Alt 26.04.2021, 20:48
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist gerade online
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.525 Danke in 523 Beiträgen
Standard Blower auch für Benzintank
Guten Abend,
bei meiner alten Birchwood ist ein relativ neuer Benzintank verbaut. Der liegt in einem vom Motor getrennten Bereich der Bilge. Genau ein Bereich weiter Richtung Bug als der AQ130. Achtern BB ist ein Blower angebracht, mit einem dicken Schlauch, der im Motorraum am tiefsten Punkt liegt. Lasse den Blower ein paar Minuten vor dem Start des Motors laufen. So weit so gut.
Allerdings bleiben starke Benzindämpfe im Tankraum und das gefällt mir überhaupt nicht.
Könnte man den Schlauch mit einem Y Stück aufteilen und einen Schlauch durch eine Bohrung der Wand zwischen Motorraum und Tankraum in letzteren verlegen, so dass der Blower sowohl den Motorraum, als auch den Tankraum entlüftet?
Bild zur Veranschaulichung ist beigefügt.
Vielen Dank schonmal für Tipps.
PS: War mir nicht sicher, ob das Thema Motor oder Technik passender war.
VG Philip
Hits:	59
Größe:	25,1 KB
Alt 26.04.2021, 21:05
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
671 Danke in 412 Beiträgen
Standard Tank
Normal sollten keine Dämpfe/Gerüche vom Tank aus entstehen. Ist der Tank irgendwo undicht?
Alt 26.04.2021, 21:10
Habe wirklich alles abgesucht und keine Undichtigkeit gefunden. Vermute, dass das durch das Volltanken verursacht wurde. Die Tankleitung ist alt und aus verzinktem Stahl, da steht auch noch Kraftstoff drin. Rohr verläuft zunächst senkrecht und dann wie in der Skizze. Könnte es evtl auch sein, dass etwas Druck auf dem Tank ist und es da irgendwo Druck ablässt? Kenne mich damit leider nicht aus.
Der Tank ist höchstens 2 Jahre alt.
Alt 26.04.2021, 21:12
Nachtrag. Der Vorbesitzer hat den Tank getauscht, da der alte undicht war. Möglicherweise hat sich das Laminat etwas mit Benzin angereichert. Aber das müsste mE ja längst verzogen sein.
Alt 26.04.2021, 21:27
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Hi Philip
Die Dämpfe auszublasen ist sicher keine schlechte Idee.
Mehr Gedanken würde ich mir allerdings über deren Entstehung machen.
Alt 26.04.2021, 21:28
Die Gedanken mache ich mir gerade. Wäre denn die von mir skizzierte Lösung technisch zulässig, wenn die "geteilten" Schläuche den halben Durchmesser des großen Schlauchs haben?
Alt 26.04.2021, 22:18
Der uralte Benzinschlauch mit der Handpumpe (Balg) wäre eine Option. Aber dann würde es auch im Motorraum riechen. Tut es aber nicht.
Alt 27.04.2021, 19:37
Standard Tank
Worüber entlüftet der Tank? Oft ist Schaumstoff oder Bauchaum unter den Tanks. Wenn der vollgesogen ist kann es lange dauern bis es abgetrocknet/nicht mehr riecht. Eventuel mal Bilder einstellen.
Alt 28.04.2021, 16:55
Der Tank liegt meines Erachtens auf zwei dicken Stringern und ist mit Gurten befestigt, um verrutschen über die Querachse zu vermeiden. In Längsachse ist er verkeilt. Ich bin voraussichtlich am Samstag beim Boot und werde mal versuchen Fotos zu machen und herauszufinden, wo die Dämpfe herrühren. Macht mir doch etwas Angst.
Alt 28.04.2021, 17:29
Benutzerbild von Shearline
8.856 Danke in 3.009 Beiträgen
Hallo Philip,
grundsätzlich spricht nichts gegen die Variante mit den zwei Absaugschläuchen. Allerdings wäre es dann sinnvoll, auch die Kapazität des Blowers dem größeren Volumen entsprechend anpassen.
Siehe hier: https://yacht-experts.com/artikel/bl...on-auf-booten/
Der Ursache solltest Du aber ungeachtet dessen jedenfalls mal auf den Grund gehen.
Cheers, Ingo
Alt 28.04.2021, 17:38
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Hallo zusammen, nun eine ganz blöde Frage von mir. Beim Restaurieren habe ich festgestellt, abgesehen dass der Schlauch unter der Rücksitzbank vor der Motorverkleidung endete, das mein Bilgengbläse backbord nur absaugt. Ist das jetzt richtig ?
Überlege ob ich zwei Gebläse einbau. Steuerbord Belüftung--- backbord zur Entlüftung.
Was haltet Ihr davon ?
Hits:	37
Größe:	64,8 KB
ID:	919916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	44
Größe:	69,9 KB
ID:	919917   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	114,2 KB
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 28.04.2021, 17:52
Gar nichts! BE-lüftungsgebläse haben dort nichts zu suchen.
Lege die Ansaugöffnung des Schlauches soweit wie möglich nach unten und gut ist's.
Und gönn dem Kabelsalat auch gleich eine Frischzellenkur
Cheers, Ingo
Alt 28.04.2021, 18:06
Da bin ich gerade am ganzen Boot dran. Einige Kabelleichen sind raus mit Tausend Abzweigungen, Stromdieben und fliegenden Sicherungen. Schau mal da rein:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=305512
Nächste Woche geht es wieder weiter
Gruß Kurt
Alt 28.04.2021, 18:10
Schau mal da rein...
Voll auf Schiene!
Cheers, Ingo
Montageproblem Luftschläuche für Blower ba0150 Technik-Talk 5 01.09.2013 23:37
Blower für die Motorraumentlüftung viper64 Motoren und Antriebstechnik 4 04.10.2012 10:26
Ersatz für Rule 240 4inch Inline Blower derstooge Technik-Talk 0 05.05.2012 20:53
Hutze für Blower Glastron V 174 boatflyer Technik-Talk 4 07.10.2009 07:42
Blower für meinen Chevy V8 Seeteufel Motoren und Antriebstechnik 32 13.04.2006 01:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
