Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 236Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 236
Alt 16.01.2021, 22:46
Benutzerbild von mail2torsten
9.879 Danke in 2.192 Beiträgen
Ich sach nur es läuft wieder alles und jetzt auch mit BT Überwachung
Meine erste Versuchsreihe „entladen“ ist durch...
Jetzt wird von 0 auf 100 geladen...
Bald mehr...
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #177
Alt 17.01.2021, 11:44
Die LiFePo4 ist schon super. Gestern hab ich die bis 0 entladen und konnte die gesamte Kapa nutzen. Jetzt wird sie wieder voll geladen und ich kann genau checken wieviel Ah tatsächlich von 120 zur Verfügung stehen.
Der Einbau des BMS mit BT war easy und das Paket ist jetzt wie neu.
Nur werden die 100-120 Ah nicht für meine Ausstattung (2 Kühlschränke, Licht, Musik etc) reichen und ich plane nochmal die gleiche Kapa nachzurüsten.
Die Starterbatterie bleibt aber eine autarke Gel.
Torsten
  #178
Alt 18.01.2021, 08:08
Finales Ergebnis zur Lifepo4:
Von den 120AH kann ich volle 100AH nutzen. Alle einzelnen Zellen werden gleichmäßig geladen. Nur am Ende des Ladevorganges hebt sich eine Zelle um 0,15V ab und wird dann Balanciert. [emoji106]
Torsten
  #179
Alt 20.02.2021, 15:35
Heute mal den Winterschlaf der LaLa gestört
Torsten
  #180
Alt 20.02.2021, 15:42
Die Schablone für den neuen Teakbelag auf der Badeplattform musste angefertigt werden.
Die ersten Versuche im Herbst mit Folie waren Mist. Jetzt habe ich Fotokarton genommen. Das ist viel besser zu verarbeiten.
Jetzt muss ich nur noch jemand finden, der mir die Stabdeckplatte anfertigt.
Die ersten Anfragen laufen, aber teilweise haben die jetzt schon 13 Wochen Lieferzeit [emoji85]
Dann kann ich das gleich selber machen, dauert genauso lange [emoji16]
Torsten
  #181
Alt 21.02.2021, 20:02
Benutzerbild von Flybridge
25.800 Danke in 9.218 Beiträgen
Ich finde das Muster der Stäbe etwas ungeordnet.
Micha
  #182
Alt 22.02.2021, 13:51
Boot: Cascaruda 1050 AK
>Frag doch mal den "Holzwurm"..?
Peter
  #183
Alt 22.02.2021, 14:17
Emotion Emotion ist offline
https://www.ruegg-shop.de/bootsboden...15.10902.11385
  #184
Alt 23.02.2021, 20:50
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.721 Danke in 1.184 Beiträgen
Kann ja auch mal was anderes als ne Kompassrose ins Stabdeck eingearbeitet werden.
Hits:	162
Größe:	47,7 KB
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
  #185
Alt 24.02.2021, 07:27
User: 3512
... macht Laune!
Alt 24.02.2021, 07:40
[emoji85]
Torsten
Alt 24.02.2021, 18:38
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Wenn du das für Torsten machen würdest...
Ich glaube nicht das es Gegenwehr geben würde[emoji1787]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 25.03.2021, 19:44
Es wird jedenfalls keine Kompassrose[emoji6]
Aber jemand arbeitet sehr hart an der Umsetzung und ich bin guter Dinge, dass es genial wird.
Es wurde Teakholz besorgt und im Sägewerk passend geschnitten
Ich habe die Papp-Schablone auf Normalpapier übertragen und dann einscannen lassen. Die PDF wurde dann in ein CAD-Datenformat gewandelt (eine Mega-Sch***).
Der Holzprofi konnte jetzt die Aufteilung der einzelnen Leisten am Rechner machen
Die Leisten wurden auf eine Trägerplatte geklebt und mit der CNC-Fräse die perfekten Fugen gezaubert.
Das Logo zeige ich euch nicht, das muss man erleben [emoji106]
Auch den Holzzauberer verrate ich noch nicht [emoji6]
Die Fugen werden dann mit Sika 290 gefüllt und die fertige Platte dann mit Sika 298 auf das Gelcoat geklebt. -Infos folgen dann
Torsten
  #189
Alt 25.03.2021, 19:51
Standard Galeon Gallia 777 Optimierung
Heute hab ich das Boot aus dem Winterschlaf geholt.
Da konnte ich gleich schon die ersten Aufgaben erledigen.
Der Dieseltank von der Standheizung wurde zur besseren Befüllung umgesetzt.
Ich hätte den gern noch sauber gemacht, aber der sitzt saugend schmatzend und will nur unter Protest wieder raus. Also bleibt er so [emoji3061]
Die ToDo-Liste ist lang und ich halte euch weiter auf dem Laufenden.
Torsten
Geändert von mail2torsten (25.03.2021 um 19:57 Uhr)
  #190
Alt 25.03.2021, 21:31
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist gerade online
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
Kommt mir irgendwie bekannt vor.
Name:	Autodesk Fusion 360 (Persönlich - nicht zur kommerziellen Nutzung) 25.03.2021 22_24_23.jpg
Hits:	124
Größe:	46,2 KB
ID:	915803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	46,4 KB
ID:	915804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Zusammenbau-2021 03 19.jpg
Hits:	122
Größe:	73,9 KB
Olli
  #191
Alt 27.03.2021, 13:13
Ist man eigentlich sehr bekloppt, wenn man das Geberrohr vom Fäkalientank poliert?
Da der Geber öfter mal hängen geblieben ist, denke ich das auf der polierten Fläche nicht so leicht Dreck haftet [emoji85]
Torsten
  #192
Alt 27.03.2021, 16:47
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Torsten, du hast doch wohl langeweile ?!
Gruß Torsten
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
  #193
Alt 09.04.2021, 09:44
So der Teakboden ist fertig [emoji85][emoji85][emoji23][emoji23][emoji23]
Nee, natürlich nicht. Die Fugen sind von unten verfüllt und trocknen nun aus.
Parallel dazu hab ich die neue 100AH LiFePo4 eingebaut und die gesamte Batterieverkabelung überarbeitet um das vorherige Chaos zu richten.
Aber bei dem Sch*** Wetter hat man nicht so viel Lust draussen was zu machen, daher gehts eher schleppend voran.
Torsten
  #194
Alt 11.04.2021, 16:24
Die Badeleiter ist auch dran. Wegen der Festigkeit wurde durch die Plattform Gewindestangen gesteckt und mit Hülsenmuttern befestigt.
Oben wurden die Muttern mit Epoxi eingesetzt, kommt ja eh Teak drauf.
Torsten
Alt 24.04.2021, 19:15
Die Scheuerleiste hab ich nun endlich montiert
Leider gab es nicht mehr die alte Ausführung, daher habe ich mir aus einem Edelstahlrohr Abdeckkappen angefertigt um den Übergang zu kaschieren.
Die Längsbiegung war nicht so einfach, aber mit der Schirmständerbiegevorrichtung ging es [emoji6]
Übrigens hat der Fön nicht gereicht, hab es dann doch mit der Flamme heiss gemacht zum Biegen.
Torsten
Alt 01.05.2021, 14:03
Die Wasserpumpe hat sich verabschiedet, musste also auch neu
Torsten
  #197
Alt 02.05.2021, 11:10
Endlich ist die Badeplattform fertig
Es sind noch kleine Ausbesserungen mit Sika notwendig, aber das geht nebenbei
Ich finde das Ergebnis kann sich sehen lassen
Hier mal die vorher - nachher Bilder
Torsten
Alt 02.05.2021, 11:22
Es ist mehr Aufwand als ich dachte [emoji3061]
Um die zwei Platten zum kleben optimal zu positionieren habe ich ein Dummylogo gesägt und mit doppelseitigem Klebeband fixiert.
Das Holz und die Gelcoatoberfläche mit Primer streichen
Leider gab es beim Datentransfer Abweichungen so dass ich einige Leisten neu machen musste
Die habe ich dann manuell hergestellt und separat geklebt
Das finale Schleifen der neuen Fugen und der Fläche wurde vom Regen unterbrochen, trotzdem sah es schon sehr Geil aus
Fertig
Torsten
Alt 03.05.2021, 07:08
User: 3512
E
Jawohl!!
Sehr geil!!
  #200
Alt 04.05.2021, 18:54
Zu Weihnachten willst bestimmt Astra-Anker-Frühstücksbrettchen haben.
Ich bin nicht blöd.
Erhard
Pflugscharanker : privater Test und Optimierung PS-skipper Technik-Talk 25 15.06.2013 21:23
Optimierung möglich? MaxB Kleinkreuzer und Trailerboote 11 31.07.2008 21:02
Optimierung Bavaria 42 Cruiser Ray Segel Technik 37 31.12.2007 00:01
777 Häfen... ATeupert Mittelmeer und seine Reviere 19 06.01.2005 15:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
