Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 29
Alt 11.05.2021, 10:20
Kanten Kanten ist offline
Boot: Sea Ray Seville 17CB
14 Danke in 5 Beiträgen
Prinzipiell finde Ich die Lösung mit dem Stecker der Anhängerkupplung auch super.
Ich habe aber auch etwas Angst wegen der Belastbarkeit.. 12V und Masse sind bei mir in 6mm² ausgeführt.. Die Zuleitung ist auch mit 50A abgesichert. Wobei die Anhängerstecker nur bis 15-20A gehen.
Im Normalfall wird es reichen, aber man weiß ja nie.
Ich bin grad tatsächlich am überlegen einfach Wasserfeste Lötverbinder zunehmen. Letztendlich sind es ja "nur" 8 Adern. Mit den Lötverbindern hätte Ich eine perfekte Verbindungstelle welche der Belastung gerecht wird.
Die 8 Leitung ein und aus zulöten bei einem Motoren Ausbau dürften eigentlich auch nicht mehr groß wehtun.
Alt 11.05.2021, 16:02
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Soetwas kann man ohne Probleme machen. Eventuell mal nach starken/großen Steckverbindungen suchen.
Auch wenn einige jetzt wieder schreien, es gibt zweiteilige Lüsterklemmen die man zusammenstecken kann.
Weiß aber nicht wie die richtig heißen.
Alt 08.06.2021, 17:17
Moin Zusammen,
ich müsste nochmal kurz das Thema vom Anfang aufgreifen.
Ich habe heute festgestellt das auf der Öl Dose dick „Diesel“ draufsteht.
Ist das schlimm oder kann ich das erstmal aufbrauchen?
Beste Grüße
Hits:	31
Größe:	103,1 KB
Alt 08.06.2021, 21:29
ob auf dem Knister Diesel drauf steht oder nicht ist deinem Motor völlig egal
Volvo Penta 3.0 läuft nicht auf alle Zylinder zischen aus dem Vergaser m.geckeler Motoren und Antriebstechnik 3 03.06.2020 08:40
Zischen im Motorraum cake74 Kleinkreuzer und Trailerboote 15 16.09.2013 14:26
gibt es einen Unterschied zischen pre alpha und alpha one Antrieben? searaynico Motoren und Antriebstechnik 16 21.01.2013 19:11
Neues Boot mit V8 probleme Leistung=Motor=Verbrauch, Trimmung Boatox Allgemeines zum Boot 54 02.09.2009 09:10
OMC Mercruiser Probleme compilot Motoren und Antriebstechnik 0 23.06.2003 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
