Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 83
Alt 11.05.2021, 09:28
Libertad Libertad ist offline
13.989 Danke in 6.525 Beiträgen
Ich bin da im Prinzip doch bei dir. Eine vernünftige Ausbildung befähigt einen Menschen meist (aber nicht automatisch) dazu, im gelernten Beruf ordentliche Leistung zu zeigen. Berufsbilder ändern sich auch im Laufe der Zeit und jeder muß sich weiterbilden, wenn er "Fachmann" bleiben will.
Andererseits kann man sich auch Fähigkeiten und Kenntnisse außerhalb des offiziellen Bildungsweges aneignen und in diesem Bereich richtig gut werden. Es kommt dabei nur drauf an, wie man das macht. Beispiele gibt es zuhauf. Kritisch ist halt, wenn man sein Wissen aus zweifelhaften Quellen bezieht.
Ich denke mal, meine Quellen waren in der Vergangenheit ausreichend seriös.
So, und nun muß ich wieder mal Ventile einstellen - BMW R27
Alt 11.05.2021, 11:55
2.733 Danke in 1.213 Beiträgen
Bitte nicht so verallgemeinern.
Wichtig ist doch, daß ich mich bevor ich an unbekannte Arbeiten gehe, vernünftig informiere, prüfe ob ich mir das zutraue und ob die nötigen Geräte für eine sachgerechte Ausführung vorhanden sind. Ansonsten Finger weg!
Wieder die Ironie nicht erkannt
(Wobei halt genau diese Aussage immer und immer wieder kommt....Profs sind ja nur Pfuscher)
Ich geb dir schon Recht. Auch das das Groß der Schrauberknechte nur mit zeitlich eng getakteten Kundendiensten beschäftig sind. Doch jede Firma hat ihre altgedienten Spezialisten -zwangsläufig, denn verzwickte Probleme gibt es leider oft genug- und die kann ein normaler Mechatroniker nicht...
Problem der - wenn auch oft fitten Laien -ist die Selbstübersätzung. Oft erkennen sie diese klitzekleinen Feinheiten nicht, die manchem Berufsschrauber so ins Blut übergegangen sind, das er gar nicht mehr dran denkt. Dazu dann oft diese Überheblichkeit die bis aufs Messer verteidigt wird- die vielen .net videos bestätigen ja sein (falsches??) tun....
Wenn ich manchmal lese, wie seitenlang über die Verwendung von Kupferfett diskutiert wird, oder das anziehen von m8er Schrauben praktisch nur mit Hazet Dremo überhaupt möglich ist....lächerlich, sorry.
Ein Berufsfremder sollte es einfach mal aktzeptieren, das ein Fachmann das schon kann, auch wenn der das uU anders angeht als er es irgendwo gesehen hat.
Er möchte sich in seinem Berufsfeld ja auch nicht von einem Mechaniker erzählen lassen, wie das geht, oder?
Das bei millionen Tätigkeiten mal was schief geht, und nur diese dann im .net steht....dürfte schon klar sein, oder? Aber das reicht, um das Groß der Fachleute als Pfuscher darzustellen - nicht pauschal, aber doch viel, fast Alle, eigentlich....egal in welchem Gewerbe.
Ist Ventile einstellen nicht schon durch? Ist das noch nicht gemacht??? Jetzt aber...
Ohne Worte
Alt 11.05.2021, 12:24
Jo, danke der Nachfrage. Zylinderkopfschrauben nach Vorschrift und Erfahrung nachgezogen, Ventile nach Werksvorschrift eingestellt, Zündzeitpunkt geprüft, Probelauf zur vollen Zufriedenheit durchgeführt. Ausgiebige Probefahrt folgt bei besserem Wetter
Alt 15.07.2021, 10:11
Benutzerbild von Toim
Toim Toim ist offline
Boot: Rügen Bau 7,50m
37 Danke in 9 Beiträgen
mein Gott,
hätte ich gewußt, was ich da für eine Diskussion entfache mit meiner Frage zum Ventile einstellen.
Übrigens habe ich die Ventile nun selbst eingestellt mit hilfe eines Video.
Klappte gut. Jemand schrieb ein Video ist ja wie ein Lehrgang wenn das Video eine gute Fachliche und Bildliche Qualität hat.
Das will ich hier mal bestätigen.
Ob nun ein Meister neben mir steht und es mir erklärt oder ein Meister es mir vom Bildschirm aus erklärt wie es geht. Der wesentlche Unterschied besteht doch darin das ich einem Video keine Fragen stellen kann, wenns aber so gut ist das keine Fragen mehr aufkommen?
Viele haben sich hier an der Diskussion beteiligt aber wie viele haben denn wirklich davon am OM636 die Ventile eingestell?
Ich für meinen Teil bedanke mich an Euch für die guten Ratschläge und auch für die teils skurile Diskussion im diesem Thread
LG Tommi Tulpe
  #80
Alt 15.07.2021, 14:30
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.423 Danke in 1.398 Beiträgen
Ich
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 15.07.2021, 19:14
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
mein Gott,
LG Tommi Tulpe
Teile mir doch bitte mal mit, wie Dir Dein Youtubelehrer das Gefühl vermittelt hat mit welchem Widerstand sich die Fühlerlehre durchziehen lassen muß/soll?
Hast Du vielleicht das Wischkästle an die Ventile gehalten?
In der Realität wird selbst der 2-jährige Stift noch stichprobenartig überprüft. Zumindest in einem ordentlichen Ausbildungsbetrieb.
Youtube prüft keine Filmchen auf Richtigkeit.
Schöne Grüße an den August
  #82
Alt 17.07.2021, 14:26
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Teile mir doch bitte mal mit, wie Dir Dein Youtubelehrer ........
Das wäre ja auch kontraproduktiv.
YouTube lebt vom Schwachsinn und Selbstdarstellungund nicht vom Bildungsfernsehen.
Tik Tok kann den Schwachsinn allerdings erheblich besser , sodass YouTube daran gemessen durchaus Potenzial für Bildungsfernsehen haben kann , gleich nach RTL .
Es grüßt GINA ,
  #83
Alt 22.07.2021, 12:31
User: 3512
Na, den Laien vom Mechaniker unterscheidet doch nur das Verhalten im unvorhergesehenen Zwischenfall.
Eine Einstellschraube am Kipphebel lässt sich nicht lösen, ein Ventil ist nach dreimal einstellen immernoch zu stramm oder lose, eine Stößelstange dreht sich mit beim einstellen, die Ventildeckeldichtung reißt ein beim Deckel lösen, ein Stück irgendwas fällt in den Kopf.
Da "trennt sich dann die Spreu vom Weizen", bzw. die trotzdem schnell fertig werden von den "eben nochmal bei Youtube, Google und im BF nachfragen, wie es weitergeht"-Leude.
Ventile einstellen Olaf Motoren und Antriebstechnik 9 01.05.2013 12:37
Ventile einstellen Honda BF 20 Schmitzi Technik-Talk 9 16.02.2007 13:25
Ventile einstellen MD21A havelmike Motoren und Antriebstechnik 10 22.06.2006 10:15
Ventile einstellen Volvo P. MD 21 A havelmike Motoren und Antriebstechnik 0 27.04.2006 09:28
ventile einstellen am Volvo B20 AQ130 bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 22 11.09.2004 08:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
