Alt 26.04.2021, 15:51
Drwoli Drwoli ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Johnson Benzinpumpe (5PS,4Takt, Bj2006)
die Pumpe fördert nicht, wenn kein Benzin in der Leitung ist.
D.h. der Unterdruck reicht nicht um das Benzin anzusaugen. Mit dem intgrierten Tank funktioniert er dann nicht, wenn der Benzin-Spiegel niedriger ist als die Pumpe. Die Membranen und Ventile in der Pumpe sehen gut aus.
Was ist da los?
Viel Grüße
Wolfgang
Alt 27.04.2021, 15:01
entweder zieht die Pumpe nicht, oder im Tank / Benzinschlauch sitzt was zu, evt. ein Rückschlagventil das fest sitzt ?
Alt 27.04.2021, 16:45
Der Benzinschlauch ist frei. Die Pumpe funktioniert, wenn sie und der Schlauch voll Benzin sind. Wenn nicht, schafft sie es nicht, das Benzin anzusaugen. Neue Pumpe? Aber die Menbranen und die internen Ventile sehen gut aus.
Alt 27.04.2021, 16:56
ich würde die Pumpe tauschen
Alt 27.04.2021, 20:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.068 Danke in 3.790 Beiträgen
Dafür gibt es einen Pumpenball zum vorpumpen.
Gruß Jogie,
Alt 28.04.2021, 11:53
aber nicht für den integrierten Tank.
Johnson 5PS 4Takt, Kaltstart schwierig Drwoli Motoren und Antriebstechnik 17 24.04.2021 18:52
Tohatsu 30ps 4takt vs Mercury 30ps 4takt I_need_water Motoren und Antriebstechnik 19 11.01.2021 12:00
Volvo Penta D4-260 BJ2006 - Verbrauchsanzeige JulianS Motoren und Antriebstechnik 5 03.11.2020 07:44
Propeller Suzuki DF90 Bj2006 therrmann Allgemeines zum Boot 2 31.05.2018 09:33
Mercruiser 3.0L BJ2006 Leistung mfischer70 Motoren und Antriebstechnik 22 17.05.2014 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
