Alt 21.04.2021, 21:32
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.418 Danke in 486 Beiträgen
Standard Projekt Hebeanlage
Hallo wie der Titel es sagt, plane ich für mein Boot eine Hebeanlage zu bauen.
Das besondere hieran, ich muss 11 Tonnen plus Eigengewicht der Anlage heben.
Wird vermutlich eine Interessante Nummer.
Die Anlage selbst wird in einer Schwimmenden Halle fest installiert und soll mit
Auftrieb funktionieren.
Technisches und Handwerkliches Know-how sowie ausreichenden Budget sind
vorhanden.
Jedoch muss ich bereits zu Beginn grundsätzliche Entscheidungen treffen wo
Euren Ratschläge benötigen würde.
Es geht darum die Auftriebskörper zu füllen bzw. entleeren. Dies könnte konventionell mit Pumpen geschehen. Dann würde sich die Frage stellen ob es
Empfehlungen zu Pumpen gibt die in beiden Richtungen arbeiten.
Der zweite Ansatz wäre über Druckluft auszublassen. Wäre mit Ventilen und einen Steuerungsblock erstmal Eleganter in der Bedienung, jedoch auf lange Sicht gesehen störungsanfälliger durch zb. Undichten Luftschläuchen.
Mein Eindruck ist , das die auf dem Markt angebotenen Anlagen die mit Druckluft arbeiten , auf schnelles heben und senken ausgelegt sind.
Da ich lediglich über die Winterzeit anheben möchte, wäre die Geschwindigkeit
nicht mein Anspruch.
Sollte jemand Kenntnis oder eigenen Erfahrungen hierzu haben, würde mich freuen.
Gruß Wolle
Alt 21.04.2021, 23:41
Andrei Andrei ist offline
2.289 Danke in 1.210 Beiträgen
Hallo Wolle,
Ich würde es nicht mit Druckluft machen, weil die Bereitstellung von Druckluft in der Menge schon nicht ohne ist und kompliziertere Technik erfordert.
Man kann das Ganze mit einer einzigen Wasserpumpe mit einer konstanten Flussrichtung und 4 Ventilen machen.
Du wirst in etwa 12-15 Kubikmeter Wasser umfüllen müssen. Da sollten die Schläuche dick genug sein, damit es nicht zu lange dauert.
Andrei
Angehängte Grafiken
Alt 22.04.2021, 05:29
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Ich hab schon eine gebaut. Ich hebe 4 to, Eigengewicht 680kg PE Rohre inklusive aller Edelstahlteile.
Die Anlagen brauchen keine Pressluft und man pumpt auch kein Wasser, auch nicht bei 11 Tonnen.
Die Rohre werden mit einem Staubsauger Motor angeblasen mit einem zB 32mm Schlauch am Bug, Oberseite des Rohres, da es höher ist und beim anheben als erstes steigen soll. Am Heck Unterseite des Rohres ist ein 10cm Loch aus dem das Wasser läuft beim Heben und reinfließt beim senken der Anlage. Es geommt auf Vollumen an, was der Motor bringen muß, damit die Menge an Luft in die Schwimmer kommt. Es ist auch kein großer Druck auf dem Schlauch auch wenn das Boot gehoben ist, kann man mit der Handfläche abdichten ohne diese fest an den Schlauch zu drücken..
Hits:	416
Größe:	98,5 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Geändert von Michael F (22.04.2021 um 05:49 Uhr)
Alt 22.04.2021, 09:21
Boot: Azimut 39
Danke Michael u. André,
der Eigenbau ist schon interessant. Ich habe in einen anderen Forum darüber gelesen,
konnte jedoch keine Bilder anschauen, da ich dort nicht angemeldet bin.
Würde zu Edelstahl Schwimmern tendieren.
Gruß Wolle
Alt 22.04.2021, 10:32
User: 3512
Meine paar Gedanken in völlig freier Reihenfolge:
Große Schwimmdocks in Werften arbeiten alle langsam und mit Pumpen.
Wenn du, wie du sagst, "Zeit hast", sind entsprechende Pumpen sicherlich auch günstiger als großes Kompressorequipment.
Druckluft ist die "teuerste" Energieform, die man so herstellen kann.
Ausserdem: Wenn du mal die (sagen wir mal) 15 m³ Wasser mit Pressluft ausblasen willst, brauchst du große Ventilöffnungen aus denen das Wasser vernünftig ausströmen kann. Ich denke nicht, dass es mit 1" leitungen für Pressluft und Wasserauslass getan ist.
Du brauchst vermutlich Führungen, für Boot und "Wiege", damit das ablegen des Bootes (bzw. das unterheben des Lagers) immer auf den Punkt passt. Zumindest bei dieser Größe und Gewicht.
Oder man fummelt sich jedes Mal mit mehreren Leuten einen Wolf bis alles passt.
Alt 22.04.2021, 10:52
Stimmt, ich habe nicht dran gedacht, dass der Luftdruck zum Anblasen bei dieser Wassertiefe von Nähe Null sehr gering sein kann. Dann reicht tatsächlich ein Staubsaugergebläse aus und hat noch den Vorteil, dass der Luftdurchsatz hoch ist.
Alt 23.04.2021, 08:11
Boot: Scarab28xlt
Anmelden kostet nichts, dann kann man auch Bilder sehen.
http://www.offshoreonly.de/phpbb/vie...hp?f=28&t=6546
Alt 23.04.2021, 09:44
User: 3512
Hab ich bereits 5 mal in Vergangenheit versucht, ist aber nie durchgegangen zu irgendwem der sich auskennt
Dennoch kuhles Projekt!
Hätte nicht gedacht, dass die Staubsaugerdinger quasi drucklos ausreichend sind...
Alt 23.04.2021, 11:34
Boot: Azimut 39
Hatte mich auch versucht anzumelden. Bisher kam keine Bestätigung per Mail zurück.
Vielleicht könntest du deine Bilder hier nochmal einstellen.
Wenn ich nach Hebeanlage Google, kommen die Hersteller, hab ich mir alles angesehen!
Aber hauptsächlich kommen die Scccc... Hebeanlagen.
Gruß Wolle
Alt 14.06.2022, 17:47
Boot: Azimut 39
So, die Ersten Segmente der Anlage sind hergestellt. Hat sich alles etwas gezogen,
etwas kommt immer dazwischen.
Morgen noch etwas Schweißarbeiten, dann gehen die Teile zum Verzinken.
Behälter sind aus Edelstahl, die natürlich nicht.
Gruß Wolle
Hits:	132
Größe:	77,0 KB
ID:	959089   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	89,9 KB
ID:	959090   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	90,6 KB
Alt 14.06.2022, 20:36
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.389 Danke in 4.959 Beiträgen
Standard Shwimmdock
Schwimmdocks werden meistens über Schieber/Ventile geflutet und zum heben werden Pumpen eingesetzt. Das Kann man mit Unterwasserpumpen aber auch anderen machen. Bei dem Dock(90m) das ich ab und an mal bediene sind das Axial/ Propellerpumpen, die haben allgemein die größeren Fördermengen bei mäßigen Drücken/Förderhöhen. Das Dock ist übrigens in viele Zellen aufgeteilt um unterschiedliche Anforderungen an die Auftriebsverteilung erfüllen zu können. Möglich wäre es individuelle Rohrpumpen mit trockenen Motoren einzusetzen.
Gruß Hein
Alt 14.06.2022, 21:45
Boot: Azimut 39
Derzeit sind Dreiersegmente geplant, und werden so auch geflutet über eine gewöhnliche PUMPE.
AUF den Bildern sieht man das kleinere Bug und das Mittelsegment. Das Dritte hintere Segment wird vermutlich erst im Herbst gebaut, wenn der bereits hergestellte Bereich
so funktioniert wie geplant.
Wasserzufuhr sowie Entlüftund werden jeweils mit Kugelhänen geschlossen.
Gruß Wolle
Alt 14.06.2022, 22:16
Was ist eine "gewöhnliche Pumpe"? Das ist etwas unspezifisch beschrieben. Ich würde mir das gut überlegen ob ich, um die ca 15 m³ da rein zu bekommen Strom verballern will oder lieber ein paar Schieber/Ventile aufdrehe und das Wasser läuft dann so rein.
Gruß Hein
Alt 15.06.2022, 11:40
Boot: Azimut 39
Vom Gedanken her vollkommen richtig. Aber erstmal gehe ich den für Mich einfachsten
Weg. Dann kann ich noch nach erfolgter Erfahrung Änderung vornehmen.
Ich möchte mit der Anlage im Spätherbst hoch, sowie im Frühjahr wieder runter.
Also kein Dauerbetrieb, und somit von den Stromkosten überschaubar.
Gruß Wolle
Alt 15.06.2022, 11:53
Libertad Libertad ist offline
13.304 Danke in 6.254 Beiträgen
Zum Stromverbrauch: Eine stinknormale Gartenpumpe fördert 6m³ Wasser pro Stunde bei 1 bar Druckunterschied und benötigt dazu 600 - 800W. Ergibt also rund 2 kWh für einen Hub - bei erheblichem Verbesserungspotential.
Alt 15.06.2022, 11:57
36.401 Danke in 21.907 Beiträgen
denke auch wenn die Behälter ein Saugrohr haben das zum Boden des Behälters geht und einen Rüssel der über die Wasserlinie geht...
wird beim Absaugen automatisch das Entstehende Vakkum durch luft über den Rüssel gefüllt und der Behälter steigt auf...
ähnlich wie beim Tank im Boot... da füllt sich ja auch dr Tank mit Luft wenn man das Benzin/Diesel Absaugt...
eine Normale Pumpe die dann ansaugt reicht... die Zeit speilt ja keine große Rolle...
Alt 15.06.2022, 12:00
so in etwa.... kann natürlich am Tank mit Anschlüssen entsprechend und mit Schläuchen gearbeitet werden...
Hits:	58
Größe:	14,1 KB
Alt 15.06.2022, 12:14
User: 4755
Ich würde das Lenzen der Tanks auf jeden Fall mit Druckluft machen.
Mit speckiger Mütze auf dem Steg stehen und "Beide anblasen!" brüllen - unbezahlbar!
Mario
Alt 15.06.2022, 15:37
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.817 Danke in 934 Beiträgen
Hallo Wolle
Mal eine andere wichtige Frage. Ist die Halle im Winter Frostfrei?
Gruß Joggel
Alt 15.06.2022, 16:06
Boot: Azimut 39
Jein !,
Kommt auf die Außentemperatur an. Vermutlich bis 3-4 Grad - sollte gehen.
Aber für eine Eisdecke im Hafen reichst bei uns nicht.
Gruß Wolle
Alt 15.06.2022, 20:12
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Was ist denn aus der Staubsauger-Ausblas-Version geworden?
Gruß Ulf
Alt 18.09.2022, 12:18
Boot: Azimut 39
Über den Sommer war erstmal Urlaub und Bootfahren angesagt. Aber nach dem Urlaub
waren alle Teile vom Verzinken zurück und die Endmontage konnte beginnen.
Bei den Rohrverbindungen hatte ich mich für Edelstahlflexrohre entschieden.
Alles durch die benötigten Längen Sonderanfertigungen und dem entsprechende Preis.
Und überhaupt diese ganze Verrohrungs Geschichte mit Bögen und Winckeln ist nicht mein Thema, und ich tue mir damit schwer.
Nach dem Zuammen Bau zuerst eine Dichtigskeits Prüffung über 24 Std. Dann nochmals über
4 oder 5 Tage, jeweils mit Druckluft und 2 Bar. Alles Dicht, und damit Transportfertig.
Das Erste und Kleinste Element.
Gruß Wolle
Alt 18.09.2022, 12:22
Boot: Azimut 39
OK Bilder fehlen
bekomme ich gerade nicht hin
Alt 18.09.2022, 15:52
Boot: Azimut 39
So jetzt nochmal.
War bis vorhin auf dem Boot, da ging mit Bilder garnis.
Gruß Wolle
Hits:	102
Größe:	137,9 KB
ID:	970080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	124,1 KB
ID:	970081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	124,5 KB
Hits:	88
Größe:	138,0 KB
Alt 23.09.2022, 17:35
Boot: Azimut 39
Als Nächstes ging’s ans Verladen, bei 2,5 Mtr. Breite mussten die Seitwände am Pritschenwagen weichen. Ging jedoch, auch mildem Fahren.
Mit dem Kranwagen und dem Pritschenwagen jedoch nebeneinander an der Sliprampe, wurde etwas Eng.
Kaum im Wasser ans vorab geholte Schlauchboot und mit 2 PS und Geduld Richtung
Halle. Hat alles mit Hilfe von meinen Sohn geklappt, jedoch nur Fotos von der Schlauchboot
Action.Muste den Kran bedienen und hatte keine Hand frei.
Gruß Wolle
Suche Electrolux-Motor für Hebeanlage des Volvo AQ100 Antrie detlevp Technik-Talk 10 22.09.2020 07:07
Hebeanlage für Kleinstboote Bayliner 1802 Selbstbauer 66 02.11.2014 17:23
Hebeanlage AirDock sas0r Technik-Talk 9 10.06.2012 10:55
Hebeanlage abs sanimat Andrée Kein Boot 2 08.08.2011 20:15
Was trägt Holz (Hebeanlage im Bootsschuppen) OceanixTS Allgemeines zum Boot 81 09.11.2008 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:44 Uhr.
