Alt 10.05.2021, 15:39
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Standard Alu schweißen in Kroatien
ist derzeit jemand in HR der Alu schweißen kann und auch das Equipment vor Ort hat?
Hab gerade einen Anruf bekommen das bei unserem Boot Sprit ausläuft.
Eine erste Begutachtung hat ergeben das es von der Rückseite des Tankes kommt.
Ich würde von Mittwoch auf Donnerstag runter fahren und den Tank (und vermutlich noch einiges mehr) ausbauen.
Freitag könnte ich dann mit dem Tank auf Reise gehen.
Alt 10.05.2021, 15:42
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.330 Danke in 6.606 Beiträgen
Vielleicht schreibst Du, wo in Kroatien
Gruß Heinz,
Alt 10.05.2021, 15:47
Sorry,, liege auf Rab, fahre aber überall in HR hin damit.
Alt 10.05.2021, 16:08
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
169 Danke in 97 Beiträgen
in Marina Punat können die das machen
https://www.marina-punat.hr/brodogra.../kontakt-63/63
oder du macht es notdürftig mit Flüssigmetall
Hatte ich auch schon verwendet damals mit Allutank auf meine Stingray,
Grüße Sead
Alt 10.05.2021, 16:10
Flüssigmetall.pdf
Grüße Sead
Alt 10.05.2021, 18:20
Von Rab nach SD auf der linken Seite ist doch die Schlosserei.
Hab mal gehört dass die auch Alu schweissen können.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 10.05.2021, 20:33
Nehme mir jetzt mal lieber etwas Material, Lot und den Mapp Brenner mit, sicher ist sicher.
Alt 10.05.2021, 21:05
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
249 Danke in 101 Beiträgen
Jau,
wenn Du mit dem Brenner im Boot am Tank hantierst brauchst Du wahrscheinlich ein neues Boot............
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 10.05.2021, 21:42
Zitat von didibo Beitrag anzeigen
Jau,
Gruß Dieter
Hab doch geschrieben das der Tank am Donnerstag von mir ausgebaut wird.
Alt 10.05.2021, 22:19
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
178 Danke in 133 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Ich hab mal gehört, das alte PKW Tanks mit KFZ Spachtelmasse rep werden, das hilft
Ich habe damals als ich mein kleines Boot neu aufgebaut habe, den Übergang vom Einlauf mit Spachtelmasse gesichert, Gab keine Probleme
Alt 10.05.2021, 22:42
Hallo Bernhard,
hab es nicht aus Spass geschrieben. Leere Tanks MÜSSEN vor dem schweißen oder Löten entweder mit Wasser gefüllt oder mit Kohlendioxyd gespült und gefüllt werden damit sich im Tank keinerlei brenn-oder explosive Gase befinden können.
Sonst gibts ein Loch das sich nicht mehr reparieren lässt.
geht net gibbet net
Alt 10.05.2021, 23:26
Hallo Bernhard,
Hallo Dieter,
danke für die Info, ist für manche sicher gut zu wissen.
Ich denke aber nicht das jemand der schnell mal 750Km fährt, nen 660L Tank aus nem Boot reißt, nen Mapp Brenner, Lot und Material zur Sicherheit mal selber mitnimmt, im Vorfeld noch frägt ob jemand in HR ist mit entsprechendem Equipment das kleine lebensrettende Detail mit den Dämpfen nicht weiß.
Obwohl, jetzt wo ich es schreib glaub ich auch das es solche Leute gibt.
Kaltmetall, Spachtel und Co. sind keine Option.
Entweder wird geschweißt oder gelötet.
Wenn die doofe Quarantäne nicht wär würd ich mit dem Tank heim fahren und mir nen neuen aus V4A schweißen.
Damit dann wieder runter und einbauen.
Alt 13.05.2021, 17:06
Falls jemand auf Rab ist, ich hab 350-400L Benzin günstig abzugeben.
5 Kuna der Liter
Alt 13.05.2021, 17:34
fj96 fj96 ist offline
845 Danke in 330 Beiträgen
Hallo Bernhard,
ein Urlaubsbekannter von mir hatte das auch.
Er hat sich auf Rab einen neuen Edelstahltank bauen lassen. War bei dem Metallmann, der die Relinge usw. für Piculjan ausführt. Die haben das komplett mit Laminat gemacht.
Wenn man von der Fähre kommt, wohnt der wohl rechte Seite, bevor man links am neuen Supermarkt vorbei nach Rab Stadt reinfährt. Kann es jetzt nicht besser beschreiben. Ist in der Ecke das größte Haus.
Ansonsten in Supetarska zu "Milivoi" (oder wie er sich schreibt) gehen. Liegt zwischen Vojko/ACI und dem Planenman "Kran" oder so. Miliwoi hat (zumindest früher) den Kran in Lopar betrieben.
Oder mal auf der Insel fragen. Bei Denis oder bei Vojko in der ACI oder bei Piculjan.
Vielleicht schweißen die Jungs ja auch Alu...
Geändert von fj96 (13.05.2021 um 18:17 Uhr) Grund: ...
Alt 13.05.2021, 18:55
Hallo Frank,
danke für die beiden Tips.
Den V4A Mann vom Piculjan kenn ich, der hat den Tank letztes Jahr für 7.000.- Kuna dem Vorbesitzer überholt.
Seine Arbeit möchte ich von daher an dieser Stelle lieber nicht beurteilen.
Je nachdem wie der Tank ausschaut und wo er undicht ist werde ich den entweder über Valentino bei dem in Richtung SD schweißen lassen oder halt selber löten.
Mach mir dann eine Zeichnung davon und bau mir zuhause einen neuen der ohne das ich die Motoren zerlegen muss zum Wechseln ist.
Vermutlich wird der dann 2 oder 3 teilig.
Der alte Tank muß "nur" für den Sommer und Jahreswechsel dicht sein.
Pfingsten ist eh schon gelaufen, das wird heuer nichts.
Wenn nächstes Jahr genug Kohle von der Finanzministerin für 2 neue Motore freigegeben wird, dann würde der Tanktausch da genau rein passen.
Wenn nicht dann sollte der Tank natürlich bis zum Motortausch herhalten.
Mit Debelic hab ich ja auch noch nen Top "Partner" an der Hand.
Geändert von nene (13.05.2021 um 18:58 Uhr) Grund: Text erweitert.
Alt 13.05.2021, 19:13
Hi Bernhard,
Hast PN.
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
Alt 14.05.2021, 13:24
Der Sprit ist verkauft.
Alt 14.05.2021, 14:40
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.691 Danke in 5.899 Beiträgen
Wenn es sich um Aluminium oder eine zugehörige Legierung handelt würde ich auf jeden Fall nach Italien fahren.
Was Alu betrifft sind in Italien die besten Schweißer zu Hause, außerdem haben die da das nötige Equipment und, ganz wichtig, den richtigen Schweißzusatz.
In Triest einfach mal eine Autowerkstatt oder eine Mercury-Vertretung fragen.
Mein diesbezügliches Erlebnis ist zwar schon 49 Jahre her, aber ich denke immer noch mit einem breiten Lächeln an damals.
Alt 14.05.2021, 16:07
skibo skibo ist offline
3.134 Danke in 1.603 Beiträgen
Die Kroaten leben nicht hinter dem Mond.
Schöne Grüße an den August
Alt 14.05.2021, 16:52
Das habe ich auch nicht behauptet!
Alt 14.05.2021, 16:53
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
506 Danke in 262 Beiträgen
und in 49 Jahren haben die Kroaten sicher auch Alu Schweißen gelernt.
Alt 14.05.2021, 16:57
Ich wollte hier nicht einer Nation eine Fähigkeit absprechen, sondern nur auf eine vorhandene, bessere Infrastruktur auf einem ganz bestimmten Gebiet hinweisen!
Alt 15.05.2021, 12:37
Der Tank ist endlich raus.
Das Leck ist im Bodenblech.
Hits:	73
Größe:	98,6 KB
ID:	921759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	56,3 KB
Alt 15.05.2021, 13:02
und so wie es daneben und am Tank aussieht frei nach Wilhelm Busch!!
"und das nächste kommt sogleich"
Ich weiss wovon ich schreibe
https://www.boote-forum.de/showthrea...ahrradschlauch
Alt 15.05.2021, 13:07
...ist das Euer Boot mit tropfenden Benzin ?
Hits:	64
Größe:	92,4 KB
Alu schweißen - wo in NRW, Großraum Mönchengladbach? ro-jog-rr Technik-Talk 1 08.09.2012 17:08
Alu löten oder schweißen Teddy Kein Boot 10 06.05.2010 16:30
Alu schweißen mit Mantelelektroden Paul Petersik Technik-Talk 3 23.09.2007 19:47
Alu Yacht, ausbeulen, schweißen und sandstrahlen Spotfin Restaurationen 4 11.06.2007 19:20
Alu Propeller schweißen gursi Technik-Talk 18 26.04.2007 20:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
