Vorherige Seite - Ergebnis 2.876 bis 2.900 von 3.569Nächste Seite - Ergebnis 2.926 bis 2.950 von 3.569
Alt 30.04.2021, 12:03
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Ich benutze das auch auf dem iPad und das ist (nach Eingabe des/der Fahrgebiete) ganz problemlos.
Gibt es das auch für PCs, also für ein Macbook zum Beispiel?
Alt 30.04.2021, 12:13
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist gerade online
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.001 Danke in 886 Beiträgen
Ja, seit neustem gibts das auch für Macs, aber nicht für PC. Dein Mac benötigt den M1-Chip, damit das funktioniert, ansonsten geht für Desktop-Computer nur boatrouting.com.
Infos gibts hier im Beitrag von vorgestern: https://navship.org/de/navship-fuer-macos-fuer-m1-macs/
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 30.04.2021, 12:20
Boot: Pura Vida 550
Wie schade. Mein MacBook Pro ist von 2017 und läuft 1a.
Umstellen werde ich erstmal nicht, der M1 sollte noch etwas "Gas geben", die mir bekannten Tests zeigen Luft nach oben...
Alt 30.04.2021, 12:31
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.347 Danke in 522 Beiträgen
Also nutzt es, oder braucht man, oder kann man sich auf dem ipad nicht registrieren ?
Was bringt das registrieren für einen Vorteil ?
Danke
Alt 30.04.2021, 12:35
Danke
Damit kannst du die Routen von boatrouting.com importieren oder deinen Premium-Kauf auf ein anderes Nicht-Apple-Gerät übertragen. Weitere Vorteile gibts bisher noch nicht, es ist aber mittelfristig geplant, damit auch die Premiumversion auf boatrotuing.com nutzen zu können.
  #2906
Alt 01.05.2021, 08:01
Boot: Carline 1280
Bin einfach zu doof dafür um es auf iPhone oder iPad zum laufen zu bringen ������
Alt 01.05.2021, 10:41
Boot: Pura Vida 550
Schwer nachzuvollziehen. Was ist denn da dein Problem?
Wenn du ein fahrgebiet heruntergeladen bzw angekreuzt hast, brauchst du nur irgendwo klicken, Startpunkt setzen, wieder an eine Stelle klicken und Zielpunkt setzen. Dann wird die Route berechnet.
Alt 01.05.2021, 11:10
fignon83 fignon83 ist offline
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
Werde mich im Mai mit dem Thema Navigation beschäftigen, wobei ich das Engamemt hier klar bevorzugen möchte. Bevor ich jetzt den ganzen Trööt hier durchforste: Läuft eine Lizenz auch auf mehren Geräten (z.B. smartphone und tab), und wenn ja, müssen die Geräte das gleiche Betriebsystem nutzen oder könnte ich mixen, zb. Android smartphone und iPad?
Groetjes
Carsten
Alt 01.05.2021, 11:34
Groetjes
Carsten
Hallo Carsten,
aa diese Frage schon öfter kam, hab ich sie die Tage mal näher erläutert, du findest alle Infos dazu unter https://navship.org/de/navship-premi...eren-geraeten/
Chris
  #2910
Alt 01.05.2021, 12:03
Boot: Carline 1280
Mein problem ist dass ich genau das gemacht habe
Fahrgebiet Niederlande ausgewählt
Dann mit der lupe z.b Lemmer eingetragen habe
Dann zeigt er mir lemmer an ab da kann ich drücken wo und wie ich will es tut sich nichts mehr
Hab es xx mal geladen wieder runtergeworfen und neu installiert
Alt 01.05.2021, 14:01
Wenn du mit einem Apple Gerät arbeitest, darfst du die Karte nur ganz kurz antippen. Bei Android musst du 2 Sekunden drauf getippt lassen (kann man in den Einstellungen anpassen).
  #2912
Alt 01.05.2021, 14:06
Mir ist gerade ein kleiner Fehler im Programmcode von iOS aufgefallen.
Bitte setze mal einen Punkt, ohne die Lupe vorher zu verwenden (du kannst auch mit zwei Fingern zoomen und die Karte mit einem Finger verschieben). Die Suchfunktion ist leider in der aktuellen Version fehlerhaft.
Geändert von cpro90 (01.05.2021 um 14:15 Uhr)
  #2913
Alt 02.05.2021, 09:12
Boot: Carline 1280
Mal ne andere Frage
Läuft das ganze über gps das heißt mein Boot wird wie beim Plotter angezeigt an welcher Stelle ich beim fahren gerade bin ??
Wenn ich mit den Fragen nerve tut es mir leid
37.829 Danke in 22.654 Beiträgen
Mal ne andere Frage
Ja...
  #2915
Alt 02.05.2021, 09:15
Boot: Pura Vida 550
Ich hoffe du hast ein iPad mit gps...
Alt 02.05.2021, 09:52
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.582 Danke in 1.573 Beiträgen
Ich möchte keine Werbung oder Lobhudelei betreiben, nur meine erste kleine Binnen-Törnerfahrung mit NaviShip teilen.
Probehalber, ein drei Monatsabo auf das Android-Smartphone heruntergeladen, etwas herumgespielt, die erste Fahrt von der Dahme zur Rummelsburger Bucht mitlaufen lassen, zurück zum TeltowKanal mit Eingabe der Törnplanung durch den Griebnitzkanal, Wannsee nach Spandau und dann Reinickendorf. Also doch einige Kilometer mit Zwischenstopp zur Übernachtung.
Ich war zufrieden, es wurde alles für mich Notwendige angezeigt, die Route (Betonnungsroute) durch den Wannsee habe ich nach Gutdünken gefahren, wobei die Routenanzeige auf dem Bildschirm sich immer wieder angepasst hatte.
Einzig nervend war die Sprachausgabe mit der immer wiederkehrenden Ansage einer jeweiligen Kurskorrektur, doch die lässt sich glücklicherweise abschalten!
Ich bleibe dran und mal sehen was es noch zu berichten gibt
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
  #2917
Alt 04.05.2021, 22:03
Das Problem mit der Suchfunktion ist jetzt behoben, das Update ist seit wenigen Minuten im App Store erhältlich. Du kannst dann wieder die Lupe antippen und wie gewohnt Marker setzen.
Alt 04.05.2021, 22:06
Standard Neues Feature in der Testphase
Wir beugen uns den vielen Anfragen in den letzten Wochen und bringen ein weiteres Feature raus. Erst mal nur für iOS, wenn das Feedback passt, wird die Funktion auch für Android implementiert.
Zu den Zwischenstopps gibt es in der aktuellen Version mehr Informationen am unteren Navigationsbildschirm und in den Routeninformationen. Insbesondere diejenigen, die Mehrtages-Törns abfahren und anstatt einzelner Routen die Gesamtroute mit Zwischenstopps geplant haben, dürfen sich nun freuen.
Allerdings konnten wir die Funktion nur im Trockenen bisher testen, das Wetter macht aktuell nicht ganz so mit.
Mehr Infos im Blog unter https://navship.org/de/zwischenziele-unter-ios/
Hits:	85
Größe:	46,3 KB
ID:	920704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	67,6 KB
ID:	920705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	45,0 KB
Hits:	87
Größe:	66,5 KB
  #2919
Alt 05.05.2021, 17:08
karlstatt karlstatt ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer, Pocketship, WoodDuck Kajak
2.337 Danke in 712 Beiträgen
Nicht lange sabbeln, für Android machen! Ich vermisse genau so eine Funktion.
Gesendet von meinem CPH1951 mit Tapatalk
Herzliche Grüße,
Carlos
Unbeirrt vom Lärm der Welt ... www.konfido.info
  #2920
Alt 05.05.2021, 17:23
Wenn die Testläufe durch sind, kommt das auch noch.
  #2921
Alt 05.05.2021, 17:39
Das freut mich, danke.
Herzliche Grüße,
Carlos
Alt 07.05.2021, 11:14
Hab es in der Nachtschicht fertig bekommen, werde das heute noch testen und dann ist es beim nächsten Update mit dabei
Hits:	99
Größe:	47,5 KB
ID:	920918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	25,7 KB
ID:	920919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	25,9 KB
  #2923
Alt 07.05.2021, 17:08
Boot: Nidelv 24
Prima
Erst einmal Danke für die schnelle Reaktion und Umsetzungen auf immer wieder auftauchende Fragen und Wünsche.
Helmut
  #2924
Alt 08.05.2021, 20:37
Ich war heute ein wenig unterwegs und hab die Features durchgetestet. Von meiner Seite aus passt alles, Google hat die Änderungen für Android aber noch nicht geprüft, von daher kann es noch ein wenig dauern. Vielleicht klappts ja bis morgen.
  #2925
Alt 09.05.2021, 12:56
Hab mal wieder nen kleinen Fehler gefunden...
Wurde gerade in FB gefragt nach dem rhinau Kanal...
Hab mal die Strecke geplant ...
Warum kommt da so ne lange Fahrtzeit raus... ? Und auch der spritverbrauchkann soo nicht stimmen... einmal die Strecke über den rhein und einmal durch den Kanal...
Hits:	73
Größe:	26,3 KB
ID:	921150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	26,0 KB
Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? sea u in denmark Allgemeines zum Boot 110 12.03.2017 13:10
android- apps für navigation in kroatien annett.grimmer Mittelmeer und seine Reviere 40 29.07.2013 12:52
Navigation Navionics Android nsskipper Technik-Talk 2 09.06.2012 21:53
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites pschrey Werbeforum 0 15.05.2007 08:35
Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung motoryacht24 Werbeforum 2 08.09.2006 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
