#651
ja du importierst das Foto, Kalibrierst es mit den L X B der Form und dann einfach abpausen.
Gruß Olli Geändert von 72ìger (20.04.2021 um 18:02 Uhr)
#652
Gruß, Udo
#653
Gesendet von meinem M2002J9G mit Tapatalk |
#654
meine Hobbit Füße.
Gruß Olli |
#655
Heute habe ich seit langer Zeit ( tolle Wetter :-( ) mal wieder etwas am Boot machen können.
Die beiden vorgefertigten Schaumteile habe ich auf das Deck geklebt... Man glaubt es nicht wie schief und krum so ein Boot ist. Ich habe es mit Länge x Breite gemessen und die Radien abgenommen und daran gezeichnet..... Das sieht dann so als loses Stück gut aus aber das anpassen war der Horror. Jetzt ist es drauf und ich bin einigermaßen zufrieden man sieht halt immer etwas was man hätte exakter machen können aber das ist genau wie beim Fließen legen wenn man es selbst macht . Hoffe am Wochenende ist es so schön warm wie heute und dann werde ich mit Sika rund rum wie bei meinen Teststücken alles ausfugen hoffe es geht auch so reibungslos. Hatte die 2 Stücke ca 2 Wochen mit einem Brett gerade gepresst damit es sich nicht wieder zusammen rollt. Ich bin gespannt wie es sich über den Winter gibt wenn die Plane drauf ist im Bezug auf Schimmel und co .... Hinten bei der Badeplattform ist alles gut gegangen Geändert von Seadoo123 (20.04.2021 um 20:13 Uhr)
#656
Schalt mal die Sprache auf Englisch um, dann geht's ...
Gruss Sven |
#657
So schaut es rundum gefugt aus ....
Für mich war es sehr schwer es aus zu Fugen ... da man oben nicht abkleben kann ... |
#658
Ich wollte auch mal einen kurzen Lagebericht zu meinem EVA-Boden geben, welchen ich mir im Oktober über Amazon bestellt habe. Preis war um die 50,-€ für die 240x90 cm Rolle. Verlegt wurde auf der Badeplattform mit dem Originalkleber. Oberfläche vorher gereinigt. Die Kanten wurde nicht mit Sikaflex oder Ähnliches versiegelt.
Der Belag ist nun seit 6 Monaten drauf. Das Boot liegt auf Teneriffa. Wir sind 2 bis 3 mal die Woche mit dem Boot draußen. Der Belag wird nicht sonderlich heiß, eher angenehm warm. Reinigen lässt er sich mit Frischwasser und Bürste sehr gut. Das Material ist Farbecht und bis jetzt nicht in irgendeiner Form verblichen, trotz der starken Sonneneinstrahlung. Die Badeplattform ist rutschfester geworden. Also bis hierhin alles gut. Das einzige ist, das sich der Belag langsam wieder ablöst. Der Kleber hinterlässt auf den ersten Blick keine Rückstände. Da ich das EVA erst einmal als Test verwendet hatte, habe ich die Kanten nicht mit Sika versiegelt. Kann sein, das das die Ablösung des Klebers verhindert hätte, weil ja kein Wasser dann drunter kommen kann. Werde weiter berichten, wie sich der Belag schlägt.
Gruß Heiner Alleee Alleee und 10 mal mehr...
#659
Ich habe mein Eva Teak ebenfalls bei Melors bestellt und kann die Produkte absolut empfehlen. Fragen wurden von Kenny Chen (Sales Manager) immer sofort beantwortet und die komplette Abwicklung war sehr schnell und unkompliziert.
Die Mustervorlagen habe ich selbst erstellt und an Melors gesendet. Als Vorlage habe ich Architektenpapier (Amazon) verwendet. Der Versand meiner Muster erfolgte am 20.11.20 und die Eva Pads habe ich dann am 17.12.20 zurückbekommen. Da ich die Pads eingerollt im Paket erhalten habe, wurden Sie nun erstmals vor der Verarbeitung im warmen Raum ausgelegt. Die Pads habe ich jetzt erst bei höheren Temperaturen am Boot angebracht, hierzu habe ich die Oberfläche komplett gereinigt mit Isopropanol in zwei Schritten abgerieben und an den Kanten den 3M Primer aufgetragen. Leider habe ich jetzt erst festgestellt, dass ich zwei Pads um 180 Grad verdreht erhalten habe. Da meine Muster korrekt beschriftet waren, sendet mir Melors kostenlos per Express zwei neue Pads. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
#660
#661
Melors Eva Teak
weitere Bilder
#662
Wie weit bist schon damit?
Der Sommer steht schon vor der Tür.
#663
Haha! Ich würds echt machen. Die muss ja keine dynamik haben und auch keine großen Kräfte aufnehmen.
Wer kommt denn günstig an ITEM Profile ran? Stepper Motoren und Treiber habe ich noch. Fehlen ein paar Aluprofile, Zahnriemen, Rundführungen und fertig. Wie gesagt Steuerung wäre auch noch was da. Das Ausmessen der Schablonen ist eher das Problem. Aber da habe ich auch schon eine Idee. Gruß, Udo
#664
Ich frag mal in der Arbeit rum, aber ab wann ist sowas günstig?
#665
Hm naja alles unter 500 EUR wäre mächtig gut.
Also ich bräuchte folgende Profile mit 8mm Nut. 2 x 2,8m 80x80 schwer 2 x 1,4m 80x80 schwer 1 x 1,6m 80x40 8 x 1,4m 40x40 Das ware das Grundgerüst mit Portal. Seitenwangen würde ich Plattenmaterial nehmen. Antriebe würde ich Normteile nehmen und selbst bauen mit Zahnriemen. Führungen danz effe Rundführungen. Oder billigste Linearführungen. Sind in 2,6m auch dann nicht billig. Also die reine Mechanik kostet locker 2-4k EUR (je nachdem welche Führungen) Kugeltrieb würde nochmals deutlich teurer. Dann haste aber noch keine Elektronik. Die habe ich idealer Weise, sonst wären das nochmal 1-1,5k EUR. Günstiger würde auch gehen. Da muss ich mal ans "Reisbrett" (Inventor) und mal was zeichnen. Das Hauptproblem ist der "Footprint". Wir reden da locker von 1,5-2 x 3-3,5m in der Aufstellfläche. Das habe ich grad nicht zur Verfügung. Ich melde mich bei dir. Gruß, Udo |
#666
Ich bin jetzt gerade mit denen Gehör im Gespräch uns werde da kaufen.
https://www.kominevafoam.com/products Die haben vorgefertigte Schablonen für gängige Boote. Für meine 2855 gibt es ebenfalls ein Set. Die fertigen allerdings auch nach Maß. Preis: ich zahle 700 USD inkl Versand. Natürlich kommen da noch Zoll uns Steuern dazu. Werde berichten, ob das alles so klappt, wie ich mir das erhoffe. Anbei eine paar Bilder von einem, der das bei denen gekauft und dann geklebt hat. (Meins wird allerdings grau) Achso. Laut Aussage der Company wird das gleiche EVA verwendet, was auch Seadek benutzt. Eigene Motive sind natürlich auch möglich. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven
#667
Für Sea Ray, Mastercraft und Chapperal jede Menge.
Schöne Grüße aus dem Westerwald Bruno |
#668
Beste Grüße Andy |
#669
boah, das sieht richtig gut aus. Ich habe bei meiner Fairline innen den Teppich raus gemacht und bin gerade dabei EVA innen zu verlegen. Das ist in jedenfalls besser als der alte Teppich und ich bin froh das ich das gemacht habe. Außen kommt für mich nur Flexiteak in Frage. Das muss jeder für sich ausmachen. Bilder folgen wenn ich fertig bin.
#670
#671
Im Zweifel Mail die an und frag mal nach. Mir haben sie dann eine Datei mit den genauen Maßen geschickt. Dann könntest du genau nachmessen, ob das passt. Hilft aber natürlich nicht, wenn sie dein Modell gar nicht haben. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruss Sven
#672
#673
Können wir uns dann ja mal live ansehen wenn es fertig ist Beste Grüße Ronny
Beste Grüße Ronny
#674
das ist eine verzerrfreie Folie, die kannst bei SeaDek oder Kenyu bestellen.
https://yachtservice-sb.com/SeaDek-1 https://kenyu.de/
Beste Grüße Andy
#675
Flexi ist bestimmt langlebiger, hatte ich am ganzen Boot aber für die Adria ungeeignet da es sich zu sehr aufheizt.
Beste Grüße Andy
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Seadeck auf meinem Boot | blaubatu | Restaurationen | 64 | 30.03.2020 19:08 |
Volvo EVA Autotrim, maximalwert; Hilfe benötigt | milton | Technik-Talk | 4 | 07.07.2014 17:55 |
Eva Herman von NDR gefeuert | Skibbää | Kein Boot | 68 | 10.09.2007 22:23 |
Loch im Boden schließen ? | cebi | Technik-Talk | 8 | 28.09.2003 16:10 |
Harz auf dem Boden | Guido-E | Allgemeines zum Boot | 9 | 14.05.2003 10:11 |
