Alt 18.04.2021, 08:58
Baluga Baluga ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Getriebeölschlauch vom Öl- Monitor zum Z- Antrieb
ich wollte mein Boot eigentlich heute ins Wasser setzen. Habe dann aber durch Zufall eine Beschädigung am Ölschlauch, der vom Öl- Monitor (Mercruiser, Generation 2) zum Z- Antrieb führt festgestellt. Es sieht so aus, als hätte ein Mader den angeknabbert. Es fehlt auf einer Länge von etwa 0,5 cm und einer Breite von etwa 0,25 cm das Gummi. Das unter der ersten Schicht liegende Verstärkungsnetz (Strumpf) ist bereits sichtbar. Wie lange das schon so ist, kann ich leider nicht sagen. Da die unter dem Strumpf liegende Schicht etwa doppelt so dick ist wie die darüberliegende ist meine Frage, ob man mit dem Schlauch noch eine Saison fahren kann oder den besser sofort ausbauen muss. Das: würde bedeuten: Antrieb ab. Teuer.
Vielleicht hat da ja jemand Erfahrung mit.
Alt 18.04.2021, 15:42
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.366 Danke in 514 Beiträgen
Warum wurde die Frage 2x gestellt?
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 18.04.2021, 15:48
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Hilfreiche Antwort
Gruß Sylvio
Alt 18.04.2021, 15:52
Klar wäre austauschen die sichere Variante. Wenn der Schlauch dicht ist, würde natürlich auch Panzertape halten. Sauber drumherum gewickelt passiert da nix. Natürlich immer mal den Ölmonitor auf Ölverlust kontrollieren.
Gruß Sylvio
Alt 18.04.2021, 16:49
Benutzerbild von turbopapst
4.285 Danke in 2.905 Beiträgen
Du kannst es mit einem Schlauchverbinder versuchen.
gibt´s im Autozubehör
Link: https://www.amazon.de/Original-NORMA...c=1&th=1&psc=1 (PaidLink)
Werner
Alt 18.04.2021, 19:46
Zitat von Stipper1 Beitrag anzeigen
Hilfreiche Antwort
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=307794
Holger
Alt 18.04.2021, 21:13
auf dem Schlauch ist ja kein Druck drauf, also reicht es fürs erste wenn man da Isolierband drum wickelt und den Schlauch bei Gelegenheit dann ersetzt
Alt 19.04.2021, 08:31
Sorry, ich bin neu im Forum und war mir nicht sicher, ob meine Frage schon angekommen war. Jetzt habe ich aber begriffen wie das hier funktioniert und werde die Fragen zukünftig nicht doppelt stellen.
Die defekte Stelle ist ausserhalb vom Boot und somit im Wasser. Ist die Idee mit dem Panzerband oder Isolierband dann machbar ?
Alt 19.04.2021, 08:57
kannst Du vielleicht ein Bild vom Schlauch machen???
Werner
Alt 19.04.2021, 10:57
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nimm doch dieses selbstverschweißende Band.
Gruß Alex
Alt 19.04.2021, 18:07
Hi Turbopapst,
hier ist da Bild.
Hits:	95
Größe:	45,2 KB
Alt 19.04.2021, 18:08
Hi Alex,
welches selbstverschweißende Band meinst du denn ?
Alt 19.04.2021, 18:25
Da gibt es doch sowas für die Elektriker.
Das Band habe ich an Bord, um ev. nen Kühlschlauch flicken zu können.
Sowas z.B.
https://www.amazon.de/Selbstverschwe...a-836416449558 (PaidLink)
Gruß Alex
Alt 19.04.2021, 18:33
Hi Turbopapst,
hier ist da Bild.
  1. Schlauch durchschneiden
  2. Stück Rohr (als Verbinder)
  3. 2 Schlauchschellen
Werner
Alt 19.04.2021, 19:54
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Hi Turbopapst,
hier ist da Bild.
Das dürfte aber der Schlauch vom Staudruckmesser sein, der Ölschlauch liegt da doch gar nicht, oder?
so long, der Thomas...
Alt 19.04.2021, 21:25
Doch, ... der liegt da.
Gruß Alex
Hits:	132
Größe:	102,4 KB
Alt 19.04.2021, 21:37
Kaltverscheißenden Isolierband wäre für mich das Mittel der Wahl bis man da in Ruhe beigehen kann
wir benutzen das Klebeband von Scotch 3M
https://www.amazon.de/AGT-Klebeband-...xpY2s9dHJ1ZQ== (PaidLink)
Alternative zum Kartenplotter...Autoradio mit MHL oder ein Monitor oder....?! ElbKieker Technik-Talk 20 04.11.2020 15:34
Wasserschlauch vom Antrieb zum Motor Fritze Motoren und Antriebstechnik 10 16.04.2014 19:11
Alpha One Z-Antrieb vom 2,5l past der Z-Antrieb vom 5,7l MrIt Motoren und Antriebstechnik 2 22.04.2012 08:42
Vom Straßen Navi zum GPS Monitor / Plotter fürs Boot mattiju Technik-Talk 33 02.12.2010 08:57
MERCRUISER 228 -> Tausch des Gaszugs vom Motor zum Antrieb Kami Technik-Talk 13 03.11.2007 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
