Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 273Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 273
Alt 02.04.2021, 11:14
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Der übliche Belastungstest läuft übrigens noch.
Hits:	128
Größe:	68,6 KB
  #127
Alt 12.04.2021, 16:32
Standard Verdeck + Warmwasser
Mal wieder ein paar Dinge fürs Boot besorgt:
Sauleda MASACRIL PU-Beschichtung Farbe: Coco 16m
Sauleda MASACRIL Einfassband 20mm breit schwarz 100m
Sauleda SuperTrans 250cm breit 670g/m² grau 1m
Venture Tape EXTRA STARK 12mm x 50 m doppelseitig 2x
Fensterfolie RENOLIT PRIME CRYSTAL CLEAR ANTIBLOCK bläulich 0.5mm 30m
Persenning Keder 7.5mm 7m
DOT DURABLE Hülse VP=100St 1x
DOT DURABLE Kappe mit 6.4mm Zylinderlänge VP=100St 1x
CAF-Compo Druckkn.UT weiß selbsts. L=16mm VP=100St 1x
Zackenreißverschluss 80cm grau 4x
Zackenreißverschluss 100cm grau 6x
Zackenreißverschluss 110cm grau 2x
Zackenreißverschluss 175cm grau 2x
Zackenreißverschluss 200cm grau 3x
Zackenreißverschluss 225cm grau 2x
Zackenreißverschluss 350cm grau 2x
Gelenkbolzenschelle Heavy Duty AISI304 25-27mm 4x
Gelenkbolzenschelle Heavy Duty AISI304 29-31mm 4x
Gelenkbolzenschelle Heavy Duty AISI304 34-37mm 4x
Gelenkbolzenschelle Heavy Duty AISI304 40-43mm 4x
Gelenkbolzenschelle Heavy Duty AISI304 63-68mm 4x
Gelenkbolzenschelle Heavy Duty AISI304 51-55mm 2x
10er Pack Schlauchschellen Edelstahl US 8-22mm 4x
10er Pack Schlauchschellen Edelstahl KS 52-76mm 1x
10er Pack Schlauchschellen Edelstahl KS 40-63mm 1x
10er Pack Schlauchschellen Edelstahl KS 27-51mm 1x
Speedfit 15 Rohr rot 10m-Rolle 1x
Speedfit 15 Rohr blau 10m-Rolle 1x
Speedfit 15 90°t-Steckverbinder(2St SB-VP) 2x
Speedfit 15 90° Winkel weiß VP=10St. 1x
Speedfit 15 1/2" Außengewinde (SB-VP) 3x
Speedfit 15 mit 1/2"Innengewinde (2St.SB VP) 2x
Speedfit 15 Adapter Ms1/2"IG 15mm (2St SB-VP) 1x
Schlauchtülle Ms58 Innengewinde 1/2" f. 16mm 2x
Schlauchtülle Ms58 3/8" für Schlauch 16mm innen 2x
CARLING Werkzeug für Schaltwippen Contura II+V 1x
Einbausteckdose mit Deckel 6-24V max. 16A rund 2x
Normstecker 6-24V max.15A 1x
Batterie-Schnellkupplung (1 Paar im SB-Pack) 1x
Kabel H07VK flexibel 6mm² schwarz 10m 1x
Kabel H07VK flexibel 6mm² rot 10m 1x
Fäkalienschlauch in Ø38mm 1x
Wasserhahn 1x
Duschschlauch 1x
Brause 1x
  #128
Alt 15.04.2021, 12:18
Das Coco ist da, der Rest natürlich auch.
Hits:	89
Größe:	161,6 KB
  #129
Alt 15.04.2021, 13:01
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.006 Danke in 457 Beiträgen
Tip Top!
Bin gespannt. Mach doch Tutorials wie Sailrite das macht. Ich weiss es ist eine Menge Arbeit aber hast du keinen der für ein paar Bier die Kamera draufhält? Kommentieren kannst es ja später beim schneiden der Videos
Ich würde sehr gerne was von dir lernen! Dein Wissen muss geteilt werden!
Lieben Gruß,
Udo
  #130
Alt 15.04.2021, 17:07
Zitat von Rinker_270 Beitrag anzeigen
Tip Top!
Lieben Gruß,
Udo
Also das mit den Tutorials überlasse ich lieber denen die wirklich Ahnung davon haben.
Das was ich weiß ist das ich nichts weiß, das kann ich aber gerne weitergeben.
  #131
Alt 15.04.2021, 17:15
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.099 Danke in 4.653 Beiträgen
Wahre Helden filmen sich nicht...
Gruss, Dirk
  #132
Alt 15.04.2021, 17:36
Da mir persönlich die Wasserhähne mit den ausziehbaren Duschköpfen in den Nasszellen nie wirklich zugesagt haben, habe ich für uns eine andere "Version" beschlossen.
An den "Standard" Wasserhahn kommt ein 2-Wege Ventil an den Auslauf.
Hier wird dann der Duschschauch angebracht.
Duschkopf kann ich dadurch auch den verwenden den ich will.
Hits:	99
Größe:	23,7 KB
ID:	918190   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	32,1 KB
  #133
Alt 15.04.2021, 17:57
Der ein oder andere kennt sicher das Problem mit Schlauchschellen, oft ist der Schlauch noch nicht ganz dicht oder das Mistding dreht leer durch wenn man stärker anzieht.
Das Problem kann man entweder durch verwenden von 2 Schlauchsellen begegnen oder man verwendet Doppelgelenkschellen.
Preislich ist fast kein Unterschied.
Hits:	87
Größe:	42,3 KB
ID:	918193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	50,2 KB
  #134
Alt 15.04.2021, 19:40
Hehe Ok. Hat was von Odysseus.
Die Schlauchschellen links sind glaube dafür gemacht, dass man 2 hintereinander entgegengesetzt benutzt, nicht einzeln
So mach ich es wenn ich was wirklich dicht und belastbar haben will.
Udo
Alt 15.04.2021, 21:32
Wenn sie (wirklich) gemacht wurden das man immer 2 verwenden muß ist das ja Mist und bestätigt es das ich sie alle austausche.
Viele kennen die Doppelgelenkschellen nicht, deswegen hab ich das Bild eingestellt.
Alt 16.04.2021, 00:49
Ich kenne die Gelenkschellen schon aus meiner Ausbildungszeit. Das was mich daran stört ist der Preis und die Limitierung auf einen Mindest-. bzw. Maxdurchmesser. Sonst sind die auch Kontra.
Bedeutet man muss im Bereich von 15-20mm im Radius wissen wo man sie einsetzt. Spiralschlauchschellen sind da etwas universeller und haben einen sehr breiten Durchmesserbereich aber auch billiger. Man muss damit eben umgehen
Udo
Alt 26.04.2021, 11:05
Heute das erste Muster der Aussenpolster fertig gemacht,
Noch etwas Nacharbeit an der Schablone und saubere Nähte dann passt das.
Hits:	134
Größe:	48,6 KB
ID:	919667   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	85,9 KB
ID:	919668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	81,0 KB
Hits:	131
Größe:	82,7 KB
  #138
Alt 26.04.2021, 11:09
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.966 Danke in 858 Beiträgen
Das sieht prima aus. Ich staune und lerne
Alt 26.04.2021, 12:09
Wow! Das Sieht ja super aus!
Udo
Alt 26.04.2021, 13:36
Na ja,
- 2 Nähte sind nicht sauber gerade
- rechts stimmt der Radius nicht ganz
- links muss ein Abnäher rein
Alt 26.04.2021, 22:18
Benutzerbild von Milu
Milu Milu ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 240 DA
53 Danke in 25 Beiträgen
Hallo Bernhard,
habe die Außenpolster unserer 240er aktuell beim Polsterer und hoffe, dass er sie auch so gut hinbekommt. Wir machen sie auch in einem gedeckten Weiß und die Oberseite wegen der höheren Beanspruchung ebenfalls in einem Grauton. Sollen noch vor Pfingsten fertig sein, dann poste ich mal ein paar Bilder.
Übrigens: Die über Dich bezogenen indirekten LED-Leuchten für die Plicht, machen ein angenehmes Licht und sehen dazu noch gut aus. Falls Du noch welche hast, würde ich nochmal 2 nehmen
Oliver
Alt 27.04.2021, 01:28
Hallo Oliver,
die Polster werden sicher schöner als meine, macht ja bei Euch ein Profi.
Aktuell bestelle ich keine Leuchten, da ich min 15 Stück bestellen muss. Aber ich merk es mir.
Alt 01.05.2021, 21:28
Die Bord-Einkaufstasche ist auch fertig.
Verwendet wurde nur Material das im Boot auch zu finden ist.
Hits:	72
Größe:	105,2 KB
ID:	920259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	202,6 KB
ID:	920260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	71,4 KB
Hits:	71
Größe:	69,7 KB
Geändert von nene (01.05.2021 um 23:49 Uhr)
  #144
Alt 01.05.2021, 21:49
Habe die Ehre Bernhard.
Sieht super aus die Tasche! Ich hoffe ich bekomme die Nähte aus so hin wie du!
Serwas,
Udo
PS: Demnächst vor dem Shooting dem Nagel etwas Pflege zukommen lassen Sorry hob scho oan im khoan.
Geändert von NIDO (01.05.2021 um 21:52 Uhr) Grund: +PS
Alt 02.05.2021, 17:42
Bordmappe gebastelt
DIN A 4 als Brief gefaltet passt rein, der Druckknopf fehlt noch
Hits:	65
Größe:	68,8 KB
ID:	920366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	66,6 KB
ID:	920367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	176,6 KB
Hits:	69
Größe:	86,8 KB
  #146
Alt 02.05.2021, 19:01
Tip Top! Und zwar alles!
Udo
Alt 02.05.2021, 19:12
So habe meine Persenning für das Transom fertig. Inklusive Abnahme durch den Obersten-Fädenzieher-Vorsteher (Grau-Weisses Fell). Als Goodie ist eine Klappe eingenäht die den Flaggenstock verdeckt.
Udo
Hits:	89
Größe:	55,4 KB
ID:	920383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	139,7 KB
Alt 17.05.2021, 07:06
Da ich ja derzeit beim Boot bin weil der Tank raus musste habe ich die bereits fertigen Polster in der Wartezeit schon mal eingebaut.
Ein Akku bzw Elektrotacker wär dafür ein Traum gewesen.
So schmerzt halt die Hand etwas aber was solls.
Damit der Tank raus geht muss einiges an den Motoren und im Motorraum dafür entfernt werden.
Die restlichen Polster habe ich nun auch demontiert und sie kommen mit nach D-Land um ebenfalls neue Bezüge zu erhalten.
Heute steht der Einbau vom Warmwasser und der Austausch der Armatur im Bad an.
Regen verhindert leider Arbeiten am Aussenschiff, was aber eigentlich egal ist da ich innen ja eh noch genügend Arbeit finde.
Hits:	126
Größe:	61,5 KB
ID:	921999   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	98,6 KB
ID:	922000   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	56,3 KB
Hits:	104
Größe:	175,9 KB
ID:	922002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	134,9 KB
ID:	922003   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	103,5 KB
  #149
Alt 17.05.2021, 07:24
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Hallo Bernhard, das mit dem Tank ist schon schlimm, hatte das bei meiner damaligen Bayliner schon bei einem Alter von 5 Jahren,
da war der Tank aber unter dem Boden einlaminiert.
Ist der Tank am Boden nicht lackiert gewesen, das Alu sieht an der Stelle blank aus?
Dachte nicht das der Tank ohne den Ausbau der Motoren raus geht.
Alt 17.05.2021, 08:20
Hallo Sigi,
Der Tank geht nur mit den Maschinen raus wenn man auf der Steuerbordseite vom Schiffsboden ein Stück rausschneidet.
Alles was an den Motoren vorne dran ist muss dann aber trotzdem noch ab.
Der Tank war vor 17 Monaten schon mal draußen und hat einen neuen 5mm Boden bekommen.
Deswegen fehlt der Lack unten rum.
Es ist aber alles Blank, nur dieses eine Loch.
Mit einen Schraubendreher habe ich versucht das Loch aufzudrücken was bei gammligen Material ja kein Problem ist. Hier ging aber nichts, alles fest.
Nen Tank unter der Unterflurkabine habe ich auch schon ausgebaut, war ne riesen Sauerei aber das Boot war damals eh leer, also nicht so wild.
Werde den Boiler backbords in das Fach der Unterflurkabine packen, muss aber erst noch alles durchschauen.
Der Wassrrtank und die Pumpe wären dadurch nur ein paar cm weg.
Sea Ray 290 Sundancer BJ 94 Mariotirol Kleinkreuzer und Trailerboote 29 16.09.2017 17:30
Hat jemand eine Sea Ray 290 Sundancer ('91-'94) schonmal gewogen (Trockengewicht 290 Laramie Allgemeines zum Boot 7 22.06.2017 21:55
Optimierung Sea Ray Sundancer 290 in Teak seebaer150 Werbeforum 39 20.02.2013 13:29
Sea Ray 290 Sundancer 1995 Bluetooth Allgemeines zum Boot 16 15.05.2008 13:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
