Honda BF 75 (Bj 2002) anheben
ich muß meinen Motor , Honda BF 75 ( Bj2002) von meiner Shetland F4 abbauen weil ich am Spiegel arbeiten muß. Finde aber nichts am Motor ( Öse oder ähnliches) um es heben zu können, kennt sich jemand hier aus ? Wie macht man es am besten wenn man nicht zufällig eine Motorenwerkstatt hat, ich will es auf unserem Vereinsgelände machen. Gruß Hakan |
Guten Abend,
Sie benötigen hierzu eine passende Hebeöse. Die wird in das Innengewinde des Schwungrades geschraubt. Der Google-Suchbegriff lautet "Mercury lifting eye" der Eduard.
Muß hier das Schwungrad abgebaut werden ?
Nein.Das Schwungrad hat ein Innengewinde .Dort wird es reingedreht .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Das heißt, der Motor wird komplett an der Kurbelwelle angehoben?
Gruß Frank Es bleibt spannend! |
Das macht der Kurbelwelle nichts .Wird bei Mercury auch so gemacht .
Der BF 75, BF 90 sowie die V6 von Mercury haben das selbe Gewinde im Schwungrad .
Oder mit einem Schlupf um den Kraftkopf?
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver |
Ich würde die Schraube nehmen.
Viele Grüße aus Berlin Dirk |
Werde ich auch machen, muß nur mal sehen wie schnell ich das bekomme , kommt alles aus übersee was ich bisher auf die schnelle gefunden habe
genau so und nicht anders wird es gemacht. Wie bei einem Hubschrauber: Die Hebeöse gibts natürlich auch in Deutschland günstig zu kaufen, z.B. hier: https://www.wassersport-kellermann.c...ml/p-1294.html -the mechanic-
DANKE!
Warum werden solche Händler bei der google suche nicht gefunden |
also ich weiss ja nicht welches Google du benutzt, aber wenn ich in Deutschland auf google.de die Suchbegriffe "Honda", "Aussenborder" & "Hebeöse" eintippe ist das erste Suchergebnis jenes von Wassersport Kellermann. -the mechanic- |
ich habe nach lifting eye gesucht
suchen will gelernt sein.....
Ich hätte beim AB auch eher Angst um die Kurbelwellenlager. Ein axiales Drucklager wird da ja wohl nicht drin sein oder? Ich will die Vorgehensweise auch garnicht anzweifeln, bin nur überrascht das es so gehandhabt wird.
Überlege mal was Du da geschrieben hast.
Kär mich auf, ich bin ja lernwillig. Ernsthaft.
Angst um die Kurbelwellenlager braucht niemand zu haben. Honda schreibt das explizit so vor.
Hier ein Ausschnitt aus der Bedienungsanleitung, die man frei im Netz runterladen kann. Die Anleitung ist vom Honda BF90A2 aus 2002, der BF75 (A2) aus 2002 dürfte diesbezüglich baugleich sein.
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 50,5 re Ufer Geändert von flachzange (09.05.2021 um 11:44 Uhr) |
Ergänzung:
Das Honda Lifting Eye für den BF90A2 und BF75A2 hat die Bezeichnung 07SPZ-ZW0010Z und kostet zwischen 76 und 120 $.
Gruß Dirk -------------------------------------------- Elbe km 50,5 re Ufer |
Das hab ich auch garnicht bezweifelt. Ich war nur überrascht das es so gehandhabt wird.
Also ganz langsam.
Axiallager müssen vorhanden sein, denn wenn die Kurbelwelle im Block ist, steht diese ja senkrecht und der Motorblock hält die KW. Umgekehrt, wenn ich die KW hebe, hält die KW den Motorblock. Also? |
Habe die Hebeöse bestellt ebenso einen Motorheber /Motorkran.
Die nächste Frage die ich hätte ist, kann ich den Motor so lange ich am Spiegel arbeiten muß seitlich hinlegen ? Ich denke das es am Motorkran (so ein hydraulik heber) nicht hängen bleiben kann der wird unter wohl unter der Last nach Zeit absacken. |
Hat sich erledigt, habe jetzt ein Motorwagen vom Kameraden gestellt bekommen.
Man kann auch eine Sackkarre dafür modifizieren.
Viele Grüße Arnd |
Und an der Sackkarre hängt ein 160 kg Motor und sie kippt nicht nach vorne um?
Dem Gefühl nach liegt der Schwerpunkt vor der äußeren Kante an der Ssckkarre.
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Evinrude 300 Ps: Anheben des Motor wo ? | annett.grimmer | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 17.12.2015 12:48 |
mercruiser alpha1 antrieb max anheben | cayuco | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 11.05.2012 21:32 |
Boot am Steg anheben | Rauti | Technik-Talk | 14 | 03.07.2011 15:22 |
Antifouling wie das Boot anheben | Klaus52393 | Technik-Talk | 46 | 19.08.2009 22:01 |
Motor (Volvo) anheben | Niphargus | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.04.2005 08:49 |
