Alt 06.04.2021, 18:57
User: 3512
Standard Trimzylinder Volvo Penta SX abdichten / Typ?
Moino!
Wer kann diesen SX Antrieb bzw. Die Zylinder genauer identifizieren?
Typenschild ist gone away und ich muss /soll/darf die Zylinder entfernen, zerlegen und befunden..
Irgendwo habe ich Mal Trimzylinder RepSätze gesehen inklusive neuen Zylinderköpfen/Muttern.
Gibt's sowas für den SX und wenn ja, wo?
Danke euch!
Chrischan
Alt 06.04.2021, 19:01
Benutzerbild von turbopapst
4.304 Danke in 2.918 Beiträgen
Hallo Chrischan,
hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=RbiaZ8w8WBU
Werner
Alt 06.04.2021, 20:16
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
www.trimmtylinder.de Da wird dir geholfen.
Alt 08.04.2021, 13:44
Benutzerbild von mail2torsten
9.880 Danke in 2.193 Beiträgen
Moin Chrischan,
Einen fertigen Satz habe ich mir damals selber zusammengestellt.
Mittlerweile sind nur noch Reste über...
Trimmzylinder zerlegen, O-Ringe ausbauen, zur nächsten Hydraulikbude fahren (damals gab es noch Gottwald in HB) und entsprechend neue kaufen.
Kosten ca 15,- Euro gesamt.
Der O-Ring am Kolben ist ein Rechteckring, der hat bei mir aber mehr als 4 Jahre auch in der runden Version seinen Dienst getan. Danach sicher auch, aber dass Boot wurde dann verkauft
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 08.04.2021, 13:49
Hab sogar noch meinen alten Trööt gefunden mit der Angabe der Ringe.
Da gibt es keine echten Unterschiede zwischen den Modellen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=170200
Torsten
Alt 12.04.2021, 08:00
User: 3512
Moinsen!
Neues von der Front:
Die vordere (Zylinderbodenseitige) Welle/Achse hat sich nicht zum Ausbau überreden lassen. Beide Zylinder sitzen so fest auf der Welle, dass man einen anheben kann und der andere kommt mit.
Also Plan B um das Wassern Ende des Monats nicht zu gefährden:
Zylinder an Ort und Stelle im Zelt am Antrieb geöffnet.
Beide Köpfe / "Muttern" sind stark beschädigt und angefressen, ließen sich aber gut lösen und die Zylinder beide gut öffnen.
Beide Kolbenstangen sind stark angefressen, da muss ich was machen.
Beide Muttern kommen neu.
Kolben sehen gut aus, die Dichtungen auch, die Rohre innen sind super.
Die O-Ringe / Dichtungen an den Köpfen waren teilweise stark beschädigt bzw. zerlegten sich in Streifen beim Rausschrauben der köpfe.
Keine Ahnung ob das durchs zerlegen passiert ist, vermutlich wurden die bei der Montage bereits beschädigt.
nun also:
Kolbenstangen zerlegen, Dichtungen bestellen und schauen, wie ich die Stangen retten kann.
Danke euch!
Alt 15.04.2021, 12:28
User: 3512
Ts.
Ob das so richtig ist?
Salzwasser ist doof.
Chrischan
Alt 15.04.2021, 12:33
Schöne Sch***
Aber es wäre mal einen Versuch Wert das mit Flüssigmetall zu reparieren.
Torsten
Alt 15.04.2021, 13:31
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...pass auf die federbeaufschlagten Kugeln auf, die sind die Rückschlagsicherung bei Grundberührung. Sie müssen 100%ig sauber und gut in ihrem Sitz sein, sonst fließt dort das Öl vorbei und der Antrieb senkt sich von selbst innerhalb einer gewissen Zeit je nach Verschmutzungsgrad. Ist mir passiert und meine Kugeln waren nur leicht ankorrodiert.
Habe dann bei Conrad Kugeln mit gleichen Durchmesser bekommen im Modellbau und diese mit nicht aushärtender Flächendichtmasse eingebaut. Hält noch nach 2 Jahren....
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.04.2021, 19:22
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Chrischan,
Genau richtig, das Video habe ich gemacht und die Trimmzylinder neu abgedichtet. Alles bekommt man bei trimmzylinder.de. Wenn Fragen sind bitte ruhig per PN.
Sind die gleichen Trimmzylinder die ich hab.
Alt 22.04.2021, 07:28
User: 3512
Hoi!
So.
Neue Teile von Trimzylinder.de sind seit Montag da, die Kolbenstangen habe ich bei uns (im Betrieb) entchromt, schleifen und neu verchromen lassen.
Vorher:
Und neu verchromt:
Am WOchenende kann der Quatsch wieder zusammen.
Was Kleinkram manchmal aufhält...
Chrischan
Alt 29.04.2021, 07:56
User: 3512
Nur zum Abschluss:
Gestern Abend alles nochmal gereinigt (Zylidnerrohre etc.), dann gut geölt zusammengesteckt, gefahren, entlüftet und fertig.
Alles dicht, Muttern von Trimmzylinder.de passten 1A, Antrieb funktioniert.
Ölwechsel wurde natürlich gleich mitgemacht.
Krantermin ist am Wochenende, Kumpel ist glücklich.
Was will man mehr :mrgeen:
Noch als Hinweis:
Das ent- und neuverchromen der beiden Kolbenstangen hat bei uns quasi das gleiche gekostet wie neue Stangen. Allerdings auch nur, weil die Stangen stark mitgenommen waren.
Aber so bleibt das Geld zumindest im Haus
Danke euch nochmal!
Typ A und Typ B Propeller Volvo talkmaster Allgemeines zum Boot 0 07.03.2021 15:45
Abdeckung Trimzylinder Volvo Penta SX-C Miracle Man Motoren und Antriebstechnik 4 21.04.2019 20:32
Trimzylinder Reparatur Volvo SX-M mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 10 30.06.2014 06:32
5,0 Liter Volvo Penta Typ FL Ford Motor Typ 302 Maad-Racing Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2010 22:22
Volvo DP Trimzylinder undicht Andrée Motoren und Antriebstechnik 4 30.04.2006 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
