Alt 04.05.2021, 19:25
Peete Peete ist offline
Boot: Fiberline G17
83 Danke in 36 Beiträgen
Standard Evinrude 90 PS Dauerndes Warnsignal
Hallo an Euch,
habe ein Problem, das ich zur Zeit auch mit dem Werstattbuch nicht lösen kann. Boot zur Zeit in der Halle.
Motorenhersteller: Evinrude
Modell: 1991
Antrieb: AB
Leistung: 90PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: TE90TLEIE
ohne VRO (eventuell hat der Vorbesitzer den ausgebaut??).
Nachdem ich den Warnsummer wieder in der Fernbedieneinheit angescholssen habe, ertönt schon bei der ON Stellung des Schlüssels ein Dauerton. (lt. Handbuch: Überhitzung) was nicht sein kann...das Boot steht ja auf dem Trailer.
Ich habe beide Temperatursensoren abgesteckt...keine Wirkung.- Warnton
Temperatursensoren gegen Masse geprüft ...kein Durchgang.
Wie ich den Vorbesitzer einschätze, hat der Warnsummer gesummt....stört.. ab damit. Aber er hat sicher nicht die Ursache des Fehlers behoben.
Gibt es weitere Sensoren die als Fehlerquelle in Frage kommen könnten?
Oder hat er beim eventuellen Entfernen des VRO einen Schritt wegen des Warnsensors nicht gemacht....?
Mich verlässt gerade etwas der Elan bei meiner Vollsanierung.
Danke schon jetzt an Euch.
LG Peter
Alt 05.05.2021, 13:15
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Peter !!
Hier ist Dein Motor :
https://www.boats.net/catalog/evinru...1991/te90tleie
und ja , der hat ein VRO , der Dauerton wird wohl daher kommen , von der Ölstandanzeige des Öltanks , der ja jetzt nicht mehr da ist.
MFG Uli
Alt 05.05.2021, 16:05
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
166 Danke in 96 Beiträgen
Hatte vor Jahren den selben Motor. Normalerweise ertönt nur ein kurzer Warnton beim einschalten der Zündung. Entweder Öl zu wenig im VRO Tank oder halt zu heiss der Motor. Ich würde erstmal die Kabel suchen vom Öltank und da den Fehler suchen.
Gruß Maik
Alt 05.05.2021, 16:24
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Wenn die VRO deaktiviert wurde muss ja ein Warnton erfolgen, da der Ölstandsensor anschlägt.
Ist jedenfalls meine Diagnose.
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 05.05.2021, 18:36
skibo skibo ist gerade online
3.129 Danke in 1.600 Beiträgen
Wenn jemand VRO deaktiviert hat, sollte er auch den Sensor deaktiviert haben.
Oder es war wieder so ein Edelbastler wie es hier viele gibt.
Schöne Grüße an den August
Alt 05.05.2021, 18:43
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Schau mal hier, da wurde das Thema schon mal behandelt.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=vro+warnton
Ich habe einen 50PS Johnson, der hat auch kein VRO mehr und auch eine Benzinpumpe ohne VRO diesen Winter eingebaut bekommen. Da waren auf jeden Fall kabel dran, kann dir aber nicht genau sagen wie das war. Probiers einfach aus.an der VRO-Pumpe sind doch diese Rundpin Stecker dran.
Arnd
Alt 05.05.2021, 22:20
Boot: Fiberline G17
Hallo an Euch,
erstmal danke für Eure Nachrichten hier.
"Edelbastler" es waren ehr SchmuddelBastler am gesamten Boot dran... Siehe meinen Wiederaufbaubericht Fiberline G17.
Detailierte Beschreibung: VRO ist keine am Motor mehr verbaut..Normale Benzinpumpe.
Also der Ölstandsensor sitzt wo?? im Öltank (der nicht vorhanden ist) oder irgendwo am Motor? Vorzugsweise in der Nähe des Anlassers wo die VRO gesessen hat?
Danke nochmals.
Peete
Alt 06.05.2021, 07:38
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
so viel ich weiß, kommt der Dauerton niemals von einer Ölmeldung. Die VRO muss auch nur abgesteckt werden, dann meldet sie sich nicht mehr.
Ich würde jetzt ganz spontan auf die Testkontakte in der Schaltbox tippen. (wo man den Schlüssel zum Testen des Piepsers einsteckt)
Markus
Alt 06.05.2021, 17:45
Boot: Fiberline G17
Standard Gelöst Dauerndes Warnsignal Evinrude 90 PS VRO ausgebaut
GELÖST
Es könnte einfacher nicht sein. Und es steht nicht im Handbauch.
Es gibt eine einzelne Steckverbindung direkt am Kabelbaum; nähe des roten Hauptsteckers. (siehe Bilder)
Die Stecker trennt man und zack der Dauerton hört auf.
Zur Sicherheit die Temperaturfühler geprüft - funktioniert.
Danke Euch allen.
Name:	VRO Sensor Stecker 01.jpg
Hits:	91
Größe:	84,1 KB
ID:	920844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	VRO Sensor Stecker 02.jpg
Hits:	63
Größe:	71,5 KB
Dauerndes Piepen der Schaltbox stampes1 Motoren und Antriebstechnik 8 08.08.2015 08:17
Warnsignal Evinrude 50 PS Parcival Motoren und Antriebstechnik 3 09.07.2014 08:33
Evinrude 70PS 4T Warnsignal lutzer Motoren und Antriebstechnik 2 11.07.2010 20:15
Kontakt Wasserabscheider an zentrales Warnsignal anschließen Richard-S Motoren und Antriebstechnik 20 22.04.2008 00:17
Johnson 4 Zyl./2-Takt (115 PS) -> Warnsignal nach ca. 1 Min. WHWT Motoren und Antriebstechnik 10 20.05.2007 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55 Uhr.
