Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 11.05.2021, 10:29
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Erhabene Buchstaben nachlackieren
hat jemand eine Idee, wie ich die Buchstaben wieder lackieren kann? Die Farbe ist nun doch etwas ausgeblichen.
Abmachen ist keine Lösung und mit dem Pinsel wird mir das wahrscheinlich nicht gleichmäßig genug gelingen.
Man müsste mit einer Art Gummirolle an der die Farbe haftet drüberrollen, aber klappt das und mit welcher Rolle?
Hits:	105
Größe:	32,0 KB
ID:	921385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	26,9 KB
ID:	921386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	58,3 KB
Arnd
Alt 11.05.2021, 14:28
Benutzerbild von turbopapst
4.324 Danke in 2.927 Beiträgen
Hallo vp-lada,
Du kannst es mit Folie probieren, ausschneiden und aufkleben.?.?
Werner
Alt 11.05.2021, 15:57
früher hat man ein Holzbrett mit Stoff bespannt, den Stoff hat man eingepinselt und dann auf die Buchstaben gedrückt, mit etwas üben klappt das recht gut
ein geübter Maler würde das vermutlich lieber mit einem Pinsel machen, dabei wird aber nicht gestrichen sondern vorsichtig getupft das ist aber ein Geduldspiel weil man die Farbe immer wieder etwas trocknen lassen sollte bevor man weiter macht, ist natürlich nicht einfach das so schön gleichmäßig hinzubekommen
Alt 11.05.2021, 16:31
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.115 Danke in 799 Beiträgen
Ich würde da mal mit einer Schaumstoff Rolle probieren.
So lange die Farbe nicht trocken ist, kann man die ja wieder leicht abwischen, falls es nicht klappt.
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 11.05.2021, 18:04
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo vp-lada,
Hatte ich schon probiert. hält nur eine Saison. Mit dem cuttermesser immer schön am Rand lang geschnitten, sah aber trotzdem nicht so perfekt aus.
Eine Schaumstoffrolle ist zu weich, da komme ich an den Bootskörper dran, habe ich schon probiert.
Arnd
Alt 12.05.2021, 05:44
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
926 Danke in 285 Beiträgen
Egel wie mans macht, man wird nicht umhin kommen, alles sauber abzukleben. Und wenn ich mir diese Mühe vorstelle, dann nehme ich doch lieber einen feinen Pinsel und streiche das vorsichtig mit ruhiger Hand nach.
Das wäre nämlich eine schöne Arbeit, um runter zu kommen nach einem gestressten Tag.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 12.05.2021, 06:15
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Ich würde einen "gebrauchten" ca 1 Zoll, zum Beispiel einen HK Pinsel nehmen,
und sauber und Vorsichtig an den Kanten der Buchstaben mit Farbe vorbei ziehen.
Sollte etwas daneben gehen, sofort mit Terpentin oder Verdünnung abwischen und dann nochmal versuchen.
Haben wir auf den Binnenschiffen auch so gemacht.
Gruß Manfred
Alt 12.05.2021, 07:17
Gummirolle mit Stoff bekleben(Teppichklebeband),Farbe vorher gut ausrollen!
Alt 12.05.2021, 09:00
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Ich würde mir einen kleinen Holzrahmen um den Schriftzug kleben, der genauso hoch ist wie die Buchstaben. Dann kannst du ohne weiteres mit der Schaumstoffrolle drüber rollen, ohne dass die Rolle sich an der Seite runter drückt.
Alternativ geht auch ein Brett, wo man mit der Stichsäge entsprechend den Schriftzug als Rechteck freischneidet.
Dann die Rolle nicht zu viel in Farbe tränken und los geht's.
Schöne Grüße
Ole
Alt 12.05.2021, 09:27
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Wenn du noch eine benutze Schaumstoffrolle, die nach dem lackieren nicht gereinigt wurde hast - die ist fest genug. Den Lack mit dem Pinsel auf die Rolle, vorsichtig drüber...
Ich habe das Glück, dass meine Buchstaben angeschraubt sind.
Alt 12.05.2021, 09:46
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Malerklabdeckband um die Buchstaben kleben und dann mit der festen Schaumstoffrolle drüber gehen.
Für schmale Stellen das Abdeckband in kleine Streifen schneiden.
Gruß Rolf
Alt 12.05.2021, 10:39
Eine benutzte Schaumstoffrolle, die nach dem Lackieren nicht gereingt wurde , also hart ist, ist Reif für die Tonne, Sondermüll.
Alt 12.05.2021, 10:41
Hier sind ja gute Vorschläge,
aber Piccasso hat auch ohne Hilfsmittel gearbeitet, also Freihändig.
Alt 12.05.2021, 12:58
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist gerade online
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.590 Danke in 447 Beiträgen
Plan A: Bei den klaren Linien einfach mit Krepp-Klebeband abkleben. Im inneren der Buchstaben mit der Schere das Klebeband vorher in Form schneiden und nicht zu große Stücke nehmen.
Plan B: Knetgummi. Pro Buchstabe alle Ränder mit Knete bedecken, Oberfläche planen/abziehen bis alle Kanten gerade sind.
In beiden Fällen mit ganz wenig Farbe tupfen, damit nichts unter die Ränder läuft.
Alt 12.05.2021, 14:18
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
174 Danke in 103 Beiträgen
Ich würde Folie nehmen von Zierstreifen.de. Oder geh in eine Werbeagentur die fertigen dir nach dein Vorschlag und Vorgaben Aufkleber an und das hält paar Jahre. Musst nur gutes Bild Material haben was sie scannen können.
Gruß Maik
Alt 12.05.2021, 17:04
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Das sieht eigentlich aus wie der erste Schritt beim Buchdruck im Hochdruckverfahren: Farbauftrag auf erhabene Buchstaben. Im Buchdruck wird dazu eine Gummmirolle benutzt.
Der Vorteil: Die Rolle ist hart genug, um sich nicht einzudrücken und so die Seiten der Buchstaben mitzufärben.
Der Nachteil: Du musst die Farbe sehr gleichmäßig auf der Rolle verteilen, dazu die Rolle mit der Farbe auf einer glatten Oberfläche mehrfach ausrollen. Und da wenig Farbe am Gummi haftet musst Du das oft genug machen, damit der Farbauftrag dick genug wird.
Je sparsamer der Farbauftrag bei jedem Durchgang und je öfter Du das machst, um so besser wird das Ergebnis.
Und wenn Du, so wie Bootsmann es schon geschrieben hat, die Aufnahmefähigkeit der Rolle durch dünnen Stoff o.ä. erhöhst, musst Du vielleicht nicht so viel Durchgänge machen. Aber: je weicher der Stoff, umso unsauberer werden die Kanten.
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 12.05.2021, 17:59
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Ich würde es auch mit Rahmen ( geht auch aus Kunststoffschaumplattenmaterial ) arbeiten, der fast genauso hoch ( dick, erhaben ) ist wie die Buchstaben. Rundrum genausoviel Luft wie zwischen den Buchstabenstrichen, also den - im E z.B.
Schaumstoffwalze bzgl. Farbsättigung sehr trocken halten, und öfters mit wenig Druck drübergehen.
Geändert von UliH (12.05.2021 um 21:14 Uhr)
Alt 13.05.2021, 08:24
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Ich hab bei unserer alten Bayliner die Buchstaben mit dem Föhn abgelöst und mit 2K Lackspray lackiert und wieder auf den aufpolierten Rumpf aufgeklebt und das sah absolut professionell aus und hat gehalten bis zum verkauf
Alt 13.05.2021, 10:31
Den werksseitigen 3d-Effekt bekommst mit allen obigen Lackiermethoden nicht wieder hin, allenfalls mit Folieren. Wäre m.E. ein riesiger Aufwand, dies mittels Folienplot so nachzuzeichnen und dann - nach Vorbehandlung nur der Bereiche der aufgeklebten Folie - aufzubringen.
Vielleicht erkennst Du jetzt, es ist Patina, ich lebe damit und verschlimmbessere nichts.
Ablösen und wieder anbringen bei den ganzen Buchstabeneinzelteilen dürfte eine ziemliche Geduldsarbeit sein, und dann wäre ja der ganze Buchstabe rundherum farbig.
Alt 13.05.2021, 10:39
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.299 Danke in 3.913 Beiträgen
Hier das richtige Wergzeug für so was.
https://www.ebay.de/itm/265119068861...YAAOSwHkRe10yx (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 13.05.2021, 19:23
Hallo und vielen Dank für eure Anregungen.
Ich habe mir mal so eine Tapetenandrückrolle gekauft und damit probiert.
Die ist auch aus hartem Schaumstoff. Hat nicht funktioniert, viel zu weich.
Man kommt sehr schnell über die Ränder.
Mit Streichen hab ich auch probiert, da sieht man die Pinselspuren, trotz feinem Haarpinsel.
Das beste Ergebnis brachte die Tupfmethode mit dem Pinsel. Sieht hinterher aus wie Hammerschlaglack.
Damit die etwas unsauberen Kanten nicht auffallen,hilft nur schneller fahren.....
Anbei ein paar Bilder.
Hits:	85
Größe:	33,5 KB
ID:	921587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	30,2 KB
ID:	921588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	25,8 KB
Hits:	75
Größe:	36,0 KB
ID:	921590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	92,5 KB
Arnd
Alt 13.05.2021, 22:13
sieht doch nicht schlecht aus,
nächstes mal wird es noch besser
Alt 14.05.2021, 07:14
Hallo Arnd,
hast es ja nun hinbekommen u wie ich finde, gar nicht mal so schlecht.
Wir hatten früher auch erhabene Buchstaben, wie bei vielen alten Berufsschiffen üblich (aufgeschweisst).
Gut ist oft, mal im Bastel- / Kunstbereich zu schauen.
Da gibt es alles an kleinen Pinseln, Tupfern, Rollen aus allen Materialien, wo nix leckt u suppt.
Für solche Arbeiten sind auch prima Make-Up-Schwämmchen aus feinporigem Schaumstoff (Silikon?) geeignet. 2 o 3 EUR in der Drogerie; fragt mal Eure Damen 😉
Alt 14.05.2021, 08:01
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.720 Danke in 3.233 Beiträgen
Eine Möglichkeit wäre noch das nächste mal einen Kollegen aus der Custom Szene zu ordern.
Pinstriping. Die ziehen freihändig Linien das es eine Freude ist.
Natürlich unter der Voraussetzung das wer wenn kennt der wieder wenn kennt der dir das für kleines Geld macht.
Gruß Helmut.
Alt 14.05.2021, 09:25
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
513 Danke in 314 Beiträgen
es gibt doch diese Gummirollen für Linolium Druck. Mal nach Linolwalze suchen.
Rolf
Rolf
Erhabene Schriftzüge reproduzieren // Schrif Gödeke Michels Allgemeines zum Boot 17 08.11.2013 19:27
Buchstaben für Schiffsname aus Holz machen michi 23 Selbstbauer 14 02.12.2007 19:00
Hilfe, in Excel sind die Buchstaben weg !!! Picton16ft Kein Boot 27 13.09.2007 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
