Alt 17.05.2021, 17:21
Mathias_92 Mathias_92 ist offline
Boot: Quicksilver Commander630
Standard Mercury Smartcraft Instrument zeigt keine Geschwindigkeit an.
ich bin ganz neu hier weil ich auf Unterstützung von gleich gesinnten hoffe. Ich habe mir vor kurzem eine Quicksilver Commander 630 mit einem Mercury Optimax von 2001 gekauft. Ich bin letztes Wochenende das erste mal damit auf dem Wasser gewesen und es funktionierte auch fast alles so wie es soll. Was mir auffiel ist das mein Tachometer keine Geschwindigkeit anzeigt sowohl Analog als auch Digital leider nicht. Der kleine Einlass an der Finne unten ist frei soweit ich dies sehen konnte. könnt ihr mir sagen was ich noch versuchen könnte woran es liegen kann? Einstellung der Smartcraft Instrumente? oder doch was am Motor? brauchen die Smartcraft Instrumente ein direkten Schlauch vom Staudruckmesser?
vielen lieben Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Mathias
Alt 17.05.2021, 17:52
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Servus.
Soweit ich weiß, messen die Smartcraft Instrumente über Gps.
Glaub nicht dass hier Staudruck funktionieren wird.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 17.05.2021, 18:22
Danke russel 10 für deine schnelle antwort. Hast du ggf noch eine Idee woran es liegen könnte wenn nicht am Staudruck!?
Alt 17.05.2021, 18:43
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
622 Danke in 293 Beiträgen
welche Smartcraft Instrumente hast du denn? SC1000? Sind die digital? Falls ja, haben die nichts mit Staudruck zu tun.
Wie immer im Forum: Je mehr Infos, desto besser. Typbezeichnung und Foto hilft immer.
Gruß, Arne.
Alt 17.05.2021, 19:31
1.881 Danke in 1.038 Beiträgen
Auch für die Smartcrafts gibt es Paddelmesser, also ein kleines Gehäuse in dem ein Flügelrad sitzt, welches dann bei Fahrt durchs Wasser die Impulse für ein Geschwindigkeit gibt.
Gruß Rüdiger
Alt 17.05.2021, 21:17
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.230 Danke in 1.540 Beiträgen
Die Geschwindigkeit wird auch manchmal mit einen Drucksensor gemessen (digitaler Staudruckmesser)
https://www.greatlakesskipper.com/lu...l-speed-sensor
Alt 18.05.2021, 00:15
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
923 Danke in 404 Beiträgen
Hallo Matthias,
Schau dir mal das PDF auf Seite 45 an. Hast du die richtigen Einstellungen und die dazugehörigen Sensoren verbaut?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mercury Smartcraft SC1000.pdf (486,3 KB, 294x aufgerufen)
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Multifunktionsinstrument zeigt richtige Werte nur wenn analoges Instrument abgeklemmt Nico79Bln Technik-Talk 8 29.06.2020 21:35
Fischfinder Navman Fish 4431 zeigt keine Geschwindigkeit an Andrei Technik-Talk 13 11.07.2019 16:22
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 20:34
Echolot zeigt falsche Geschwindigkeit an Seacruiser Technik-Talk 5 22.05.2011 19:03
Hilfe mit Smartcraft Instrument mercury_power Motoren und Antriebstechnik 5 10.07.2007 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
