Alt 23.04.2021, 12:56
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Standard Hilfe: Stahltreppe Hundegerecht machen..
mein Kumpel Shorty und ich haben ein Probelm:
Wir haben bei uns eine Stahltreppe montiert, damit wir beide leicht in den Garten und wieder ins Haus kommen können.
Ich habe extra schon sehr engmaschige Gitter benutzt, damit Shorty sicher darauf läuft.
Allerdings haben wir jetzt das Problem, dass er mit seinen Krallen in den Löchern vorn an den Stufen hängen bleibt. Teilweise so blöd, dass er sich dabei verletzt !
Jetzt überlegen wir, wie wir das Problem lösen könnenuns brauchen dabei eure Kreativität..
Zuerst dachte ich: große Popnieten rein und die Löcher damit verschließen. Aber ich fürchte dass wird zu glatt im Winter.
So ein Teppichbelag würde auch helfen, sieht aber alles andere als gut aus.
Gibt es wohl passende Gummi-Stöpsel für die Löcher ?? .. es sind übrigens 60 Löcher pro Stufe.
Habt Ihr noch andere Ideen? Zur Zeit hat Shorty Treppen-verbot, was natürlich nicht Sinn der Sache ist.
Grüße, Jörg und Shorty
Hits:	94
Größe:	58,5 KB
ID:	919222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	212
Größe:	111,9 KB
ID:	919223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	113,9 KB
Alt 23.04.2021, 12:59
Benutzerbild von floka.floka
Hallo Shorty
Schau mal, ob Du den Fehler Deines Herrchens hiermit wieder ausbügeln kannst?
https://www.ore-peinture.de/zugangli...rutschprodukte
Grüße Richard
Alt 23.04.2021, 13:02
Emotion Emotion ist gerade online
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
Ich würde Riffelblech Winkel mit Sika aufkleben
https://www.ebay.de/itm/264437958184...SABEgJdFvD_BwE (PaidLink)
Alt 23.04.2021, 13:04
Moin ihr beiden,
danke für die schnellen Antworten..
Das haben wir auch schon überlegt. allerdings hat man dann eine Stolperkante, da die Löcher leicht nach oben stehen. Das Blech wird nicht eben aufliegen.
Aber wir haben uns mal ein Stück Blech besorgt, bzw mein Schwager (Schlosser) bringt das gleich mit. Dann probieren wir es bei einem Bierchen und Hundeleckerli mal aus.
Aber ideal wären passende Gummipöpsel.
Wir werden ja nicht die ersten mit diesem Problem sein!?
Grüße, Jörg & Shorty
Alt 23.04.2021, 13:06
Die Gefahr bei einfachen Winkeln ist die hinten auftretende scharfe Kannte der Winkel. Die liegen auf den Löchern auf und stehen damit hinten etwas von der Treppenstufe ab, ein neuer Unfallschwerpunkt.
Die Winkel sollten an der Treppenstufe etwas abgekantet sein, am besten so das die hintere Kannte auf der Stufe aufliegt.
Überschnittenes posting
Die Winkel in dem Link sind hinten etwas abgewinkelt.
https://www.ore-peinture.de/zugangli...-aus-aluminium
...müsste man mal ausprobieren.
Grüße Richard
Würde es eventuell reichen von unten einen glatten Blechsteifen drunter zu kleben?
Alt 23.04.2021, 13:14
Habe ich auch schon gedacht.. aber dann steht im Winter Wasser in den Löchern -> Rutschig.
Gruß, Jörg
Alt 23.04.2021, 13:16
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.419 Danke in 487 Beiträgen
Hallo Jörg,
die Treppenstufen gibt es auch mit komplett Lochung, und dazu die Entsprechenden
Gummistopfen als Antirutsch.
Die Lochung der Antrittskante müsste aber gleich sein.
Gruß Wolle
Alt 23.04.2021, 13:28
diddiCB900F2 diddiCB900F2 ist offline
362 Danke in 166 Beiträgen
Zitat von Wolle63 Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Gruß Wolle
Wäre jetzt auch mein erster Gedanke gewesen
Vielleicht sowas ?
https://www.amazon.de/Abdeckstopfen-...180659&sr=8-13 (PaidLink)
Gruss Diddi
Alt 23.04.2021, 13:41
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.658 Danke in 1.015 Beiträgen
Ich würde kleine Senkschrauben rein machen, die oben nicht überstehen...oder nur minimal...unten mit Scheibe und Stoppmutter.
Ist halt ne Fleißaufgabe
Alt 23.04.2021, 13:51
ferenc ferenc ist offline
Moin Jörg, wie wäre es ein anti slip Tape vorn über die Kante zu kleben? Es gibt da doch sehr dauerhafte stabile Klebebänder. Wenn ich daran denke, was wir früher auf Skateboards geklebt haben, das hielt gut, war sehr stabil und es gibt doch auch für die Industrie diverse solcher Bänder. Dann bleibt es Rutschsicher, trägt quasi nicht auf und er wird die wahrscheinlich nicht durchtreten, wenn das Band gewebeverstärkt ist.
Alt 23.04.2021, 13:53
Ich fürchte das hält nicht bei Wind und Wetter auf Stahl!?
Gruß, Jörg
Alt 23.04.2021, 13:57
Benutzerbild von martin1302
martin1302 martin1302 ist offline
Boot: LYS 16 (selbst gebaut)
1.802 Danke in 626 Beiträgen
Muss man die ganze Breite hundepfotentauglich machen?
Ich denke 10 bis 15 cm auf einer Seite sollten reichen und dann spielt es auch nicht so eine Rolle, wenn dieser Bereich im Winter etwas glitschiger würde.
Gruss Martin
Experience starts when you begin! (Peter Culler)
Alt 23.04.2021, 13:58
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
354 Danke in 197 Beiträgen
Selbst die Rechteck-Löcher der Stufe sind für den Vierbeiner suboptimal.
Wir hatten das auch.
Ich hab dann Holzterrassendielen auf die Stufen gemacht. Von oben durch geschraubt in ein Holz-Gegenstück.
Liebe Grüße
Alt 23.04.2021, 14:16
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.415 Danke in 1.392 Beiträgen
Warum nicht die Löcher mit Sika dicht machen?
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 23.04.2021, 14:17
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Hallo Jörg,
schau dir das mal an.
https://www.gitterrost-shop.com/Gitt...CABEgJnwvD_BwE
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 23.04.2021, 14:30
Gruß, Jörg
Wäre ein Versuch wert. Wenn ich sehe, wo das überall auf Stahlkanten geklebt wird, an Laderampen usw. dann nur entsprechend gelb schwarz gebändert, das hält trotz Witterung doch gefühlt ewig.
Alternativ entlang der Hauswand 30cm breite mit Holzdielen belegen.
Alt 23.04.2021, 15:01
Wäre auch mein Gedanke. An der Hauswand Seite ein der Hundebreite (30 cm ?) abgekantetes Alu Riffle Blech auf die Stufen legen bzw. verschrauben und fertig.
Chris
Alt 23.04.2021, 15:38
Ne, Shorty hat ein sehr einfaches Gemüt .. der geht da runter wo er möchte.
Die Stufen sind auch recht breit: 120 cm
Gruß, Jörg
Alt 23.04.2021, 15:54
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Chris
Hi, Wir hatten das gleiche Problem, auch wenn der Wauwau größer ist. Die
Lösung genauso, wie es Chris vorgeschlagen
hat, umgesetzt. Material bei "Blech24" oder so bestellt. Der Hund kommt bestens damit zu Recht.
Es grüßt der Peter
Alt 23.04.2021, 16:09
Dünne Holzlatte unterspaxen (von oben durch drei Löcher)
Die anderen mit Sika auspritzen
trocknen lassen
Brett abschrauben
die drei Löcher nachpfuschen
Alt 23.04.2021, 22:57
Viel Arbeit, aber...die Löcher sind von unten nach oben gestanzt- klopf die doch von oben platt. Dann bleiben die zwar offen, aber die Löcher werden viel kleiner.
Sowas passiert, wenn Herrchen nicht mittdenkt....durfte ich mir auch öfter anhören
Ohne Worte
Alt 24.04.2021, 00:50
Boot: Olympic 230
Die Gummistopfen auf dem Bild?
QUELLE:
https://www.amazon.de/Zaundirekt-Gum...7FQM17YF&psc=1 (PaidLink)
Hits:	60
Größe:	17,2 KB
Sportliche Grüße
Alfred
Alt 24.04.2021, 03:58
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
eventuell hier mal schauen
https://www.jalousiescout.de/insekte...chtabdeckungen
sind ja einige Anregungen dabei
Mit besten Grüßen
Alt 29.05.2021, 11:48
seit gestern kann mein Kumpel Shorty stress- und Verletzungsfrei die Treppe hoch und runter
Habe Alu-Riffelbreche kanten lassen und sie gestern montiert. Funktioniert einwandfrei und sieht auch noch gut aus, finde ich.
Shorty ist jedenfalls begeistert !
Grüße, Jörg
Hits:	125
Größe:	159,6 KB
ID:	923240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	114,7 KB
Hilfe, ist da noch was zu machen? calle Restaurationen 51 16.10.2016 06:48
Hilfe Hilfe Hilfe goegga Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2009 20:30
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 13:19
Refit. Machen oder machen lassen? floor Technik-Talk 27 06.11.2004 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
