Alt 12.04.2021, 12:28
Benutzerbild von Fliesenleger
Fliesenleger Fliesenleger ist offline
Boot: Rio 400 Ole, Motor BF40E/BF60
Rufzeichen oder MMSI: Roman
Standard Suche klein Boot bis 420 cm und tiefe V Rumpf
Hallo zusammen.
Ich bin relativ neu da.
Ich suche ein kleines Boot welches zu meiner Garage mit Anhänger passt. Ich habe jetzt meinn erstes Boot Hille Cameo. Das Boot hat Länge 400 cm und einen Motor Honda 30 PS. Mit dem Motor bin ich zufrieden, mit dem Boot nicht. Bei Rauwasser am Rhein kommt immer Spritzwasser ins Boot rein. Wenn Berufsschiefe kommen, soll ich sehr vorsichtig sein, sonst habe ich im Boot mehrere Liter Wasser. Bei Überholung das gleiche Problem.
Ich habe viel in Internet gesucht und auf 2 Boote gekommen: Rio 400 Ole und Hellwig Triton Junior (sieht fast wie meine Hille aus) oder Hellwig Triton TS. Ich habe in meiner Garage noch übrig 30 cm Luft. Theoretisch soll auch Hellwig Triton TS passen. Diese Booten haben tiefe V Rumpf und soll meiner Kriterien passen. Für mich ist wichtig dass das Boot in der Garage rein passt und mehr Sicherheit gibt (wird nicht jede Welle ins Boot).
Vielleich gibts noch andere Boote welche ich nicht kenne, deswegen brauche ich Ihre Unterstützung und Rat.
Wenn jemand solche Boote hat, schreiben Sie bitte Vor und Nachteile.
Wenn möglich auch Bootshöhe ohne Windscheibe. So kann ich mit meine Hille Cameo vergleichen.
Ich danke im Voraus.
Gruß aus Karlsruhe
Alt 12.04.2021, 20:17
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
629 Danke in 425 Beiträgen
Hallo Fliesenleger
schau Dir mal die Fiberline-Boote an. Hatte selber eine Rio 400 Olé (mit 8PS Aussenborder) und ist 2-3 Mal vorgekommen dass im Cockpit ein grosser Schwall Wasser von der Heckwelle einer 25-27ft. Yacht im Cockpit gelandet ist weil ich die Welle frontal angefahren bin (Anfängerpech).
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 13.04.2021, 11:57
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
224 Danke in 121 Beiträgen
Ich denke das Problem bei all diesen Booten ist der geringe Freibort.
Deshalb kommen eher Konsolenboote infrage wie z.B. ein Yamarin 42 SC
oder aber diese beiden: https://www.boote-magazin.de/video/t...50/a50538.html die sind aber wohl schon zu groß.
Grüße aus Potsdam, Norbert
Alt 13.04.2021, 12:42
Zitat von heiger Beitrag anzeigen
Hallo Fliesenleger
Gruss Heinz
Fiberline Boote ist lang, fast alle sind mehr als 4 Meter und mit normalem Freibord. Ich suche ein Boot mit einem relativ höheren Freibord. Als Beispiel Hellwig Taros http://www.hellwig-bootsmanufaktur.de/taros. Er ist leider zu lang und zu teuer
Alt 13.04.2021, 12:46
Ganz genau.
Alt 13.04.2021, 15:20
Boot: Doral 170 BR
Ganz genau.
Das wird schwierig
Die finnischen Terhi-Boote sind unsinkbar da zwischen Schale und Boden alles ausgeschäumt ist. https://www.youtube.com/watch?v=hoP6gVk583s
Eventuell kommen die griechischen Olympic-Boote in Frage, haben zwischen 4,00 bis 4,90m immer die gleiche Breite von 1.95m und eventuell ein grösseres Freibord.
Gruss Heinz
Gruss Heinz
Alt 13.04.2021, 15:30
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.242 Danke in 6.348 Beiträgen
Von Quicksilver gibt es auch derartige Größen, vor allem mit höherem Freibord, z.B. die Flamingo 420
Gruß Heinz,
Alt 13.04.2021, 15:36
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.105 Danke in 586 Beiträgen
....wie schnell möchtest du fahren damit?
....darf es etwas sportlicher sein?
....zwei Personen?
....oder ganze Familie?
.....soll der Honda wieder verbaut werden?
Grüße.
Grüße.
Ervin Rude
Alt 13.04.2021, 16:43
Andrei Andrei ist offline
2.206 Danke in 1.166 Beiträgen
Ich werfe Hellwig Taros in den Ring. Tiefes V, auf dem Rhein bei Köln/Düsseldorf habe ich keine Probleme mit Spritzwasser und ich gleite gerne.
Länge ist 4,46 m, kann noch in die Garage passen (je nach Trailer).
Alt 14.04.2021, 15:06
Hallo Andrei. Ich habe meine Garage heute gemessen, 540 max. länge. Boot + Motor 40-50 cm + Anhänger. Wie lang ist dein Anhänger mit dem Boot und Motor? Wenn kürzer als 540 cm, kann du mal bitte paar Fotos machen und Hersteller des Anhängers schreiben. Danke.
Alt 14.04.2021, 16:27
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Ich würde noch RIBs als Möglichkeit in Betracht ziehen. Ein 4,2m RIB paßt gut auf dem Trailer in eine normale Garage. Ich hatte eine Zeit lang ein Ribeye TS400 mit eine 30PS ETEC dran. Das hat locker in die Garage gepaßt mit Werkbank am Ende und Motorrad daneben. Bissl Spritzwasser bekommt man da schon auch ab, aber die wellen der Berufsschiffer waren eher willkommene Sprungschanzen . Wenn es diese Größe sein müßte würde ich dann aber schauen daß 4,2 bis 4,5m noch in die Garage gehen und etwas breiter als das Ribeye wäre auch nicht schlecht. So etwas wie ein Highfield oder ZAR mini.
Gruß Ulf
Alt 14.04.2021, 17:14
Gruß Ulf
Danke für Empfehlung. Ich will aber keine Ribs. Nur stabile Boot.
Alt 14.04.2021, 17:19
Das wird schwierig
Gruss Heinz
Danke für Empfehlung. Ich suche was anderes.
Alt 14.04.2021, 17:24
....zwei Personen?
Grüße.
Ich will natürlich schnell fahren. Wenn möglich auch 100 kmh)))))
Sportlich kann natürlich sein.
Für 4 Personen besser mit klappbare sitze.
Motor kann auch andere sein.
Alt 14.04.2021, 20:38
Boot: Verschiedene
....die Geschwindigkeit ist sehr ambitioniert für die gewünschte Länge des
Bootes.......Klappsitze gibt es in dieser "Klasse" auch nicht, bzw. sind mir nicht
bekannt.... du solltest darauf achten, das der Spiegel Deines zukünftigen Bootes
für Langschaft Motore gebaut ist, damit bist du flexibel in der Wahl und weniger eingeschränkt....😉
Grüße.
Ervin Rude
Alt 15.04.2021, 08:32
Boot: Derzeit ohne
Meine RIBs waren bisher alle schon recht stabil .
Gruß Ulf
Alt 15.04.2021, 20:34
Ich bedanke mich für eure Hilfe.
Ich habe festgestellt dass für mich eine bessere Lösung ist Rio 400 Ole oder Hellwig Boote. Ich schreibe noch an Hellwig an.
Gruß aus Karlsruhe
Alt 16.04.2021, 06:38
Akki Akki ist gerade online
54.455 Danke in 18.154 Beiträgen
Gruß Ulf
RIBs brauchen ringsherum einen Luftballon um überhaupt schwimmen zu können. Was soll daran stabil sein?
Hellwig ist eine gute Wahl
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 19.04.2021, 12:35
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.117 Danke in 5.765 Beiträgen
Fletcher, tiefes V aber geringes Freibord.
Martin
Alt 19.04.2021, 13:33
Boot: Bertram 28
2.427 Danke in 1.079 Beiträgen
Die meisten Ribs würden auch ohne Schlauchkörper schwimmen
Beste Grüße, Benedikt
Alt 19.04.2021, 16:25
Bis zu der ersten Welle
Alt 19.04.2021, 21:36
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
955 Danke in 445 Beiträgen
So eine Tupperdose ohne Bordwände kommt sicher genau so weit
Und das mit dem tiefer Schwimmen hat die Tupperdose bestimmt besser drauf
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 19.04.2021, 22:01
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
5.447 Danke in 1.684 Beiträgen
4m-Klasse und 100km/h???
...nur Fliegen ist/sind schöner!
Alt 19.04.2021, 22:32
Nur, wenn der Trailer auch eine 100km/h Zulassung hat
Suche 32“ Flachbildschirm / Smart TV der nur 5cm Tiefe hat ericjoo Kein Boot 4 06.06.2020 11:30
2-3 mm Tiefe Kratzer im GfK-Rumpf FabioDaOne Restaurationen 7 11.07.2017 06:58
Thread für klein boote bis 15 Ps Marec34 Allgemeines zum Boot 20 14.07.2014 09:59
Tiefe Schramme am Rumpf - womit reparieren? Alex #64 Kleinkreuzer und Trailerboote 6 07.06.2011 06:46
Dunkle Tiefe: U-Boot CD haveltango Werbeforum 1 17.04.2005 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
