Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 300Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 300
Alt 28.04.2021, 19:53
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.823 Danke in 1.543 Beiträgen
Hans, ich finde das echt gut, dass du dich da schon mal schlau machst. Wenn es bei mir so weit ist, kann ich freudig auf deine Erfahrungen zurückgreifen. Weiter so! Des einen Leid, des anderen Freud´ ...
Das soll jetzt nicht mißgünstig oder schadenfroh rüberkommen, ich hoffe, du verstehst mich.
Ich wünsche dir weiterhin Erfolg und trotz allem Freude dabei und lese gespannt mit.
Liebe Grüße von der Lahn
  #127
Alt 28.04.2021, 21:38
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Schlau machen ist gut. Ich habe die Prozeduren ja schon vor 10 Jahren doppelt durchexerziert. Und mir geschworen, dass ich das so detailverliebt ganz sicher nie wieder mache... Nunja.
Gerade das mit "ich mach das Mittelteil dann doch noch" weckte Erinnerungen:
https://www.boote-forum.de/showpost....&postcount=112
  #128
Alt 08.05.2021, 18:50
Nachdem ich zwei Wochen ausser Gefecht gesetzt war, konnte es etwas weitergehen. Allerdings bin ich kurz vor'm Verzweifeln...
Zunächst lief es noch ganz gut.
Die nachbestellten Teile von Andy waren zwischenzeitlich da. So konnte ich die WeDi in der Gabel einbauen, die Rückfahrsperre komplett zerlegen, reinigen, mit neuen Federn bestücken und alles mit neuen Scheiben wieder zusammensetzen:
Name:	2021-05-08 Antrieb 064.jpg
Hits:	83
Größe:	133,0 KB
ID:	921063 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-05-08 Antrieb 065.jpg
Hits:	78
Größe:	155,4 KB
Dann habe ich alle Baugruppen angebaut, angefangen mit der Eingangswelle. Die Dichtflächen mit Hylomar versehen und mit leicht gefetteten Schrauben sowie Loctite festgezogen. Die Hylomar-Kante erwärmt mein Herz...:
Name:	2021-05-08 Antrieb 066.jpg
Hits:	82
Größe:	127,2 KB
ID:	921065 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-05-08 Antrieb 067.jpg
Hits:	81
Größe:	140,2 KB
ID:	921066 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-05-08 Antrieb 068.jpg
Hits:	79
Größe:	144,6 KB
Dann folgten der zuvor schon überholte Schaltmechanismus und schlussendlich der Deckel. Jeweils wieder mit Hylomar auf den Dichtflächen. Neue Dichtungen sowieso, dass muss ich wohl nicht erwähnen:
Name:	2021-05-08 Antrieb 069.jpg
Hits:	73
Größe:	136,0 KB
ID:	921068 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-05-08 Antrieb 070.jpg
Hits:	86
Größe:	136,3 KB
  #129
Alt 08.05.2021, 19:17
Dann gibt es ein paar Dinge, die erledigt sein müssen bevor der Antrieb wieder dran kommen kann:
  • Gimballager bzw. dessen WeDi fertigstellen
  • Lenkgabel ausbauen, mit neuen Buchsen und neuem Dichtring einsetzen
  • Trimmzylinder neu dichten
Also los. Irritiert musste ich feststellen, dass die Antriebsglocke vom Diesel gar keinen Schmiernippel hat, um Fett an's Gimballager zu bringen.
Bei den roten Glocken ist der Nippel auf 12 Uhr, nicht so bei der grünen Glocke. Nun gut, mit einer Fettpresse ordentlich Liqui Moly HT50 Wälzlagerfett von hinten reingejaucht und anschließend einen neuen WeDi reingedrückt (mit 1/2" Knarrenverlängerung und kleinem Hammer):
Name:	2021-05-08 Antrieb 071.jpg
Hits:	83
Größe:	150,0 KB
ID:	921070 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-05-08 Antrieb 072.jpg
Hits:	85
Größe:	126,8 KB
Dann habe ich mich rangemacht und wollte die Lenkgabel abbauen und dazu innen den Lenkhebel lösen. Eng ist es, verdammt eng:
Name:	2021-05-08 Antrieb 073.jpg
Hits:	92
Größe:	124,4 KB
ID:	921072 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-05-08 Antrieb 074.jpg
Hits:	87
Größe:	85,2 KB
Oben die Schraube, die den Trimmgeber festklemmt, konnte ich problemlos lösen.
Die eigentliche Klemmschraube vom Hebel sah - rostig wie sie war - schon nicht vielverheißend aus.
Name:	2021-05-08 Antrieb 075.jpg
Hits:	98
Größe:	108,7 KB
In einer bestimmten Lenkstellung und nach Abbau des Blowers (wozu braucht ein Diesel den eigentlich?) komme ich auch ganz gut in axialer Flucht an die Schraube. Ein zöllige Innensechskant-Nuss mit drei 1/2" Verlängerungsstangen habe ich schön fest reingehämmert, damit der Innensechskant auch wirklich tief drin sitzt. Mit T-Stück und zwei weiteren Verlängerungen hatte ich einen wirklich fantastischen Hebel, mit dem ich langsam Drehmoment aufbauen konnte.
Tja, Ende vom Lied: die Schraube ist jetzt innen ziemlich rund und hat sich ansonsten nicht gerührt. Die Innensechskant-Nuss ist hingegen völlig unversehrt.
Ratlosigkeit macht sich breit...
Dann habe ich mich den Trimmzylindern zugewandt.
Die drei Leitungsfittinge waren wirklich widerspenstig und ich war schon am Kotzen. Schlussendlich habe ich sie dann aber doch noch abbekommen:
Name:	2021-05-08 Trimm 001.jpg
Hits:	104
Größe:	145,2 KB
Dann habe ich mit einer wirklich riesigen Rohrzange (bestimmt so 1m lang) den ersten Trimmzylinder aufgeschraubt. Braune Mayonaise überall:
Name:	2021-05-08 Trimm 002.jpg
Hits:	94
Größe:	104,0 KB
Um den Kolben von der Trimmstange abzuschrauben habe ich ein Sachloch in den Kolben gebohrt, um mit einem Stiftschlüssel ansetzen zu können (war ein Tipp aus einem Youtube-Video). Hat aber nicht zum Ziel geführt. Geschafft habe ich es am Ende, indem ich den Kolben richtig fest in einen Schraubstock gespannt und dann die Kolbenstange an der Gabel herausgeschraubt habe. Dem Kolben hat das nicht geschadet:
Name:	2021-05-08 Trimm 003.jpg
Hits:	93
Größe:	127,7 KB
Beim zweiten Trimmzylinder hat sich leider nicht nur die Kappe abgeschraubt, sondern das Zylinderrohr gleich mit. An sich unproblematisch, das Rohr hat nun einmal an beiden Enden Gewinde, da kann das passieren.
Ich kriege aber das Rohr um's Verrecken nicht von der vorderen Kappe ab.
Die eckige Kappe in den Schraubstock spannen geht gut, da ist die Form echt von Vorteil. Ich habe dann mit roher Gewalt und der besagten 1m Rohrzange mit meinen 90kg da dran gehangen. Nichts. Gar nichts.
So lässt sich aber der Kolben nicht von der Kolbenstange abschrauben, die Dichtringe in der Kappe lassen sich nicht tauschen - das Rohr muss ab!!!
Name:	2021-05-08 Trimm 004.jpg
Hits:	88
Größe:	107,4 KB
ID:	921078 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-05-08 Trimm 005.jpg
Hits:	84
Größe:	114,8 KB
Geändert von Chili (08.05.2021 um 19:26 Uhr)
  #130
Alt 08.05.2021, 19:22
Ich bin da jetzt an einem Punkt, wo ich nicht weiter weiß.
Insbesondere die Klemmschraube des Lenkhebels macht mir Kummer.
Den Motor ausbauen übersteigt meine Möglichkeiten hier.
Ich überlege inzwischen tatsächlich, das ganze Transom auszubauen.
Dazu wird der Motor abgestützt werden müssen, die ganze Lenkhydraulik muss vom Transom abgeschraubt werden und die Hydraulikleitungen vom Trimm müssen gelöst werden.
Mir graust es davor.
Ich rufe Montag mal bei unserem Bootsmenschen hier in FFM an.
Soll das ein Profi machen, der u.a. auch die Mittel hat bei Bedarf doch den Motor rauszuheben.
Was ich mit dem Trimmzylinder noch anstellen soll weiss ich auch nicht...
Ein Scheiss-Tag!!
  #131
Alt 08.05.2021, 20:25
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Trimmzylinder - heiß machen könnte helfen. Oder gleich neu.
Volles Verständnis für Deinen Frust, bei unserem Boot erzeugt auch vieles, was ich in Ordnung bringen will, ein bis zwei neue Baustellen.
Alt 09.05.2021, 00:52
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.840 Danke in 1.189 Beiträgen
Hits:	988
Größe:	82,2 KB
Henning
  #133
Alt 09.05.2021, 10:01
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Die Werkzeuge der letzten Wahl fallen ja leider für den Lenkhebel aus.
Ggf Trailer fit machen und mit Andy abstimmen ob man bei ihm den Motor rausheben kann, damit man da vernünftig rankommt.
Gruß Olli
Alt 09.05.2021, 10:40
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Hallo Hans.
Das Transom zu wechseln ohne den Motor rauszuheben halte ich für quasi nicht möglich. Ich kann m ich aber auch irren.
Udo
Alt 09.05.2021, 10:47
Um den Trailer fit zu machen, zu TÜVen und zuzulassen wollte ich - eigentlich - das Boot in's Wasser werfen. Da beisst sich die Katze in den Schwanz.
Transom ausbauen stelle ich mir jetzt zwar aufwendig aber nicht schwer vor...
Alt 09.05.2021, 21:27
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
Hallo Hans,
Du kannst dein Boot ab nächster Woche auf meinen Trailer stellen falls Du an Deinem Trailer werkeln und ihn tueven willst. Vielleicht hilft Dir das ja irgendwie weiter.
Gruß Christof
Stammtisch Mitte
https://www.boote-forum.de/showthrea...68#post5477968
  #137
Alt 09.05.2021, 23:03
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Du machst saubere Arbeit!
Vorsichtige Frage: Wieso hast du den Antrieb nicht gleich glasperlenstrahlen lassen und dann sauber mit EP-Grundierfüller und 2-K Lack neu lackiert? Dann hättest du wirlich wieder ein paar Jahre Ruhe...
Alt 10.05.2021, 00:07
Danke. Aber Ruhe vor was genau?
Lack ist Schmuck am Nachthemd.
Ich bin zudem b.a.w. kein Wasserlieger, als dass das aus irgendwelchen Gründen wichtig wäre. Und dann ist da der Faktor Zeit.
Ich muss sparsam mit den paar Stunden umgehen, die ich so abknapsen kann. Wenn ich wider Erwarten mal Langeweile habe, kann ich das Lacken obendrein jederzeit nachholen.
  #139
Alt 10.05.2021, 18:49
Ihr mögt ja Bilder, also habe ich euch jede Menge davon mitgebracht.
Die heutige Mittagspause habe ich am Boot verbracht. Ich kann doch nicht zulassen, dass dieser verfixxte Lenkhebel mein Leben bestimmt!
Ich habe vor, den jetzt täglich (soweit mir das möglich ist) mit Caramba Rostlöser einzusprühen. Am WE habe ich einen 230V Schlagschrauber (1/2 Zoll) gekauft. Wenn der da ist, rücke ich der Schraube auf den Leib, vermutlich Samstag. Und so sieht das derzeit aus:
Name:	2021-05-10 Antrieb 079.jjpg.jpg
Hits:	100
Größe:	117,2 KB
ID:	921322 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-05-10 Antrieb 080.jpg
Hits:	99
Größe:	96,1 KB
ID:	921323 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-05-10 Antrieb 081.jpg
Hits:	98
Größe:	116,2 KB
Name:	2021-05-10 Antrieb 082.jpg
Hits:	104
Größe:	97,5 KB
ID:	921325 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-05-10 Antrieb 083.jpg
Hits:	107
Größe:	112,2 KB
Und damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie sich das platztechnisch im Motorraum so darstellt:
Name:	2021-05-10 Platz 01.jpg
Hits:	117
Größe:	102,0 KB
ID:	921327 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-05-10 Platz 02.jpg
Hits:	114
Größe:	75,7 KB
Geändert von Chili (10.05.2021 um 19:10 Uhr)
  #140
Alt 10.05.2021, 18:52
Den Trimmzylinder hatte ich heute auch noch in der Mache.
Da seht ihr die Riesen-Rohrzange. Irgendwann gab er nach.
Die Fuge hatte ich ebenfalls mit Caramba die letzten Tage bearbeitet. Wie man aber sehen kann war das nutzlos, Das Gewinde selbst ist pupstrocken...
Name:	2021-05-10 Trim 001.jpg
Hits:	144
Größe:	137,1 KB
ID:	921329 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-05-10 Trim 002.jpg
Hits:	173
Größe:	140,9 KB
  #141
Alt 10.05.2021, 18:56
Zu guter Letzt Bilder von gestern. Da habe ich die letzten Kleinigkeiten am Antrieb gemacht. Wasserstutzen mit Dichtung (und Hylomar) angeschraubt, die gereinigte schwenkbare Klemmplatte vom Schaltzug angeschraubt (aber natürlich nicht festgezogen) und die neuen Kunststoffbuchsen in die Gabel eingesetzt:
Name:	2021-05-09 Antrieb 076.jpg
Hits:	86
Größe:	146,8 KB
ID:	921331 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-05-09 Antrieb 078.jpg
Hits:	87
Größe:	91,0 KB
ID:	921333 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-05-09 Antrieb 077.jpg
Hits:	79
Größe:	102,2 KB
  #142
Alt 10.05.2021, 19:41
Benutzerbild von Der kleine Baron
Der kleine Baron Der kleine Baron ist offline
Boot: Bayliner 1952
70 Danke in 45 Beiträgen
Anhang 921329 Anhang 921330
Ich kann dir als Rostlöser den Würth Boltex empfehlen, der wird bei uns auf der Arbeit immer verwendet und bekommt ziemlich alles gelöst.
Gesendet von meinem SM-G980F mit Tapatalk
LG Fabrizio
  #143
Alt 10.05.2021, 22:52
auch ein Rostlöser braucht einen Spalt oder eine Ritze durch die er eindringen kann, wenn so eine Lücke nicht da ist kann der Rostlöser nicht wirken, bei Trimmzylindern ist Hitze im allgemeinen wirksamer
  #144
Alt 11.05.2021, 04:57
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
das hängt aber ganz wesentlich von der Einwirkzeit ab, je öfter aufgetragen wird und je länger die Einwirkzeit, um so besser. (2-3 Tage min.)
i.d.R. haben Rostlöser, vor allem besserer Güte, ein sehr hohes Kriechvermögen, was ja ihren Zweck entspricht.
Da braucht es keine Lücken.
Gruß Dete
Alt 11.05.2021, 06:46
Benutzerbild von paulemeier1
paulemeier1 paulemeier1 ist gerade online
Boot: Bavaria 37CR
2.966 Danke in 858 Beiträgen
Nur die unbedeutende Meinung eines Stadt Kindes und Hobby zuguck Schreibers beim Bauern auf nem Hof.
Wenn es da solche Probleme gibt wird der schlagschrauber zur Seite gelegt. Bei nem inbus gar nicht erst in die Hand genommen. Nimm nen ordentlichen inbus Nuss Aufsatz. Gebote oder hazet. Selbst der Kauf lohnt wenn dadurch die Schraube nicht rund wird. Dann nicht die Knarre, ist für die Last nicht ausgelegt, sondern die Stange mit Knebel. Da dann ein Rohr drauf. Je länger je besser. Dann nicht mit Ruck sondern mit langsam größer werdender Kraft. Das ganze mit Schlägen auf den Knebel die dann auf die Schraube wirken unterstützen. Wenn kein Erfolg den heissluftfön. Sehr geduldig sein. Dauert schonmaö 20 bis dreißig min. Dann wieder wie oben.
Viel Erfolg. Wie gesagt ich bin kein Fachmann. Das ist nur mit den Augen geklautes wissen
Alt 11.05.2021, 07:26
Emotion Emotion ist gerade online
Hans,
mal ne Idee/Frage sitzt die Schraube in einem Lenkarm, den man wenn die Schraube weg ist abnehmen kann?
Dann würde ich den Schraubenkopf mit Multimaster / Akkuflex weg nehmen und dann in der Werkstatt den Rest ausbohren.
Bzw. wenn er nicht zu teuer ist einen neuen Lenkarm nehmen.
  #147
Alt 11.05.2021, 13:19
Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass ich exakt dies getan habe.
Wenn die Klemmung weg ist, kann man die Lenkgabel aus dem Lenkarm nach unten ziehen. Im Sinne deiner Frage: ja.
Die Schraube blockiert auch nicht den Schaft (der also nicht zusätzlich eine Nut hat oder so) - reine Klemmung (falls die nicht zusätzlich festgegammelt ist).
Wenn ich ordentlich ran käme, sicher.
Das Wichtigste ist, die Klemmung zu überwinden. Der dann ausgebaute Lenkhebel ist sicher kein großes Problem mehr.
Alt 11.05.2021, 13:34
Dann Multimaster und ran
oder vielleicht einen Mutternspreger probieren.
Alt 11.05.2021, 15:33
Hallo Hans, ist die Gegenseite genauso zugänglich? Auf der Seite vom Schlitz wo der Schraubenkopf ist, wird kein Gewinde sein. Wenn du also von der anderen Seite an den Gewindeauslauf kommst, müsstest du dort das Kriechöl reinpusten.
Der Schraubenkopf lässt sich nicht irgendwie schlitzen (Kann nicht abschätzen, ob du dort mit dem Arm reinkommst). Ansonsten ist wohl der Gedanke was reinzuschlagen zielführend. Ich könnte mir eine Stahlstange mit scharfkantigem Vierkant in entsprechenden Abmessungen vorstellen. Ein verlängerter Gewindebohrer mit Linksgewinde könnte auch funktionieren, sofern er einen kurzen Anschnitt hat.
Alt 11.05.2021, 16:55
da muß ich dir zum teil widersprechen, was der Schlagschrauber nicht knackt, wirst du mit keinem Rohr der Welt daß man im Boot ansetzen gelöst bekommen, eine Imbus Schraube bekommt man immer gelößt wenn man den Kopf aufbohrt, der Kopf ist das was an der Imbusschraube den ganzen Druck aufbringt, das Gewinde kommt danach oft leicht raus, wenn die Schraube nicht von oben bis unten durchgegammelt ist, wenn der Lenkhebel durch die Schraube nur geklemmt wird war es das dann, läuft die Schraube aber in einer Nut ist das immer noch Mist wenn die Schraube dann immer noch den Lenkhebel blockiert und genau das weiß ich leider nicht, da ich mit Volvo Kram nichts am Hut habe
bevor ich zur Bohrmaschine greifen würde würde ich es auch mit massiver Wärme versuchen solange man dabei das Boot nicht in Brand setzt,
als Plan F könnte man den Bolzen noch durchsägen, aber das macht auch keinen Spaß
sealine 310 F 220 Volt Problem Searay270SD Technik-Talk 2 21.06.2020 22:44
suche Erfahrungen zu - Crownline 220 LS / Regal 220 / Chaparral 230 SSI struppi555 Allgemeines zum Boot 0 24.01.2020 08:21
Neupreis Sealine 220 Bj. 1993 dietmarf Allgemeines zum Boot 24 25.01.2011 20:56
Bootsverdeck / Persenning Sealine 220 - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 0 12.10.2010 12:41
Wasser im Boot! Hilfe! Sealine 220 family nicole.s Technik-Talk 7 13.04.2009 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
