Alt 08.05.2008, 14:25
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Standard Honda BF30 A Drehzahlmesser anschließen?
Hallo an alle
der Honda meines Nachbarn soll mit einem Drehzahlmesser ausgestattet werden.
Nun hat er mich gefragt ob ich ihm den Anschluss machen kann!
Leider kann ich auf dem Stromlaufplan keinen Abgriff für den DM finden.
An welches Kabel gehe ich?
Vielen Dank im voraus für eure Mühe.
Den Stromlaufplan habe ich mal zur Hilfe als PDF eingescannt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Honda 300001.PDF (611,0 KB, 920x aufgerufen)
BreakOutAnotherThousand
Geändert von Plattner (08.05.2008 um 14:33 Uhr)
Alt 08.05.2008, 15:04
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
wenn man den orginal kabelbaum von honda hat und einen honda drehzahlmesser kauft kann man ihn in vorhandene steckverbindungen reinstecken.
Alt 08.05.2008, 16:13
Boot: Keines Mehr
Wenn du mir jetzt noch verrätst wo die Steckverbindung ist dann ist mir schon sehr geholfen.
Der Drehzahlmesser ist nicht von Honda ist aber confortabel einzustellen auf jegliche Zylinderzahl.
Wo ist der Stecker? An der Schaltung kommen 3 Kabel raus wo man was anschließen kann! Eines davon ist schon geklemmt.
Es kommen noch ein weis-Blau und ein graues aus der Fernbedienung die nicht geklemmt sind.
Fernbedienung ist Original mit Kontrolllichtern ect.
Alt 08.05.2008, 19:22
Fernbedienung ist Original mit Kontrolllichtern eootct.
so wie ich das geschrieben habe hatte ich das mit meinem 25 honda gemacht. kann nicht mehr nachsehen-boot mit motor verkauft.
würde eine rücksprache mit einem hondamotorenhändler empfehlen.
Alt 08.05.2008, 21:07
Hallo Plattner,
die brauchst Plus Minus und Impulse,
versuche mal ob eine von deinen Leitungen an der AC Seite vom Gleichrichter/ Laderegler rauskommt, das dürfte dann das richtige Kabel für die Impulse sein
was Plus/Minus von deinen 3 Leitungen ist läßt sich mit einem Meßgerät leicht raus messen
sorry, aber dein Scan ist etwas klein
Alt 08.05.2008, 22:08
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Die Anschlußkabel für den DZM kommen hinten aus der Schaltbox.
Zum Anschluß gibt es einen kleinen fertigen Kabelbaum.
Wer sparen will, zieht selbst drei "Strippen".
Gruß aus Berlin
Alt 09.05.2008, 05:38
Boot: Keines Mehr
@ ralfschmidt
mein Scan ist eine PDF und wenn du mit dem Acrobat Reader die % im Zoom erhöhst so auf 175% z.B dann kannst du den sowas von vergrößern, das er nichtmehr auf deinen Bildschirm passt.
Probier es mal und vielleicht siehst du ja dann wo ich den Abgriff machen sollte.
Alt 16.05.2008, 04:17
Hallo Plattner,
falls du noch nicht weiter gekommen bist,
Grau ist Impulse
Schwarz ist Masse
Schwarz/Gelb ist Plus
Alt 24.04.2021, 05:57
Franz Meersdonk Franz Meersdonk ist offline
Boot: Uttern HT495
2 Danke in 2 Beiträgen
Guten Morgen,
o.g. Beitrag ist schon ein paar Tage her...��, ich habe ein ähnliches Problem:
Honda BF 35A mit original Honda-DZM ohne Einstellmöglichkeit, in dieser Kombination wird die doppelte Drehzahl angezeigt.
Hat eventuell jemand eine Idee?
Alt 24.04.2021, 12:27
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
ich tippe schlicht auf den falschen Drehzahlmesser. Es gibt alleine von Honda direkt mindestens 6 verschiedene Analoge Drehzahlmesser, in verschiedenen Designs, mit unterschliedlichen Einbaudurchmessern (81 & 86mm) und mit und ohne Einstellmöglichkeiten, vaon Faria und einigen anderen Herstellen, jeweils mit original Honda-Logo gebrandet. Es wäre interessant zu wissen welchen Drehzahlmesser du hast - und zwar mit der exakten Ersatzteilnummer.
-the mechanic-
Alt 24.04.2021, 16:18
Boot: Uttern HT495
Grüße dich,
danke für die Information, ich werd demnächst mal nachschauen und gebe Rückinfo.
Angeblich sollte dieser DZM von einem BF 40 sein, habe ich leider nicht vergleichen.
Bin davon ausgegangen, dass bei den Vergasermodellen ab BF 35 bis 45/50 die DZM identisch sind.
Alt 24.04.2021, 22:44
versuche mal eine andere Einstellung, entweder 6 Pole oder 4 Pole sollte normal funktionieren
Alt 25.04.2021, 06:34
Boot: Uttern HT495
Moin, leider hat der DZM keine Einstellmöglichkeit, das ist das Problem an der Sache.
Werde erstmal die Honda-Teilenummer aufklären...
Danke für eure Beiträge
Alt 26.04.2021, 11:04
wenn der nicht einstellbar ist, wirst du vermutlich einen anderen brauchen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
