Alt 16.05.2021, 21:16
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.233 Danke in 782 Beiträgen
Standard Rettungsbojen Blitzlicht
Traditionell - gehört an einen Rettungsring ja ein Treibanker und eine beleuchtete Boje. Die Bojen gibt es mit einfachem Licht und auch mit Blitz- bzw. Blinklicht. Ich möchte gerne eine mit Blitz- oder Blinklicht.
Drei verschiedene habe ich inzwischen durch:
Bei der ersten, das war ansonsten was solides, gebraucht mit einem Boot gekauft, noch mit Blitzröhre, war das Glasröhrchen vom Quecksilberschalter gebrochen -> da wollte ich wegen dem ausgetretenen Quecksilber nicht dran basteln, also Sondermüll.
Bei der zweiten ist mir zunächst der Bügel abgebrochen, mit dem die Boje verschlossen wird. Vielleicht eigene Dusseligkeit, der Aufsatz war wohl nocht nicht tief genug in die Dichtung gedrückt, aber auch nicht wirklich solide. Also nochmal neu. Die neue hat noch im ersten Jahr bei Lage (so um 20 Grad) und Seegang immer wieder angefangen zu blinken, wollte dann auch freiwillig nicht wieder aufhören, wenn sie nicht beherzt in die Senkrechte gebracht wurde und manchmal auch nur, wenn sie dazu noch einen Klaps bekam. Bei Nacht eher unbrauchbar - das Blinken irritiert nicht nur die Berufsschiffahrt. Unter Deck verstauen macht auch keinen Sinn, Rettungsmittel müssen ja sofort zur Hand sein.
Vor einem Jahr dann auf Empfehlung versucht, etwas richtig Gutes zu bekommen - aus den USA gibt es da etwas für Flugzeuge. Privat in Deutschland nicht zu bekommen, da nicht RoHs konform.
Also letztes Jahr wieder etwas, was verfügbar ist, ein anderes Modell - noch kein Jahr alt und Regenwasser hat schon den Weg in das als wasserdicht verkaufte Teil gefunden.
Und nun?
Brauch ich Eure Hilfe - wo kriege ich eine Rettungsblitz- oder -Blinkboje, die wirklich zuverlässig tut, was sie soll? Etwas wirklich Gutes? Keinen billigen Murks? Das Ding hängt bei uns achtern am Seezaun, kriegt also Wind und Wetter ab. Das sollte die schon ein paar Jahre mitmachen ohne zu mucken. Ein paar Euro darf die dann auch kosten.
Alt 17.05.2021, 21:06
Benutzerbild von purzel_purzel
purzel_purzel purzel_purzel ist offline
Boot: Neptunus 145
23 Danke in 16 Beiträgen
Moin hesti,
Im Shop der SportBootSchule Innenhafen gibts solche Blitze https://sportbootshop-innenhafen.de/...otfallzubehoer
Gruß Jürgen
Alt 18.05.2021, 21:22
Danke für den Tip! So ganz schlecht sortiert sind die offenbar nicht. Der Odeo? Interessant. Vorbehalte: Muss von Hand eingeschaltet werden (erklärungsbedürftig), soweit ich weiß Lichtfarbe rot (kann bei hoher Dichte von Leuchttonnen irritieren), Bändsel zum Anbändseln ist etwas dünn. Aber ist auf jeden Fall interessant.
Alt 19.05.2021, 12:58
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Damit
https://www.svb.de/de/seago-seago-3-...rungsboje.html
hast du alles auf 12,5 x 23 x 30 cm in einem wasserdichten Container.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 19.05.2021, 20:16
Hallo Conni
ist grundsätzlich auch interessant.
Sieht auf den ersten Blick, der täuschen kann, etwas nach Badespielzeug aus. Hast Du das Teil oder kennst Du jemanden, der das Teil hat? Taugt das was? In den Reviews steht 2 x, dass die Befestigung Verbesserungsbedarf hat ... das macht gleich etwas skeptisch und zum drüber ärgern ist das Teil dann schon wieder zu teuer. In der Beschreibung steht etwas von ins Wasser fallen lassen, ob das Teil auch geworfen werden kann, steht da nicht - wäre aber mehr als wünschenswert. Wenn das Ding konstruktionsbedingt nur direkt am Boot ins Wasser gelassen werden kann (möglicherweise dann auch noch auf der falschen Seite), bin ich tendenziell ja so nahe am über Bord gegangenen, dass ich den auch gleich rausziehen kann.
Bei der hier https://www.svb.de/de/seago-markierungsboje-sb3.html steht etwas von werfen - sieht eigentlich ähnlich aus, nur ohne den angebauten Rettungsring. Und mit der gleichen lummeligen Befestigung.
Geändert von Hesti (19.05.2021 um 20:29 Uhr)
Alt 19.05.2021, 20:36
Dann gibt es natürlich noch die traditionellen Dauerlichtleuchten mit traditioneller Glühbirne und 4 oder 5 Monozellen. Da gibt es auch solide. Nachteil - wenn die arme
Person im Wasser beim Zuwerfen die Leuchte mit 4 oder 5 Monozellen gegen den Kopf bekommen sollte, kann die bewusstlos werden. Das verringert dann die Wahrscheinlichkeit eines glücklichen Ausganges erheblich.
Alt 20.05.2021, 08:33
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Da gibt es um kleines Geld solche Blitzlichter für Taucher
https://www.google.com/search?q=Tauc...hrome&ie=UTF-8
Schau dir einmal an ob da nichts dabei ist
Liebe Grüße
Willi
Alt 20.05.2021, 10:46
Nein, ich habe das Teil nicht, denke aber über eine Anschaffung nach, da ich keine Lust auf so nen sperrigen Rettungsring samt Zusatzgerödels habe.
Was sollte einen daran hindern den Inhalt aus dem Kasten zu nehmen und dann zu werfen?
Wenn die oberen Klammern wirklich so schlecht sind, dann werden die halt gegen was Gescheiteres ausgetauscht.
Die neueren Bewertungen fielen besser aus.
Conni (Volker)
Alt 22.05.2021, 09:16
Der Rettungsring mit Treibanker ist ja nun mal da ... . Auf Empfehlung einer Rettungsorganisation habe ich diese Verbandsseite gefunden https://fsr.de.com/, dort bei den Mitgliedern habe ich eine Rettungsringleuchte gefunden, die "Apollo" heisst. Nachteil: Versiegelt / verschweißt, damit wohl einweg, nach 5 Jahren (oder so) entsorgen. Schauen wir mal. Nachdem ich jetzt das zweite mal innerhalb von einem Jahr mit anderen Produkten Probleme hatte, kann es eigentlich nur besser werden.
In Amerika gibt es etwas, was interessant klingt, https://www.acrartex.com/products/resqflare, wird in Deutschland offenbar über den Fachhandel nicht angeboten (andere Produkte von dem Hersteller schon), es findet sich ein Hinweis auf Blei, vielleicht ist das der Grund. Eine Halterung zu dem Teil scheint es auch nicht zu geben.
Alt 26.05.2021, 17:16
Benutzerbild von Forscher
Forscher Forscher ist offline
Boot: Lexa
196 Danke in 69 Beiträgen
Ich hab meine beiden alte Blitzer gegen Mini-Led von Osculati getauscht. Zwei Batterien pro Blitzer - Tauschbar - und grob nur 10cm hoch. Super Qualität - Schicke morgen noch Fotos
Axel
Axel
https://www.Whaly-NRW.de
Alt 26.05.2021, 17:43
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Es ist auch wichtig welche Batterien Du nutzt.
Die sind vom Gewicht her genau spezifiziert.
Gehe mal auf equipped.com von Doug Ritter wenn Du gutes US Material suchst.
Kannst dort auch Fragen stellen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.05.2021, 14:23
Boot: Lexa
Anbei das Foto des LED Blitzer- für mich perfekt
Axel
Axel
Alt 21.07.2021, 15:07
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Damit
Hallo Conni
Jetzt ist sie an Bord. Der Kasten macht einen soliden Eindruck.
Hoffentlich wird sie nie gebraucht.
Conni (Volker)
Alarmsirene am Haus: Blitzlicht defekt Andrei Kein Boot 10 11.10.2018 13:24
rotes blink/blitzlicht joschka Technik-Talk 24 14.07.2015 05:47
Blitzlicht am Ufer hede49 Kein Boot 5 09.08.2010 10:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
