Alt 03.05.2021, 16:20
searaynico searaynico ist offline
822 Danke in 217 Beiträgen
Standard Volvo Penta GXI 4.3 Zündung Brücken
Malzeit wollte meinen Motor im ausgebauten Zustand laufen lassen und wollte wissen welches Kabel ich wo Brücken muss das die Zündung geht
Alt 03.05.2021, 16:30
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
30 an 15
prost
new boat coming soon
Alt 03.05.2021, 16:50
Wie meinst du das 30 an 15 ?
Alt 03.05.2021, 17:19
skibo skibo ist offline
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
Laß die Finger von Deinem und anderen Motoren.
Schöne Grüße an den August
Alt 03.05.2021, 17:28
Solche Sinnfreien Beiträge kannst du sein lassen .
Alt 03.05.2021, 17:30
Klaus, mein Vorschreiber, hat so ein kleines bischen recht, mit der Info solltest du was anfangen können. Andererseits, dann hättest du nicht gefragt.
Das sind eigentlich gängige Klemmenbezeichnungen aus der KFZ Elektrik.
30 Batterie plus, also alles, was im KFZ ständig Spannung führt.
15 Zündung plus, normalerweise über Zündschloss aus 30 geschaltet
PS, 31 nicht vergessen, sonst gehts nicht
Alt 03.05.2021, 17:45
Wenn ich vom Fach wäre hätte ich nicht gefragt .Bin mit plus der Batterie am Anlasser ,mit Minus am Block .Das Gelbe Kabel auf Plus und der Starter dreht.Wo bei mir die 12 Volt aus dem kabelbaumstecker kommen habe ich rausbekommen.Nur wie aktiviere ich jetzt die Zündung ?
Alt 03.05.2021, 17:50
Wenn du einen Plan von dem Ding hast, nur gucken, welcher durch das Zündschloss geschaltet wird. Ansonsten am Boot gucken oder mit Durchgangsprüfer messen.
Die Steckerbelegung wird aber bestimmt in den weiten den Internets irgenwo aufzutreiben sein
Alt 03.05.2021, 17:55
Ist das dein Stecker?
Alt 03.05.2021, 18:13
Was ?
Alt 03.05.2021, 23:11
Wenn ich das richtig sehe muss ich die 6 und die 5 Brücken
Hits:	44
Größe:	34,2 KB
Alt 03.05.2021, 23:16
Wenn das dein Stecker ist, ja
Alt 04.05.2021, 08:02
einfach mal in Ruhe überlegen was alles Spannung braucht wenn der Motor laufen soll,
das ist Zündung, Choke, Kraftstoffpumpe und Anlasser und Hilfstart Relais
aus geht der Motor wenn man der Zündung die Spannung klaut
am leichtesten geht das am Motor Stecker, da kann man auf Zündung Choke und Kraftstoffpumpe zugreifen dann muß man nur noch das Hilfsstart Relais ansteuern damit der Anlasser an die Arbeit geht
Alt 04.05.2021, 12:21
So Motor läuft !
Alt 04.05.2021, 12:22
ja super
Brücken? Ich liebe Brücken! Motorboot D-Friesland und dazwischen Kalle Törnberichte 0 19.05.2011 08:14
Brücken in Utrecht Manniback Woanders 15 21.07.2008 17:45
Ijsselmeer städte ohne Brücken... Platscher Woanders 4 20.05.2006 16:07
Mautabgabe für Brücken,Wasserstraßen usw. Tobsucht Allgemeines zum Boot 13 01.04.2004 21:56
Schleusen und Brücken in Emden Olaf Deutschland 0 21.02.2002 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
