Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 18.04.2021, 08:05
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
Na dann werde ich ihm die nächsten zehn Jahre weiter gut behandeln und darauf hoffen, das er nur ein stiller Begleiter bleibt
Gute Behandlung bedeutet alle 2 Jahre Wartung!
Alt 18.04.2021, 08:06
Neck Neck ist gerade online
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
Ja das ist das gute Ding, Druck ist im grünen Bereich, daher muss er wohl gesetzlich weiterhin an Bord bleiben.
Die 10 Jahre sieht man ihm gar nicht an, optisch wie neu
Nö, überhaupt nicht, wenn der Feuerlöscher auch noch frisch aus der Verpackung kommt.
"Ein Feuerlöscher ist großer Mist, wenn er nicht im Hause ist"
Gruß Manfred
Alt 18.04.2021, 08:12
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist gerade online
573 Danke in 320 Beiträgen
...und darauf hoffen, das er nur ein stiller Begleiter bleibt
Ja mehr als die Hoffnung bleibt dir dann nach 10+ Jahren auch nicht.
Ein 2kg ABC Löscher mit Prüfplakette kostet 20,-€ inkl. Versand. Da kauft man einen neuen und freut sich das der dann im Ernstfall auch funktioniert.
Mit dem alten macht man eine Löschübung in einer Feuertonne damit man auch das mal geübt hat.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 18.04.2021, 08:24
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Solche Feuerlöschübungen mit Feuerlöschern bietet unsere Werksfeuerwehr an. Wer also so eine Möglichkeit hat, sollte das unbedingt mal probieren. Auf einer der Übungen kam auch die Feuerlöschdecke zur Sprache. Die hielt der Feuerwehrmann für nicht ungefährlich in der Handhabung.
Der Unterschied in der folgenden Sauerei zwischen Schaumlöscher und Pulverlöscher ist schon auch ganz erheblich. Der Schaumlöscher ist da schon im Vorteil. Die Basis der Pulverlöscher sind irgendwelche Salze. Die hat man dann als feinstes Pulver in jeder Ritze und wenn dann Wasser dazu kommt .....
Gruß Ulf
Alt 18.04.2021, 08:30
Die schönste Übung nutzt aber auch nix wenn du dann im Ernstfall einen 20 Jahre alten Löscher an der Kabinenwand hängen hast, der dann nicht funktioniert weil das Pulver verklumpt ist. Da kann der Löscher dann noch so gut aussehen.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 18.04.2021, 09:07
Bei der Übung sollen dann ja auch die alten Löscher verwendet werden.
Die Übung im Verein könnte man auch gleich super mit einer Seenot Pyrotechnik Übung kombinieren, das Zeugs hält ja auch nur zwei Jahre.
Bei so einem Feuerwerk ist bestimmt auch die Resonanz größer als da nur einen Grill oder Lagerfeuer zu löschen.
Alt 18.04.2021, 09:11
2.394 Danke in 1.409 Beiträgen
Gerade geordert, 2 Stück um 33.-
Hits:	79
Größe:	80,8 KB
Alt 18.04.2021, 09:14
Gut ist der Text
Nur bis 1000V Mindesanstand ein Meter
Bei höheren Spannung darf man dann näher rann
Alt 18.04.2021, 09:44
Der Text steht auf meinem alten Löscher auch drauf, dürfte Standard sein.
Alt 18.04.2021, 10:28
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.107 Danke in 794 Beiträgen
Nochmal ein Hinweis zum Verklumpen des Löschpulvers.
Bei mir in der Firma war vor kurzem die Feuerlöscherprüfung zu Gange. Da hatte ich einen alten Pulver-Feuerlöscher, den ich privat neben einem CO2 Löscher in der Garage habe, zum Prüfen mitgebracht, der schon sechs Jahre überfällig war. Den Prüfer kenne ich gut und für ein Päckchen Kaffee prüft er auch mal einen Löscher mehr...
Es handelt sich dabei um einen Patronen-Löscher (Aufladelöscher) , d.h. der CO2 Druck wird erst bein Einschlagen des Auslöseknopfes erzeugt. Spielt aber für das Theme Verklumpen keine Rolle, nur für den Prüfungsdurchgang.
Dazu wird bei geöffneten Löscher dann eine Druckflasche an die Steigleitung angeschlossen und der Druck gemessen, bei dem die Leitung frei wird.
Wenn ich recht geschaut habe, war der Auslösedruck drei Bar drüber, über dem, was die Druckpatrone leisten konnte. Ich habe vergessen ob das 9 oder 19 bar waren und der Druck der Patrone 6 pder 16 bar, aber das ist egal. Der Prüfer meinte auf jeden Fall "der hätte versagt". Das Pulver war im Steigrohr verklumpt.
Er gab mir den Tip, wenn schon keine regelmäßige private Wartung, dann nur CO2 Löscher, die kann man selber wiegen und merkt dann ob die noch gut sind. Beim Boot riet er mir zu einem Schaumlöscher mit Manometer, wegen der "Pulver-Sauerei".
Den hatte ich mir schon auf Empfehlung unseres Forums Feuerlöscherexperten (Klastey) gekauft. Jockel F2 J M 5 Brandklasse F.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293753
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Geändert von flachzange (18.04.2021 um 10:46 Uhr)
Alt 18.04.2021, 11:11
Boot: Derzeit ohne
Was hat dein berechtigter Einwand eigentlich mit meinem Post zu tun ?
Gruß Ulf
Alt 18.04.2021, 11:34
Das die Übung zwar wichtig ist aber eben nicht reicht wenn man im Ernstfall einen Löscher hat der nicht funktioniert.
Insofern war mein post nur eine Ergänzung zu Deinem. Mehr nicht.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 18.04.2021, 12:02
tomtsi tomtsi ist offline
Boot: Task Force 18 + Real Craft 600 Cabin
175 Danke in 92 Beiträgen
eben brannte mein Heizlüfter in der Garage.
Der bis 2009 getüvte Pulverlöscher funktionierte nicht !!!
Alles gut kein großer Schaden, aber so ist es, kommt schneller als man denkt.
Viele Grüße Tom
"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."
Alt 18.04.2021, 12:28
Akaija Akaija ist offline
9.789 Danke in 1.573 Beiträgen
2009 ??? alles klar...... das ist ja erst ganz knapp drüber.
Gruß Ralf
Alt 18.04.2021, 12:35
Aber der Schaumlöscher aus meinem 81er BMW funktionierte.
Nun haben wir das alles mal live getestet
Viele Grüße Tom
Alt 18.04.2021, 12:47
Boot: Holl.Stahlbau
Seit froh das er nicht funktionierte, der Schaumlöscher macht viel weniger Dreck und um einiges weniger verteilt.
Alt 18.04.2021, 12:50
Könntest du jetzt noch mit deiner abgelaufen Schwimmweste in die Badewanne springen?
Alt 18.04.2021, 12:53
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Das hab ich meinem Weib schon mal aufgetragen, sah lustig aus
new boat coming soon
Alt 18.04.2021, 13:00
Ich kann Dir sagen, dass der in einer feuchten Backskiste hoch geht.
Viele Grüße Tom
Alt 18.04.2021, 23:39
wie verklumpt den das Pulver in einem Dauerdrucklöscher und wie könnte man den denn überprüfen ?
Alt 21.04.2021, 14:10
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Das würde mich auch interessieren.
Alt 21.04.2021, 14:14
Ich nehme an es verklumpt dur Feuchtigkeit und das Pulver kann man nur austauschen. Der Löscher muss dafür geöffnet werden, was ich nur einem Fachmann empfehlen würde.
Weil sich das bei einem 20,-€ Löscher naturgemäß nicht lohnt, kauft man alle paar Jahre einen neuen und veranstaltet mit dem alten eine Löschübung.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 21.04.2021, 16:20
so hatte ich das fast erwartet, selbst ein Fachmann kann ja nicht zaubern, um den Druck da raus zubekommen würde der den Löscher auch leer sprühen und dann nach Druck Test neu befüllen oder gleich einen neuen Löscher verkaufen, weil neue billiger sind
ich bekomme alle paar Jahre so 20 Dauerdruck Feuerlöscher die ich entsorgen darf weil die Gewerblich abgelaufen sind und durch neue ersetzt werden müssen
CE für Kleinboote volker1165 Allgemeines zum Boot 1 09.08.2012 16:24
Hilfsmotor für Kleinboote outtime Allgemeines zum Boot 2 07.08.2012 16:01
Zweitanker für Kleinboote Harti Kleinkreuzer und Trailerboote 11 03.02.2011 12:38
Kleinboote bis 4 m Christian910100 Allgemeines zum Boot 6 10.08.2006 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
