Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 15.05.2021, 14:15
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Richtig, das ist unsere Baustelle.
Alt 15.05.2021, 14:27
fj96 fj96 ist offline
845 Danke in 330 Beiträgen
Cool, ging der "einfach so raus", ohne Ausbau der Motoren und ohne Aufsägen des GFK? Dann wäre das mit der Reparatur und anschließendem "Eigenbau" ja 'ne gute Sache.
Alt 15.05.2021, 14:42
Die Motoren musste ich an der Vorderseite zerlegen.
Batterien, Kabel, Grauwassertank, Schläuche,....
musste auch raus.
War schon einiges an Arbeit bis der Tank raus war.
Alt 15.05.2021, 14:45
Klasse! Immerhin besser, als 2 Motoren rausheben...
Dann mal weiterhin viel Erfolg und "viel Spaß" auf Rab...
Alt 15.05.2021, 22:34
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
652 Danke in 354 Beiträgen
Zitat von fj96 Beitrag anzeigen
Hallo Bernhard,
ein Urlaubsbekannter von mir hatte das auch.
Er hat sich auf Rab einen neuen Edelstahltank bauen lassen. War bei dem Metallmann, der die Relinge usw. für Piculjan ausführt. Die haben das komplett mit Laminat gemacht.
Wenn man von der Fähre kommt, wohnt der wohl rechte Seite, bevor man links am neuen Supermarkt vorbei nach Rab Stadt reinfährt. Kann es jetzt nicht besser beschreiben. Ist in der Ecke das größte Haus.
Ansonsten in Supetarska zu "Milivoi" (oder wie er sich schreibt) gehen. Liegt zwischen Vojko/ACI und dem Planenman "Kran" oder so. Miliwoi hat (zumindest früher) den Kran in Lopar betrieben.
Oder mal auf der Insel fragen. Bei Denis oder bei Vojko in der ACI oder bei Piculjan.
Vielleicht schweißen die Jungs ja auch Alu...
Milivoj Vidas in SD kann ich auch nur empfehlen.
Gruß Uwe
Alu schweißen - wo in NRW, Großraum Mönchengladbach? ro-jog-rr Technik-Talk 1 08.09.2012 17:08
Alu löten oder schweißen Teddy Kein Boot 10 06.05.2010 16:30
Alu schweißen mit Mantelelektroden Paul Petersik Technik-Talk 3 23.09.2007 19:47
Alu Yacht, ausbeulen, schweißen und sandstrahlen Spotfin Restaurationen 4 11.06.2007 19:20
Alu Propeller schweißen gursi Technik-Talk 18 26.04.2007 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
