Alt 26.04.2021, 19:09
Slatina Slatina ist offline
Standard Motor Yamaha 115 Startet nicht ..
Hallo kann mir jemand weiterhelfen , habe einen 115 yamaha selva Aussenborder bj 2009 . Diese will nicht mehr starten , er bekommt kein Benzin und es fehlt der Zündfunke . Der Motor ist ohne Wegfahrsperre . Hat jemand für mich einen Tipp.
Alt 26.04.2021, 19:18
Benutzerbild von Cash Daddy
Cash Daddy Cash Daddy ist offline
Boot: Gruno 35
207 Danke in 54 Beiträgen
Tanken,Batterien laden, und wenn das nicht hilft, stellst du dich mal vor und Dir wird geholfen....
Gruß Dirk
Alt 26.04.2021, 19:41
Da ich neu im diesem Forum oder fast neu.. war bereits angemeldet aber dann war kein Boot mehr vorhanden . Und jetzt bin ich wieder mit drin ! Habe mir ein Zar Boot gekauft , komme aus Bayern . Bin nicht mehr der jüngste und bin auch net so fit im Netz. Zum Problem , technisch bin ich eher fit . Klar getankt usw. Der Anlasser dreht , un€ wie geschrieben kein Funke und Benzin .
Alt 26.04.2021, 20:14
3.405 Danke in 1.831 Beiträgen
wie hast Du festgestellt daß "kein Benzin da" ist?
-the mechanic-
Alt 26.04.2021, 20:23
Also bin eigentlich früher schon registriert gewesen , aber nach Verkauf vom Boot war ich nicht mehr im Forum . Komme aus Bayern , fahre jetzt ein Rib Zar Formenti und bin wieder unter Euch Bootsfahrern. Ja einmal Boot immer Boot , der Sucht muss nachgegeben werden . Da ich nicht mehr der jüngste bin , bin ich auch net so fit im Netz. Aber wie geschrieben wenn jemand mir einen Tipp geben kann , de4 Motor bekommt kein Benzin und keinen Zündfunken .... im Herbst hatte dieser noch ohne Probleme seinen Dienst getan. Alles mögliche schon probiert . Batterie voll , Benzin drin und und und .
Alt 26.04.2021, 20:24
Hallo habe die Zündkerzen raus sind mega trocken , so wie kein Funke
Alt 26.04.2021, 20:25
Alle Filter Benzinfilter neu , Leitung zum Filter fördert Benzin
Alt 26.04.2021, 20:26
summt die Hochdruckkraftstoffpumpe im Dampfblasenabscheider beim Einschalten der Zündung für 2 Sekunden? Kommt aus der Ablassschraube des Dampfblasenabscheiders Kraftstoff heraus, wenn Du sie öffnest?
-the mechanic-
Alt 26.04.2021, 20:34
Muss ich morgen schauen ,
Alt 26.04.2021, 20:37
Danke erst einmal
Alt 27.04.2021, 08:08
MarDan MarDan ist gerade online
Quickstop?
Alt 27.04.2021, 17:18
Erst einmal recht herzlichen Dank an die Helfer . Habe heute den Fehler gefunden , ein Kabelbruch vom Kabelstrang zum Motor . Danke nochmals
Außenborder Mercury 115 PS startet nicht mehr, sporadischer Zündfunke (CDI?, Stator?) andy-parthier Motoren und Antriebstechnik 107 26.05.2021 19:36
Johnson Motor Bj.1999 30PS - (Kurzschluss) - Außenborder - Motor startet nicht ChrisBe128 Motoren und Antriebstechnik 22 01.11.2020 13:34
Johnson v4 115 PS startet nicht mehr Kristian92 Motoren und Antriebstechnik 5 10.07.2018 04:02
Yamaha F 115 oder Suzuki DF 115 - Kaufentscheidung Plasmamicha Motoren und Antriebstechnik 35 01.01.2010 21:54
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
