Alt 10.05.2021, 19:52
MKM MKM ist offline
Standard Zündaussetzer V8 Volvo Penta 5,7 Gxi
Hallo Bootsfreunde,
ich bin neu hier und hab eine große Aufgabe mir gebracht!
Ich habe ein kleines Problem mit meinem Boot.
Der V8 läuft nicht rund, Zylinder 2 und 7 laufen nicht! Was kann die Ursache sein und was kann ich wechseln das es wieder läuft, alle Leitungen sind geprüft mit Osziloskop und leptop angeschlossen, auch Kerzen, Verteiler, Spritleitung und funken kommen an. Kann ich da einen Rat von euch bekommen was ich machen kann. Danke vorerst mal
MKM
Alt 11.05.2021, 00:04
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Na klar, die Zündkabeln 7und 2 am Verteiler umstecken!
LG Michael
Alt 11.05.2021, 09:05
MKM MKM ist offline
Hi Michael,
danke mal für den Tipp, werde ich direkt ausprobieren👍
Sag dann Bescheid ob es geklappt hat.
Lg Michael
Alt 15.05.2021, 11:45
MKM MKM ist offline
Hallo Michael, also ich habe das mal überprüft mit den Zündkabeln, die haben alles eine Länge es würde nicht langen zum umstecken, oder meintest du komplett von links nach rechts?
Ich habe jetzt mal einen neuen Verteiler und neuen Finger und neue Kabel besorgt, werde es mal auf diesen Weg probieren, evtl. Ist da was kaputt oder unterbrecherkontakt defekt. Vll hast du ja noch eine Idee
Lg
Alt 15.05.2021, 12:12
skibo skibo ist offline
3.133 Danke in 1.603 Beiträgen
Lg
Hättest das Geld auch mir geben können....
Schöne Grüße an den August
Alt 15.05.2021, 12:18
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.719 Danke in 3.638 Beiträgen
Lg
Der unterbrecherkontakt ist OK, sonst würden die anderen Zylinder auch nicht Laufen.
Überprüfe die Zündfolge, Außgänge am Verteiler auf der richtigen Zünkerze??
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2021, 12:20
Hallo Michael, also ich habe das mal Überprüft mit den Zündkabeln, die haben alles eine Länge es würde nicht langen zum umstecken, oder meintest du komplett von links nach rechts?
Lg
Nicht an den Zündkerzen, sondern am Verteiler 2 und 7 umstecken.
Wenn er dann nicht läuft, schauen ob Funken da ist an Zündkerze 2 und 7.
Sonst mal Kompression Prüfen. etc............................................... ......
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2021, 12:24
4.950 Danke in 3.140 Beiträgen
Lg
Die Zündkabel für Zyl 2 und Zyl 7 liegen auf der Verteilerkappe direkt nebeneinander, da kann das Kabel nicht zu kurz sein.
Wie hast Du festgestellt, dass genau diese beiden Zylibnder nicht laufen ?
Götz
Alt 15.05.2021, 12:50
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
ein VP 5,7 Gxi hat doch keinen Unterbrecher mehr.
Werner
Alt 16.05.2021, 19:38
MKM MKM ist offline
Hallo Jogi, die Kabel sind richtig angeschlossen, Motor springt im kalten an läuft, dann wenn er warm ist und ich aus mache dann wieder starten will dann springt der Motor nicht an ? Was ist das
Alt 16.05.2021, 19:40
MKM MKM ist offline
Hi Werner, du kannst nur Sprüche klopfen anstatt einen gescheiten Tipp zu geben voran es liegen kann, schade in dem Fall 🥸
Alt 16.05.2021, 19:45
MKM MKM ist offline
Götz
Also in dem Fall liegen die Kabel gegenüber, ich hab keinen Verteiler der von oben gesteckt ist, sondern links und recht. Da liegen die Kabel eben anders, vier links vier rechts. Hab alle überprüft alles steckt auf seinem Platz.
Im kalten zustand geht der Motor mit einer halben Umdrehung an. Später wen er warm ist und ich den Motor anstelle und direkt anschmeißen will gehst der Motor nicht an, was ist da die Ursache
Alt 16.05.2021, 20:36
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Uiui....wird das jetzt dein kuenftiger Umgangston hier ?
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 16.05.2021, 21:00
so sieht ein Unterbrecher aus, der ist aber bei deinem Verteiler nicht mehr verbaut...
Den Sprücheklopfer habe ich überhört.
Hits:	51
Größe:	19,6 KB
Werner
Alt 17.05.2021, 21:07
Jetzt klingt das wieder anders vorher war deine Frage was sein könnte wenn der Motor auf 2 und 7 nicht läuft....Was nun?
Geh einmal zu diesen Beitrag und dann komm noch mal!
LG Michael
Alt 17.05.2021, 22:57
MKM MKM ist offline
LG Michael
Hi Michael, welchen link meinst du denn oder Beitrag, hab nichts gefunden.
Alt 18.05.2021, 12:00
Du schreibst nicht, welchen Motor Du hast, beanwortest Rückfragen nicht und wirst bei sachlichen Fragen unhöflich.
So werden Sie nicht geholfen ...
Götz
Alt 18.05.2021, 12:50
Hallo Götz,
Danke, solchen Leuten kann man(n) wirklich nicht helfen...
was denkt Er, wir können seinen Motor vom PC aus reparieren???
Werner
Alt 19.05.2021, 19:56
Volvo Penta 5,7 GXi - Wofür ist dieses Kästchen? badi Motoren und Antriebstechnik 8 19.06.2018 20:13
Zündaussetzer bei erhöhter Drehzahl Volvo Penta 740B Gleylancer Motoren und Antriebstechnik 1 20.09.2017 21:15
Inspektion/Motor winterfest machen für Volvo Penta 4,3 GXI Duoprop Larsinka Motoren und Antriebstechnik 7 17.10.2007 15:39
Geräusche am Volvo Penta 4,3 GXi Uwe Speck Motoren und Antriebstechnik 6 19.04.2006 08:14
Volvo Penta OSI statt Gxi hilgoli Motoren und Antriebstechnik 5 02.08.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
