Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 02.05.2021, 22:07
Akki Akki ist offline
55.109 Danke in 18.392 Beiträgen
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Das musst du erklären.
Was genau möchtest du erklärt haben?
Ich glaube an die Milch!
Alt 02.05.2021, 22:29
das funktioniert wirklich, bei meinem Rasenmäher wird so die Starterbatterie geladen, da habe ich auch erst mal blöd aus der Wäsche geschaut wie ich den Gleichrichter gesucht habe
da kommt natürlich nicht wirklich viel bei rum, aber zur Not geht es und ist auch nicht das Gelbe von Ei
Alt 02.05.2021, 22:45
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Man kann sich ja mal so eine Sinus Kurve ansehen, geladen wird nur, wenn die Spannung der oberen Halbwelle die Batteriespannung übersteigt. Geht die natürlich auf 20V und mehr hoch, passiert da auch was. Der ganze Rest der Zeit wird mit Glück nicht oder nur wenig entladen.
Irgendwie geht das schon, Batterieladung ist aber was anderes
new boat coming soon
Alt 03.05.2021, 06:45
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Jedes Mal, wenn die Sinuskurve in den negativen Bereich geht, gibt das nen Kurzen.
Da wird Minimum irgendwo ne kleine Diode zum Kappen der negativen Halbwelle drin sein.
Das mit Wechselstrom ne Batterie geladen werden kann, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich frag nachher mal einen Elektromeister des Vertrauens.
Marco,
Alt 03.05.2021, 07:37
Yepp, klar, wie kurz der kurze wird, hängt ein bischen von RI der Spannungsquelle ab. Ausserdem unterliegt die Reaktion in der Batterie einer gewissen Trägheit.
Das mit der Diode wäre aber das einzige, was überhaupt Sinn macht.
Bin mal gespannt, was er sagt
Geändert von volker1165 (03.05.2021 um 08:01 Uhr)
Alt 03.05.2021, 08:28
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.280 Danke in 621 Beiträgen
Einen Anlasser werde ich wohl nicht nachrüsten.
Nach reichlich Überlegungen auch durch eure Beiträge werde ich den Aufwand für die Batterieladung nicht betreiben, vielmehr eine Kleine Batterie die extern geladen wird einbauen.
Manchmal denkt man kleine Dinge vermutlich zu groß. .
Ich danke euch für eure Beiträge.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 03.05.2021, 18:11
Habe mit nen Elektromensch geredet.
Mit zweien sogar.
Beide sagen übereinstimmend das es nicht möglich ist mit reinen Wechselstrom eine Batterie zu laden.
Marco,
Alt 03.05.2021, 22:18
Reine Elektromenschen haben sicherlich keine Vorstellung davon, was da passiert. Schau mal, ob du noch einen Elektroniker findest.
Es ist tatsächlich so, dass die Batterie zu einem großen Prozentsatz nur die positive Halbwelle nutzt. Die negative Halbwelle wird weitestgehend unterdrückt. Diese Ladung ist natürlich recht uneffektiv und ähnelt der mit einer vor geschalteten Diode, wo auch nur eine Halbwelle gekappt wird. Einen Kurzschluss gibt es nicht. Es wird quasi nur die Nulllinie um die Batterie Spannung nach oben verschoben.
Erst durch einen Brückengleichrichter wird auch die untere Halbwelle mit genutzt, da sie in den positiven Bereich gespiegelt wird.
Stell dir einen normalen Elko an Wechselstrom vor. Er läd sich auch polrichtig auf. Das ist zum Beispiel in der NF Technik nicht gewünscht. Daher werden in Frequenzweichen bipolare Elkos verwendet.
Trenndioden zur Batterieladung Jens Kunert Technik-Talk 1 14.07.2011 18:38
Batterieladung Yamaha 50 PS Baretta72 Motoren und Antriebstechnik 8 10.02.2009 11:05
5PS Yamaha Batterieladung DerLinde Motoren und Antriebstechnik 2 28.10.2008 20:26
Rettungsweste Compass Professional 275N auf Booten nutzbar? fehler404 Technik-Talk 37 29.08.2007 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
