Für eine Wallbox suche ich einen Kabelkanal, um die Kabel an der äußeren Garagenwand zu verdecken. Kunststoff kommt nicht in Frage, weil auf der Süd-Westseite der direkten Sonne ausgesetzt. Also, bleibt nur Edelstahl. Und mind. 40x40 mm. Länge ca. 1 m. Aber ich finde nichts. Heute bei einem Elektro-Fachhändler angerufen, aber er hatte nur verzinktes Stahlblech. Was könnte ich sonst noch versuchen? |
Rohr DN 50 in 1.4404. Ist auch deutlich günstiger.
Gruß Marco Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit. ![]()
Kanten lassen. Geht bei ebay schnell und billig.
Die Lösung mit dem Rohr habe ich angedacht und erstmal nicht weiter verfolgt, weil ich keine sichtbaren Schellen für die Befestigung an der Wand nutzen möchte.
Ankleben
Gruß Klaus ![]() Schöne Grüße an den August |
Dann machst eben keine Schelle dran, sondern bohrst oben und unten je ein Durchgangsloch quer durchs Rohr. Eine Seite etwas Größer für den Schraubenkopf und fertig.
Vierkantrohr und kleben geht wunderbar!
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]()
Kannst du nicht innen in der Garage langgehen und direkt an der Wallbox nach außen durchbohren?
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
![]() Zitat:
Das kenne ich mit den Garagen
![]() Jede Menge Krempel und im Winter die QuickSilver. Aber ein Kabel durch die Garage zur Außenbox währe mal ein Grund die Garage auszumisten ![]()
Gruß Jörg |
![]() Zitat:
Ok, dann laß dir ne Hutschine als Kanal biegen und schraub das an die Wand.
Niedax bietet so etwas an
https://products.niedax.de/edelstahl...16-llk-26.html oh sorry, die sind kleiner oder so... https://www.google.com/search?q=mini...h=860&dpr=1.09
![]() ich suche nicht mehr, ich hab ein... ..,=====,o00o //__l_l_,\____\,__ l_---\_l__l---[]lllllll[] _(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi ![]()
Kannst doch einen Alu-Fensterbank-Kanal nehmen, ist zwar deutlich größer aber "rostfrei".
Ich habe bei mir an der Hauswand (Westseite) einen Kunststoffkanal verbaut und seit 15 Jahren keine Probleme mit Sonne und Wetter
Gruß Gerwin
UV beständiger Kabelkanal für Außen | flachzange | Kein Boot | 6 | 25.02.2021 14:53 |
Suche Bilgestopfen / Bilgeröhrchen aus Edelstahl gesucht | Padrino | Restaurationen | 0 | 31.07.2015 20:04 |
Verdeckgestänge aus Alu und Endkappe aus Edelstahl. Probleme? | TomHH | Allgemeines zum Boot | 5 | 16.06.2010 12:03 |
Bootszubehör aus Messing und Edelstahl aus Dänemarl | Balticproducts | Werbeforum | 0 | 12.02.2009 09:28 |
Suche Befestigung aus Edelstahl oder Alu für Vierkantrohr 25x25mm | blaue-elise | Allgemeines zum Boot | 0 | 25.06.2008 13:45 |
