Alt 06.03.2017, 19:03
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
410 Danke in 226 Beiträgen
Standard Wie ist die genaue Typbezeichnung der Toilette?
da ich mal den Dichtungssatz dieser Pumptoilette erneuern möchte, brauche ich die genaue Bezeichnung dieser Toilette. Möchte schließlich das richtige Reparaturkit bestellen. Die Bilder in diversen Zubehörkatalogen sehen irgendwie anders aus.
Sage schonmal Danke.
Hits:	156
Größe:	42,8 KB
Hits:	158
Größe:	44,3 KB
Hits:	172
Größe:	32,1 KB
Alt 07.03.2017, 06:27
Boot: Prion T-Canyon
Du solltest nach der Bezeichnung der Pumpe suchen, da diese an verschiedenen Toiletten verbaut wurde.
Ich habe damals ein Foto von meiner Pumpe (dieselbe) gemacht und bin zum Bootsausrüster hin.
Der hat die Bezeichnung direkt gewusst (Jabsco Modell ?!?) und hatte dann zu dieser Pumpe auch noch zwei verschiedene Dichtungssätze, einen kleinen mit nur den Hauptdichtungen, und einen großen mit allen Dichtungen und Membranen oder so.
Der Einbau war eine total saubere Sache, hatte ich nicht gedacht bei einem 30 Jahre alten Boot.
Alt 07.03.2017, 07:21
Leider fehlt an deiner Pumpe der Aufkleber ... der Form nach könnte es eine Jabsco sein, aber mich irritiert der weiße Griff -
http://www.des-boots-service.de/prod...etten-Zubehoer
Alt 07.03.2017, 08:00
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Diese Toiletten, egal ob sie nun von PAR, Brydon Boy, Mansfield, Jabsco, Lalizas, Sealand oder sonst wem sind, unterscheiden sich bei der Pumpe nur im Baujahr:
  • vor 1984
  • 1984 bis 1998 (Mk II)
  • 1998 bis 2007
  • nach 2007
Der Dichtsatz "Mk II" passt auch nach 1998, manche Händler haben Mk II und Mk III getrennt, manche verkaufen nur Mk II. Worin sich Mk II und Mk III genau unterscheiden, wissen nicht mal die meisten Händler.
Die Grifffarbe ist nicht so entscheidend, die gabs/gibt es in schwarz, weiß und grau zum Nachkaufen.
Original stimme ich Dieter zu: die Pumpe mit rotem Etikett kenne ich auch nur mit schwarzem Griff.
Bestell den Mk II Satz und gut ist.
Quellen und Infos:
http://www.seapost.co.uk/jabsco-manu...-kit-663-p.asp
https://www.whitworths.com.au/main_i...tAbsolutePage=
Bestellen zB hier, denn da kannst du auch problemlos umtauschen. Die unterschiedlichen Dichtsätze sind angeführt.
Nebenbei: die komplette Pumpe kostet um 20,- oder so mehr als der Dichtsatz alleine. Zum Überlegen.
https://www.svb.de/de/jabsco-bord-wc-new-style.html
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.03.2017, 05:56
Boot: Aqualine 640
Wow, ich danke Euch.
Gruß Jörg
Alt 02.04.2017, 15:59
Boot: Aqualine 640
So, habe fertig.
Habe aus Bequemlichkeitsgründen, Andreas Anmerkung wahr werden lassen. Statt alle Dichtungen zu wechseln, ist es gleich ne komplett neue Pumpe geworden.
Und wieder ein NoName-Produkt. Handpumpe für MATRO Bord-WC SPLASH bei SVB.
Aber es hat alles gepaßt, scheinbar haben sich alle Hersteller auf ein universelles Bauartsystem geeinigt.
Nochmals Danke
Hits:	146
Größe:	33,2 KB
ID:	745740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	33,4 KB
Alt 15.04.2021, 10:57
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Aus Bequemlichkeitsgründen kapere ich einfach mal den Thread und wollte fragen, ob es auch Erfahrungen bzgl Johnson (SPX) und Jabsco gibt bzgl. der Kompatibilität untereinander. Ich muss meiner Johnson AquaT nämlich eine neue Pumpe verpassen und würde gerne auf Jabsco umrüsten.
Lucas
Alt 15.04.2021, 12:23
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Leute, rüstet um auf auf Lavac Unterdruck WC und ihr habt nie wieder Ärger mit diesen Dingern.
Gruß Gerhard
Alt 15.04.2021, 13:38
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.562 Danke in 5.030 Beiträgen
Glaube,Liebe,Hoffnung,Batteriekapazität?
gruss hein
Alt 15.04.2021, 14:45
Benutzerbild von Greggi
Greggi Greggi ist offline
Boot: Delphia Escape 1080S
359 Danke in 230 Beiträgen
würde mich auch interessieren
Gregor
Alt 15.04.2021, 14:51
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.768 Danke in 4.513 Beiträgen
Herr / Lucas fragt in #7 nach der genauen Bezeichnung bzw. Kompatibilität von Toiletten(pumpen).
Ob jemand Vacuumtoiletten bevorzugt oder lieber die Pütz, ist da wenig hilfreich.
Zum Glück hat die Trockenfraktion den Thread noch nicht entdeckt...
Gruss, Dirk
Alt 15.04.2021, 16:17
Boot: Amel Sharki
gruss hein
Google ist Dein Freund. Suche mal nach Lavac WC.
Sind zwar etwas teurer, aber unverwüstlich.
Auf meinem alten Boot hat eine seit 30 Jahren ohne Wartung und Ersatzteile funktioniert. Auf dem jetzigen Boot hatte ich vor 3 Jahren dies Jabsco Dingen sofort gegen eine Lavac ersetzt. Glaube, Liebe, Hoffnung, Batterie braucht man dafür nicht...
Gruß Gerhard
Alt 15.04.2021, 16:25
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.837 Danke in 4.413 Beiträgen
Ich möchte das gerne bestätigen.
Auch ich bin davon überzeugt. Die funktionieren einfach.....
Gruß Bergi :
Alt 15.04.2021, 16:27
Benutzerbild von volker1165
Das gefällt mir, aber in chic gibt es die wohl nicht, oder?
new boat coming soon
Alt 15.04.2021, 16:29
Nö , nicht wirklich....
Gruß Bergi :
Alt 15.04.2021, 17:44
Boot: Amel Sharki
Ich habe jetzt auch noch mal bei den üblichen Verdächtigen nach den Lavac WC geschaut. Die sind inzwischen ja sau-teuer geworden, was vermutlich dem Brexit zu verdanken ist. Trotzdem lohnen sie immer noch, wenn man die ewigen Reparaturen und Ersatzteile bei den Jabsco Dingern rechnet. Viel kam ja von den Engländern nicht, wenn man nur die meist in den Werkstätten stehenden englischen Autos betrachtet. Aber diese Lavac WC von Blakes sind genial.
Gruß Gerhard
Alt 15.04.2021, 21:13
Oha ja!Hatte bisher beim Thema Vacoumtoilette immer die Mit Vacoumspeicher und elektrischer Pumpe im Hinterköpfchen.
Aber eine Membranpumpe gehört ja dann doch zum System und da kommt dann Abwasser mit bewegten Teilen der Pumpe,also Memrane/die ist eher unempfindlich)und zwei Ventilen(da weiß ich eben nicht)in Berührung---oder seh ich das auch nicht richtig?
gruß hein
Alt 15.04.2021, 21:16
Der Nachteil ist, man kann die Klobürste nicht abspülen
Alt 16.04.2021, 08:52
Boot: Amel Sharki
Doch, kann man.
Allerdings haben bisher alle Leute (auch die Gäste) erst die Schüssel geleert und erst danach die Klobürste genommen...
Gruß Gerhard
Geändert von CarCode (16.04.2021 um 09:05 Uhr)
Alt 16.04.2021, 09:01
Emotion Emotion ist offline
Habe auch vor ein paar Jahren auf Lavac umgerüstet, absolut zu empfehlen und die Henderson MK5 als Pumpe ist über jeden Zweifel erhaben (wird auch als Bilgenpumpe verwendet)
https://www.toplicht.de/de/shop/toil...er-schottpumpe
Alt 16.04.2021, 16:07
Klar , hast Du kein Waschbecken.....?
Gruß Bergi :
kennt wer die genaue Funktion fuel reservoir volvo penta 5,7 v8 ? futura88 Motoren und Antriebstechnik 13 30.08.2023 15:51
Kann mir jemand die genaue Typenbezeichnung sagen? malmat Motoren und Antriebstechnik 4 16.07.2016 20:22
Kennt jemand die Typbezeichnung meines Bootes (Glassport)? Orca2009 Allgemeines zum Boot 7 27.02.2016 12:04
Frage zu einem Wellcraft-Boot - Typbezeichnung? B.Hallier Allgemeines zum Boot 4 01.07.2008 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:17 Uhr.
