Alt 30.04.2021, 13:02
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.265 Danke in 615 Beiträgen
Standard yamaha 28 A zur Batterieladung nutzbar?
Hallo an alle,
kann man einen AB yamaha 28 A zur Ladung einer Batterie nutzen, und wenn ja was ist zu tun?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 30.04.2021, 13:30
Boot: beruflich von A bis Z
1.916 Danke in 1.407 Beiträgen
IdR ja, bedingt aber eine sogen. Lichtspule und einen Gleichrichter und Regler.
Detailerkennbare Bilder vom Motor von allen Seiten bei abgenommener Motorhaube zeigt uns was vorhanden ist, dann kanns weitergehen.
M.f.G.
Bo
Alt 30.04.2021, 13:36
Boot: Ameril 32
Mach ich später, danke.
Hits:	68
Größe:	81,9 KB
ID:	920143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	93,7 KB
ID:	920144   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	106,1 KB
Hits:	46
Größe:	92,7 KB
LG Thomas
Geändert von Jontom (30.04.2021 um 16:45 Uhr)
Alt 30.04.2021, 14:25
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, eine Lichtspule sollte er haben. Der braucht doch Zündstrom. Regler kann man nachrüsten.
Aber bitte wie schon gesagt, mehr Info´s in die Runde. Danke
Alt 30.04.2021, 16:40
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Dem ist nicht so ! Die CDI hat eine eigene Wicklung und wird nicht durch eine Lichtspule betrieben ! Schau mal ob unterhalb der Schwungmasse zwei grüne Kabel zu sehen sind . Die sind laut WHB für den Lichtstrom zuständig .
VG Frank
Alt 30.04.2021, 16:48
Boot: Ameril 32
VG Frank
So Bilder habe ich hochgeladen.
@Frank , da kommen zwei Kabel raus (auf dem Bild mit Blauem Mantel) die sind jedoch rot.
LG Thomas
Alt 30.04.2021, 16:56
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
ja das ist korrekt, ist bei meinem 9,5A ebenso und so auch beim 15A
Hits:	47
Größe:	66,6 KB
Gruß Dete
Alt 30.04.2021, 17:02
Boot: Ameril 32
Ok, sind die für die Ladung? Wenn ja was muss man damit machen um die Batterie zu laden?
LG Thomas
Alt 30.04.2021, 17:10
ja, die sind zur Ladung, bei meinem Motor wird damit direkt die Batterie geladen bzw. ist direkt angeschlossen, bisher ohne Probleme.
Gruß Dete
Alt 30.04.2021, 17:34
Ich würde einfach mal die Spannung bei laufenden Motor messen ! Wenn diese paßt einfach einen Brückengleichrichter anschließen und von dort zum Akku . Eventuell ist die Kabelfarbe auch Baujahr beding geändert worden . aber was soll den sonst noch dort angeschlossen werden ?
VG Frank
Alt 30.04.2021, 17:42
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.434 Danke in 623 Beiträgen
Ich hab noch einen 25A zu stehen der müsste wie deiner ca. Bj. 73-76 sein.
Da ist eine Spule ausschließlich für Zündung und eine für Strömlinge verbaut. Wenn du die Schwungscheibe runter bekommst kannst du es sehen...
Gruß Jan
Alt 30.04.2021, 20:09
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
578 Danke in 312 Beiträgen
So mal nebenbei: dieser28er ist ein echt geiler Motor den hab ich gekauft und 212 h drauf gefahren und das noch auf uralte Unterbrecher.
Mangels Ersatz Möglichkeiten (200€ für2 Unterbrecher aus Holland) muß man Alternativen suchen. Die gibt es . Kostet aber ,aber der Motor ist alles wert
Gruß Ahap
Alt 30.04.2021, 20:14
Boot: Ameril 32
Na das hoffe ich doch
LG Thomas
Alt 30.04.2021, 20:16
Boot: Ameril 32
Zum Thema zurück, ich denke ein Laderegler muss aber auch verbaut werden, aber was für einer?
LG Thomas
Alt 30.04.2021, 21:17
...immer der, der der Leistungsaufnahme und Abgabe entspricht.....
Für eine Batterieladung allein bedarf es einen Gleichrichter, dessen Leistungswert nach oben nicht Schadet, ein Untergeordneter aber schon.
Wähle also einen mit z.B 100V/25A und einer Batterie größer als z.B. 55Ah und probiere es.....mehr kann man nicht Anraten
M.f.G.
Bo
Alt 30.04.2021, 23:47
für die 3 - 5 Amper die der Motor bei hoher Drehzahl liefert reicht ein Gleichrichter für 6 Euro der zur Kühlung auf den Motor Block geschraubt wird wo er nicht stört
Alt 01.05.2021, 10:28
Boot: Ameril 32
Wäre da ein Gleichrichter aus dem Motorradbereich geeignet?
LG Thomas
Alt 01.05.2021, 10:33
Ja, nur wegen dem richtigen Anschluss musste mal googlen, ist aber keine Raumfahrt.
mehr dazu gibt es hier , ich würde ggf. einen universalen nehmen
Gruß Dete
Alt 01.05.2021, 12:17
Akki Akki ist gerade online
55.090 Danke in 18.378 Beiträgen
Das ist das Teil deiner Wahl
https://www.reichelt.de/brueckenglei...s_1&nbc=1&&r=1
Warum soviel Spannungsfestigkeit?
Um ihn einigermaßen leerlaufsicher zu machen. Wenn du die Batterie mal abklemmst, werden die Impulse aus der Lichtspule schnell mal bei 120V oder höher liegen. Sei also auch vorsichtig, wenn du da was messen willst. Anfassen würde ich die Kontakte bei laufendem Motor auf jedenfall nicht. Sollte oben an der Spule schon eine Diode mit drin sein, kannst du die Batterie auch direkt anschließen. Sie sollte nur größer als 50 bis 60 Ah sein. In der Regel kann man eine Bleibatterie aber auch mit Wechselstrom laden.
Ich glaube an die Milch!
Geändert von Akki (01.05.2021 um 12:24 Uhr)
Alt 02.05.2021, 00:20
der geht bestimmt aber ohne Anschlußplan ist das natürlich nicht ohne Risiko
Alt 02.05.2021, 05:34
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Das musst du erklären.
Marco,
Alt 02.05.2021, 17:52
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Hallo Thomas,
https://de.aliexpress.com/item/40012...archweb201603_
Oder ein vergleichbarer...Anschluß: türkise Kabel an deine roten...rot und schwarz an deinen Akku.
Mit einem 20 Ah Akku für 40 Euro, 6 kg, kommst Du schon weit.
Glück Auf !
Gunar
Alt 02.05.2021, 20:26
Boot: Ameril 32
Nun hat mir ein Bekannter gesagt, das mein Vorhaben Störanfälliger sei als das es nützlich wäre.
Er schlug vor eine entsprechende Batterie einzubauen und die von extern regelmäßig zu laden.
Verbraucher wären Signallampen (im Dunkeln fahr ich eher nicht),Signalhorn und Bilgepumpe.
Es handelt sich um ein 3,60 m Boot welches immer Zuhause gelagert wird.
Hat er recht?
LG Thomas
Alt 02.05.2021, 20:50
Meine Bekannten würden mich dann fragen..."was fragsten dann...?!"...
Kaputtgehen kann alles...
Ich habe eine ganze Saison einen 50 PS Motor mit einem 18 Ah AGM Akku gestartet...nach dem Winter war auch noch was drauf...ich hatte dort auch keinen Laderegler eingebaut. Ein 2ter 18er Akku war aber mit an Bord.
Entscheide selbst...die Lichter sind übrigens nicht nur für Fahrten bei Nacht...
Glück Auf !
Gunar
Alt 02.05.2021, 22:06
Hat er recht?
Ja, er hat recht. Nur wenn du mal einen Anlasser nachrüsten möchtest, würde es Sinn machen.
Trenndioden zur Batterieladung Jens Kunert Technik-Talk 1 14.07.2011 18:38
Batterieladung Yamaha 50 PS Baretta72 Motoren und Antriebstechnik 8 10.02.2009 11:05
5PS Yamaha Batterieladung DerLinde Motoren und Antriebstechnik 2 28.10.2008 20:26
Rettungsweste Compass Professional 275N auf Booten nutzbar? fehler404 Technik-Talk 37 29.08.2007 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:56 Uhr.
