Alt 26.04.2021, 14:51
Seichobob Seichobob ist offline
311 Danke in 117 Beiträgen
Standard Welche Keilriemen aus dem KFZ Bereich?
hab von meinem Schrauber die Aufgabe bekommen 3 neue Keilriemen für meinen Volvo Penta 5.0 GL Motor aus dem KFZ Bereich zu besorgen. Der Schrauber hat mit Internet nix am Hut, deswegen stehe ich etwas auf verlorenem Posten...
Gibts irgendwo einen Webshop der alle benötigten Größen liefern kann?! Ich finde nicht wirklich einen Shop der alle 3 Riemen für meinen GL hat... Hat jemand einen Tipp?
Brauche
Lima 9,5 x 1250 (1240 wäre wohl noch besser)
Servo 9,5 x 1162
Wapu 9,5 x 738
Kann man da anstatt die Originalteile bedenkenlos auch normale KFZ Teile nehmen? Das würde dann wohl ein vielfaches günstiger werden... Bin auf eure Erfahrungen gespannt und hoffe, jemand weiß ne Anlaufstelle wo ich alle 3 auf's mal bekomme...
Danke
lG
Alt 26.04.2021, 15:05
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Wenn du OEM kaufst kosten die das dreifache sind aber die gleichen Keilriemen wie aus dem Zubehör. Ob die nun an einem Boot oder an einem Auto verbaut werden ist egal. Merkt der Keilriemen nicht. Da du die Größen ja weißt sollte das kein Problem sein die beim Zubehör Händler kaufen zu können, oder eben wenn es sein muß über das I-net.
Alt 26.04.2021, 15:06
Hey Uli,
danke für deine Antwort aber genau darum geht's ja Ich weiss nicht genau an wen ich mich wenden soll um alle 3 Maße zu bekommen... Hatte auf Tipps gehofft..
Dennoch danke...
lG
Alt 26.04.2021, 15:20
Okay, ich Dödel hab nun einfach bei Keilriemenexpress angerufen und dort hat man mir erklärt dass klitzekleine Abweichungen kein Problem seien... Man hat mir folgende empfohlen:
Keilriemen SPZ 1227 Lw - AV 9,5 x 1240 La
Keilriemen SPZ 1150 Lw - AV 9,5 x 1163 La
Keilriemen SPZ 722 Lw - AV 9,5 x 735 La
Paar Millimeter seien egal... Hoffe das passt. Vielleicht hilft der Thread ja jemand anderem... Danke...
lG
Alt 26.04.2021, 16:31
bei Ami Motoren sind die Flankenwinkel oft anders,
die Keilriemen bekommst bei Ami Teile Läden, wenn dir die orginalen zu teuer sind
Alt 26.04.2021, 16:33
Mmmhhh... naja, ich hab die jetzt mal bestellt und dann schaun wir mal wie das passt... Danke.
Alt 26.04.2021, 19:36
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Brauche
Servo 9,5 x 1162
Wapu 9,5 x 738
Danke
lG
Also, bei KFZ-Teilen für ein Boot wäre ich sehr vorsichtig. Gerade wegen dem Salzwasser. Da muß man erst mal schauen aus welchem Material die Riemenscheiben sind und wie die sich mit den Riemen aus dem KFZ-Bereich vertragen.
Ich glaube auch gehört zu haben (von der Schwägerin meiner Exfrau) daß es Unterschiede geben soll zwischen Riemen in Amerika und Deutschland.
Bin mir aber nicht sicher, ob die Exschwägerin Blödsinn labert.
Schöne Grüße an den August
Alt 26.04.2021, 20:18
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
250 Danke in 102 Beiträgen
Ich kann nur bestätigen das die Keilriemen bei GM Motoren einen anderen Flankenwinkel haben und der wird in der Bezeichnung nicht aufgeführt. Deshalb unbedingt vor Einbau vergleichen. Ich hatte das mal nicht beachtet und innerhalb weniger Laufstunden stank es nach verbranntem Gummi und die Wasserpumpe und Lima wurden nicht mehr angetrieben. Das war in HR meilenweit vom Land entfernt.
In dieser Situation hätte ich gerne 200 Okken für Neue bezahlt!
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 26.04.2021, 22:33
Libertad Libertad ist offline
13.980 Danke in 6.519 Beiträgen
Der Flankenwinkel macht schon einen Unterschied, der Einbau in Boot oder Auto eher weniger. Normal laufen die Keilriemen in Luft, nicht in Salzwasser
Alt 27.04.2021, 06:12
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Ich bin letztes Jahr 500 Km mit einem deutschen Autokeilriemen am 3.0 GM gefahren.
Ohne Probleme. Habe aber immer einen Ersatzkeilriemen dabei und schon am Motorhalter vorn innen befestigt.
Anbei noch 2 Bilder.
Hits:	79
Größe:	53,8 KB
ID:	919756   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	49,0 KB
Arnd
Geändert von vp-lada (27.04.2021 um 06:37 Uhr)
Alt 27.04.2021, 22:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
Na jo,Selbst bei "deutschen" Riemenscheiben kann der Rillenwinkel,abhängig vom Wirkdurchmesser der Riemenscheibe,zwischen 32° und 38° variieren.Ob nun für Bootsmotoren oder industrielle Antriebstechnik besorge ich Riemen immer im Fachhandel für Antriebstechnik.Man muss selber anhand von Tabellenbüchern oder Tabellen aus dem Netz nachsehen ob der gewählte Riementyp zu den Riemenscheiben passt,weil z.B. Schmalkeilriemen ein etwas höheres Profil haben und so mit ausreichend tiefe Scheibenrillen benötigen.Unsereins kann da immer sein Metalltabellenbuch zu rate ziehen aber da gibt es über die Herstellerseiten (z.B.Optibelt)sicher was zu googeln.
Sicherer Umgang mit Messschieber und Tiefenmaß ist da natürlich gefordert.
Bei den Riemenlängen gibt es da ein lustiges Durcheinander zwischen:Li=Länge innen und La=Länge aussen und die Riemenscheiben haben nicht nur einen Da=Aussendurchmesser sondern auch noch einen Dw=Wirkdurchmesser,das ist aber nur für Leute interessant die es gaaanz genau wissen wollen.
gruss hein
Alt 28.04.2021, 00:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.265 Danke in 3.893 Beiträgen
Aso bitte..........
Mein Autokeilriemen bekommt im Winter mehr Salz Spritzwasser ab als ein Bootkeilriemen im Motorraum vom Boot.
Bei uns werden sie Straßen im Winter Gesalzen
Gruß Jogie,
Alt 28.04.2021, 06:21
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Aso bitte..........
Reingefallen
Alt 29.04.2021, 09:10
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
432 Danke in 192 Beiträgen
hab hier auch eine Frage, ist die Längenabgabe der Innenradius oder der Außenradius?
Wenn man keine Zahlen mehr auf dem Keilriemen sieht, wo soll man messen?
Danke
L.G.
Gerald
Alt 29.04.2021, 10:44
Außen
Alt 29.04.2021, 10:47
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
und dann aufpassen, dass beim neuen Keilriemen die Länge als "La" angegeben ist.
Langsam werde ich alt:
Zündspule Mercury 392-7803: Alternative KFZ-Bereich d0m Motoren und Antriebstechnik 4 28.07.2016 08:34
Warum altert GFK im Deck Bereich haeufig schneller als im Rumpf Bereich? Alex80 Restaurationen 12 06.04.2013 09:38
Öl und Benzinfilter, Keilriemen aus den KFZ-Bereich fürs Boot DNA Motoren und Antriebstechnik 13 25.04.2012 18:28
Instrumente aus dem KFZ-Bereich Chili Technik-Talk 17 20.05.2011 16:57
Darf man Flachsicherungen aus dem Kfz-Bereich verwenden? Kalle Allgemeines zum Boot 30 04.01.2005 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
