Alt 04.05.2021, 17:11
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Standard Wischerintervall Schalter bauen
Moin, finden einige vielleicht blöd aber egal. Mich nervt, dass ich den Wischer antippen muss oder Dauerbetrieb. Dachte eigentlich ein Wischerrelais vom Auto zu verbauen. Vielleicht hat jemand aber eine andere Idee hierzu? Bin für Anregungen dankbar!!! Gruß Holger
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 04.05.2021, 17:36
uli07 uli07 ist gerade online
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Schau mal im Zubehörmarkt. Da gab es früher als das auch bei den Auto's noch nicht so verbreitet war Nachrüstsätze.
An sonsten solltest du mal bei e-bay unter wisch-wasch Relais der Marke BMW schauen. Da kannst du allerdings die Interwallzeit nicht einstellen
Alt 04.05.2021, 19:19
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
https://www.anlasser-lichtmaschinen-...ktor-Schlepper
zwar momentan nicht verfügbar, aber zumindest hast Du die Originalnummer
Langsam werde ich alt:
Alt 04.05.2021, 19:34
pedroaspre pedroaspre ist offline
67 Danke in 48 Beiträgen
...genau die von Hella habe ich auch... funktioniert hervorrragend und der normale An-Aus-Schalter bleibt wirksam, wenn man kein Intervallwischen braucht.
Alt 04.05.2021, 19:36
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.400 Danke in 709 Beiträgen
Ich glaube ich habe noch ein Relais zu Hause rumliegen.
Kann am WOE mal schauen.
Hier mal eine Schaltung
http://www.kks-serviceteam.de/Homepa.../wisch3_ct.gif
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 05.05.2021, 06:04
Prima. Relais ist nicht das Problem. Schick mir doch eine PN, was du haben möchtest, dann nehme ich das gerne.
Ich habe keine Phantasie für einen Schalter oder besorge ich mir einfach eine kleinen Tast/Drehschalter bei Conrad?
Alt 05.05.2021, 06:19
Mega.... Danke, sowas passt, ich Depp, hätte ich ja mal drauf kommen können...
Alt 05.05.2021, 06:56
bei Conrad bekommst auch fertige Module meistens von Kemo
Selbstbau geht natürlich auch wenn du was besonderes möchtest
bei Ebay findest du die vermutlich billiger, da Conrad ja eigentlich eine Apotheke ist
Alt 06.05.2021, 00:49
Musst mal etwas suchen - es gibt von VW ein Wischerrelais, das programmierbar ist - also die Zeitspanne Intervall. Das wird gerne zB bei alten T4 nachgerüstet (hab ich bei meinem auch)
Kost fast nix, ist aber sehr praktisch.
Nur als Beispiel:
https://dieautoliebhaber.de/VW-T4-Re...-Wischerrelais
Ohne Worte
Alt 06.05.2021, 14:34
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Die T2 und der Käfer hatten so einen Zug-Drehschalter. Einmal ziehen war Intervall und mit dem Drehknopf konnte die Zeit eingestellt werden. Beim weiteren Rausziehen war der Wischer auf Dauerbetrieb.
Martin
Alt 06.05.2021, 18:23
User: 3512
Nur als Beispiel:
Die Dinger habe ich auch in alles nachgerüstet, wo es reinpasste (T3 etc.).
Sind total praktisch:
Wischer auf Intervall geschaltet und direkt wieder auf AUS, sodass einmal gewischt wird.
Wenn wieder gewischt werden muss, wischer wieder auf INtervall schalten und dort lassen. Die Zeit vom 1. bis zum 2. Wischen merkt sich das Relais und wischt dann so weiter.
Top!
Alt 08.05.2021, 19:16
Ich habe noch ein gebrauchtes Relais VW 171955529
Liegt bei mir schon ewig rum, sollte nochj i.O sein (keine Gewähr)
Kannst Du gegen Spende für'S Forum haben
Wnn Du haben willst, schick mir ne PN
https://www.pkwteile.de/oen/171955529
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Trim Limit Schalter defekt? AndreasN Technik-Talk 16 14.07.2009 17:00
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 20:59
Ominöser Schalter Stormrider Allgemeines zum Boot 6 03.08.2004 15:44
Schalter fürs Cockpit audioconcept Allgemeines zum Boot 17 05.07.2004 13:59
Schalter/Rocker switch Andrée Technik-Talk 3 27.03.2002 23:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
