Alt 01.02.2007, 06:08
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.257 Danke in 4.929 Beiträgen
Hej Gjedde,
meine Odererfahrung erstreckt sich auf:
1994 von Eisenhüttenstadt (Oder-Spree-Kanal) bis Hohensaaten (Oder-Havel-Kanal)
2004 von Hohensaaten bis zum Stettiner Haff und Retour
2006 vom Stettiner Haff bis Hohensaaten
Weitere Abfahrtmöglichkeiten sind mir auf Anhieb nicht bekannt, weil ich auch keine gebraucht habe.
Übrigens, Grenzkontrolle in Widuchowa war in 2006 nur noch auf der polnischen Seite.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 01.02.2007, 10:13
Zitat von gjedde
Hej B4 Skipper,
vielen Dank für deine Hinweise bezüglich der Oder!
Hast du den Törn auf der Oder schon öfter gemacht?
Wo kann man auf der Oder/Neiße über deutsche Kanäle wieder abfahren?
Oder-Havel-Kanal?, Oder-Spree- Kanal ?und....
Bis bald gjedde.
Bin zwar jemand anderes, aber...
Parallel zur Oder verläuft auf deutscher Seite die Hohensaaten- Friedrichsthaler Wasserstraße. Die ist stromfrei und daher für die Rückfahrt sicherlich besser geeignet. Ebenso für die Hinfahrt, wenn man auf der Oder Probelme mit Wasserstand / Tiefgang hat. Vmax sind, glaube ich 9 oder 10 km/h.
Ab Friedrichsthal fährst Du auf der Westoder (ebenfalls so gut wie stromfrei) bis Stettin, oder wechselst, wenn Du Richtung Dammscher See willst, über die Klützer Querfahrt in die Regalica (Ostoder, dort mittlerweile auch ohne merkbare Strömung).
Vmax kann ich Dir gar nicht sagen, weil ich mit Motor sowieso nur auf etwas über 5 kn komme (ca 10 km/h).
Zwischen Hohensaaten und Berlin fährst Du auf dem oder-Havel-Kanal, das ist im Wesentlichen sehr langweilig. Zwischen Hebewerk Niederfinow und Hohensaaten nimmt die OHW den Lauf der Alten Oder über den Oderberger See - dort ist es noch sehr schön, zwischen Hebewerk und Lehnitz für meine Begriffe gähnend öde. Das Hebewerk ist ein beeindruckendes, gut funktionierendes Stück Technikgeschichte und ein MUSS!
Einen Teil der OHW kann man, wenn man etwas Zeit hat, über den landschaftlich reizvolleren Finowkanal umgehen, wenn der wieder komplett passierbar ist (meine, etwas von Schleusenumbau gelesen zu haben), man umgeht dabei aber auch das Hebewerk.
Finowkanal: 12 Schleusen (oder so) und 6 km/h Vmax.
Empfehlenswert, wenn die Kanalkraucherei auf der OHW nervt: Abstecher zum Werbellinsee über den Werbellinkanal (2 Schleusen).
Fahrtzeit von Spandau nach Stettin: wir haben´s in 2 Tagen geschafft, aber mit früh raus (Frühstück während der Fahrt) und bis abends durchfahren.
www.werftmusik.de
Alt 01.02.2007, 14:24
Der Finowkanal hat genau 12 Schleusen. Die Schleuse Schöpfurth war laut ELWIS bis 15.09.2006 gesperrt.
Ansonsten kann ich den Ausführungen von Pusteblume nur zustimmen.
Gruß Lutz
Alt 01.02.2007, 20:05
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
216 Danke in 82 Beiträgen
Hej Leute,
vielen Dank für die Tips auf der OHW, Finowkanal und der Oder.
Mal sehen , wann man sich das Revier etwas genauer anschauen kann?
Bis bald gjedde.
Der Weg ist das Ziel.
Alt 14.08.2007, 16:13
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Zitat von drscubi Beitrag anzeigen
Wie wärs mit der 3-Seen Region (Neuenburgersee, Bielersee- Murtensee) in der Schweiz.
Im Sommer warmes Wasser, je nach See seichte Sandstrände bis felsige Abhänge, Wasser in Trinkqualität.
Die 3 Seen sind über Kanäle miteinander Verbunden, jede Menge Hafenanlagen mit Slippstellen und perfekter Infrastruktur. In ca. 50% der Region wird Deutsch, in den anderen 50% Französisch gesprochen.
Die Gesamtfläche der 3 Seen beträgt ca. 280 km^2, wobei der Neuenburgersee der grösste See der Schweiz ist (d.h der nicht mit Deutschland, Italien, Frankreich oder Österreich geteilt wird).
PS: ausserhalb der Uferzone keine Geschwindigkeitsbegrenzung
Na da hol ich den Beitrag nohcmal hoch: Was muss ich mit einem duetschen Boot auf den drei Seen beachten? Brauche ich da auch das Wanderboot dingsda?
Hört sich interessant an mal schauen!
Dirk
Alt 16.08.2007, 13:21
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
Du musst Dich einfach vor dem ersten Einwassern bei der Seepolizei melden (in dem Kanton in dem erstmals einwasserst). Dort kriegst Du ein Urlaubsschild, dass für den angebrochenen und den Folgemonat gültig ist.
Alles andere kannst Du im Anhang nachlesen.
Vorsicht: Wenn die Seepolizei Lust und Zeit hat, kontrollieren sie noch gleich dein Boot. Wichtig ist dann vorallem, dass Du die hier notwendige Sicherheitsausrüstung dabei hast.
Wenn Du tatsächlich mal in die 3-Seen-Region willst, empfehle ich Dir im Bielersee einzuwasser.......weil an den beiden anderen Seen sprechen Sie oft nur noch französisch.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf attachment.pdf (45,9 KB, 158x aufgerufen)
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
