Alt 19.04.2021, 20:46
kefal kefal ist offline
Boot: Shetland Family Four Bj.1980
38 Danke in 22 Beiträgen
Standard Beleuchtung Bootsanhänger
Moin zusammen,
habe mal eine Frage zum Trailer , hier Austausch Beleuchtung, was ich jetzt machen wollte.
Die Beleuchtung ist desolat, verrostet, Abdeckungen gebrochen,Kabel eingequetcht usw.
Aktuell hat mein Hänger Bremslicht, Rücklicht, Blinker, Kennzeichen und Nebelschlußleuchte. Dreiecksrückstrahler hinten und je Seite 2 gelbe.
Es gibt im Internet fertige Lichtleisten mit genau diesen Leuchten, jedoch habe ich im Internet gelesen das Anhänger mit Klasse O2 auch vordere Begrenzungsleuchten, vordere Rückstarhler, Rückfahrscheinwerfer, Seitenmarkierungsleuchten usw. benötige.
Mein Hänger hat all dieses aber nicht, muß ich den Hänger jetzt komplett umrüsten ?
De Hänger ist laut Papieren 6,7 m Lang, 2,05m breit
Vor 2 Jahren ( als die Beleuchtung noch in Ordnung war) kam es ganz normal durch die HU.
Alt 19.04.2021, 21:07
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Ausstattung ist Bj. bzw. Erstzulassungsabhängig.
So weit ich weiß. Allerdings weiß ich nicht alles.
Alt 19.04.2021, 21:44
den ganzen modernen Kran brauchst du an deinem alten Anhänger nicht, also frisch ans Werk, man könnte jetzt die Leuchten und Kabel einzeln kaufen oder so eine Fertig Lichtleistet kaufen und dann umbauen
Alt 20.04.2021, 19:33
Schleusenklaus Schleusenklaus ist offline
Boot: Nimbus 26
118 Danke in 58 Beiträgen
Wie schon gesagt wurde: abhängig von der Erstzulassung (nicht vom Baujahr )
Im Kirschbaumverlag erscheint ein Buch allein über die Lichttechnischen Einrichtungen im Straßenverkehr, das in der aktuellen Fassung 512 Seiten umfasst.
Bei über 6m Fahrzeuglänge braucht es normalerweise Seitenmarkierungsleuchten, ansonsten wäre der Anhänger schon ziemlich alt. (Erstzulassung ohne Seitenmarkierungsleuchten bis 01.10.94 möglich)
Nebelschlussleuchte ist seit 01.01.91 vorgeschrieben.
Bei den fertigen Lichtleisten ist die nötigste Heckbeleuchtung fertig verkabelt, meistens sind die aber recht schmal! Da musst du bei knapp 2m Fahrzeugbreite schon aufpassen, die meisten LTE dürfen nur bis max. 40cm von der Fahrzeugaussenkante nach innen versetzt sein!
Das Thema ist komplex.
Alt 21.04.2021, 09:47
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Rückfahrscheinwerfer sind bis heute keine Pflicht am Anhänger.
Das einfachste was du machen kannst, ist Fertigteile zu verwenden.
Beispielsweise Aspöck Multipoint 2 Schlussleuchten. Die kosten etwa 14 Euro fix und fertig mitsamt Glühlampen. Sind heute nahezu Standard. Auf der Rückseite ist ein Bajonettstecker. Dazu gibts fix un fertig einen Kabelbaum mit 13 oder 7-poligem Stecker in verschiedensten Längen. Ca. 25 bis 35 Euro. Kein Kabelgefrickel. Anstecken fertig. Nachdem die dreieckigen Rückstrahler bereits in den Leuchten integriert sind, brauchst du keine seperaten am Heck.
Du musst deinen Anhänger nicht auf neuesten Stand mit Seitenmarkierungsleuchten, Spurhalteleuchten, Umrissleuchten usw. aufrüsten. Nur das was damals vorgeschrieben war, muss vorhanden sein.
Alt 21.04.2021, 10:06
In der elektronischen Bucht hab ich sogar gerade komplette Aspöck Multipoint 2 Sätze under dem Begriff "Aspöck Multipoint 2 Set" gefunden mit verschiedensten Kabellängen.
Alt 21.04.2021, 17:31
Benutzerbild von Meik75
Meik75 Meik75 ist offline
Boot: 4m Speedboot (Herst. unbek.)
402 Danke in 174 Beiträgen
Stimmt nicht (mehr). O2 und größer brauchen Rückfahrscheinwerfer. Hab 2011 Erstzulassung im Kopf, genaues Datum müsste ich nachgucken. Quelle: ECE R48, heute der Standard für Beleuchtung. U.a. im §49a StVZO steht der Verweis auf die Regelung.
Wenn nie ein Rückfahrscheinwerfer verbaut war kann man eigentlich von ausgehen dass der Anhänger aufgrund Gewicht oder Genehmigungsdatum noch keine brauchte.
Andererseits würde ich heute beim Erneuern gleich mit Rückfahrscheinwerfer kaufen, kostet kaum mehr, gerade bei den anschlussfertigen Sätzen von Herstellern wie die schon genannte Firma Aspöck.
Alt 21.04.2021, 19:00
Benutzerbild von von Jürgen
4.732 Danke in 2.261 Beiträgen
Wo ich das gerade lese, wie verhält sich das wenn ich einen Trailer ohne Papiere durch Vollgutachten wieder in Betrieb nehmen möchte? Ist das wie eine Neuzulassung?
Gruß Stefan
Alt 21.04.2021, 22:06
ja genau, du bist dann der Hersteller bei der Beleuchtung brauchst du dann das volle Programm
Alt 21.04.2021, 22:13
Okay, dann mach ich alles richtig
Hab nen 2 Tonnen Trailer für 200 gekauft und kann dann jetzt auch ein büschen investieren. In dem Gespann Thread werd ich dann das Ergebniss präsentieren
Gruß Stefan
Juros Bootsanhänger aus Echternhagen wolf b. Kein Boot 8 10.09.2015 20:41
Unfall neuer Bootsanhänger! Fraenkyboy Allgemeines zum Boot 19 01.04.2006 11:54
Bootsanhänger in Hamburg Ride The Lightning Kein Boot 45 31.08.2005 16:04
Welcher Bootsanhänger für Regal 233XL XXXXXXX Allgemeines zum Boot 3 14.08.2005 18:22
Bootsanhänger Horgenizer Allgemeines zum Boot 7 21.07.2005 11:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
