es lassen sich optische oder akustische Temperatur-Alarme einstellen, jedoch gibt es keinen Alarm-Schaltkontakt. Noch ein paar Gedanken zur Solarüberwachung: Der von der Solaranlage generierte Strom geht ins Bordnetz, steht also sowohl der Batterie, als auch den Verbrauchern im Bordnetz zur Verfügung. Angenommen, Ihre PV-Anlage generiert 5 Ampere und an Bord läuft nur eine Kompressorkühlbox und verbraucht dabei 4 Ampere, dann würde nur noch 1 "Solar-Ampere" durch den mitgelieferten Shunt in die Batterie fließen. Die restliche 4 "Solar-Ampere" kann der PicoOne nicht erfassen. Wenn Sie den gesamten Solarstrom erfassen wollen, müssen Sie einen zusätzlichen Shunt verwenden, ABER, PicoOne ist ein kostengünstiges Einsteiger-Paket und kann nicht mit weiteren Messmodulen oder Shunts erweitert werden! Mit folgenden Einzelteilen könnten Sie die die Funktionen von PicoOne incl. Solarüberwachung realisieren: #25500#, #24411# und #24414# oder #27130#."
Für mich wird es die Lösung mit dem Viktron werden, auf Grund der einfachen Installation. Die Viktron Geräte lassen sich aber nur per App "überwachen" wenn man in entsprechender Nähe ist oder (Bluetooth). Wäre auch praktisch bevor man aufn Weg zum Boot ist wie es um die Batterie steht oder einfach mal nachsehen zu können
Alt 19.05.2021, 15:51
Wenn ich mein Boot nochmal neu aufbauen würde...wäre das Pico System meine Wahl Wer weis...in ein paar Jahren vlt.
Alt 19.05.2021, 16:03
@Tomtom87
Der Cerbo von Victron kann auch Temperatur und via Internet von überall überwacht werden.
Gruß Andreas
Alt 19.05.2021, 16:04
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
wenn Du auf dem Boot eine Internetverbindung aufbauen kannst gibt es von Victron das VNC was über entsprechende Geräte die Daten zu einer Cloud Lösung schickt. Dort kannst Du Dir die entsprechenden Daten von zuhause aus anschauen.
Software gibt es zum Teil als open source was dann z.B. auf einem Raspberry läuft und die Daten auf dem Boot sammelt und überträgt.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 19.05.2021, 16:24
Mit Victron kannst Du nichts falsch machen .. aber die Aussage von SVB bezieht sich nur auf den PICO ONE! Mit dem PICO Standard kannst Du dir dann natürlich Solar einzeln ausweisen lassen:
Hits:	52
Größe:	251,0 KB
Gruss Sven
Alt 19.05.2021, 17:01
hat das schon jemand hier im Forum gemacht? Internetverbindung sollte ja mittels Sim-Karten-Gerät kein Problem sein
Alt 19.05.2021, 19:46
Bin glaub ich fündig geworden:
https://www.victronenergy.de/panel-s...av-secondimage
Alt 19.05.2021, 19:53
Nur so als Idee.
Stimmt wäre die Alternative zum GlobalLink 520
Alt 20.05.2021, 12:20
Man man ... die rufen aber sportliche Preise auf! Über 400 Euro nur im das System ans Internet anzubinden ...
Gruss Sven
Alt 20.05.2021, 21:20
Das stimmt allerdings!
Um den kommt man aber nickt drum rum (wenn kein wlan, lan verfügbar ist)
Alt 22.05.2021, 07:14
Guten Morgen zusammen,
Hätte mir jetzt für den Anfang den GlobalLink 520 von Victron geholt um meinen Ladezustand vom MPPT aus der Ferne überwachen zu können.
Leider ist die Netzabdeckung vom Anbieter 1nce von LTE-M in Italien noch sehr schwach bzw. Nicht vorhanden. Werde das weiterhin beobachten... Bedanke mich für eure Tipps und ich werde mit dem Victron System das ganze weiter ausbauen.
Schon Erfahrung mit Simarine PICO Comet Skipper Technik-Talk 24 10.08.2021 12:23
Bordelektronik/ welche Komponenten? Skipper83 Technik-Talk 8 29.11.2013 13:30
Wie 2 Komponenten Lack anrühren? Im Verhältnis? s.chiemsee Restaurationen 24 03.05.2010 20:11
Markierung und Kennzeichnung von Bootsteilen/komponenten reviosch Allgemeines zum Boot 6 10.09.2005 18:22
2-Komponenten Primer verschiedene Hersteller GinTonic Technik-Talk 1 03.04.2003 11:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
