Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#326
Guten Morgen,
ja, das dachte ich mir auch. Werde das Ding am Wochenende mal mit zum Boot nehmen und gucken wie und wo ich das am besten einbauen könnte. Ich hab hier daqs Buch " Technik unter Deck " Hier wäre angegeben das ich di Heizung achtern einbauen würde um dann einen Strang in den Salon und nach vorn zu verlegen. Bei der Geräuschkulisse mag ich daqs Teil aber eigentlich nicht unter mir im Bett liegen haben wollen. So überlege ich, ob ich die Heizung nicht in die Bank im Salon einbauen soll um von dort aus nach Hinten und nach vorn zu gehen. Ich hab hinter der Sitzbank aus zwei Borddurchbrüche. Da könnte Frischluft rein und Abgas raus. Wenn ich am Wochende da bin, mach ich mal Fotos. So sieht die Bank im Rohbau aus
Gruss Schiffsjunge |
#327
Das Thema mit der Heizung ist erstmal verschoben. Wochenende war kurzerhand die Decke dran.
Hier mal die Infos Hallo zusammen, die letzte Zeit war doch ein wenig ereignisreich. So haben wir letzte Woche die Information bekommen, dass die Katze zur Operation muss. Das wirftbuns finanziell natürlich auch etwas erstmal nach hinten. So wurde dann das Wochenende von den Elektrikern ausgetauscht gegen ein Wochenende mit dem Verarbeiten von bereits vorhandenem Material. zum Glück haben wir im Hafen vorher noch mal mit jemandem gesprochen der eine einfache Lösung parat hat. Die Decke war ja nun im Salon auch mal geplant. Ursprünglich war die Annahme dass wir diese an zu schleifen und dann neu zu lackieren. Allerdings gab man uns einen Tipp dass es vielleicht besser wäre mit Paneelen einfach eine neue Konstruktion draufzusetzen. Das haben wir dann auch begonnen. Zu guter Letzt ging dann natürlich auch noch mal eben schnell die Kreissäge kaputt. Ich hoffe dass ich morgen die Decke fertig stellen kann, oder zumindest zum größten Teil, und mich dann an den Tisch oder besser gesagt die Ablage im Salon machen kann. Die LED Spots für die Decke werden danach angeschlossen. Daniela hat in der Zwischenzeit begonnen das Vorschiff um zu räumen, und aufzuräumen, sodass hier demnächst wieder der Schlafplatz für die kleine sein kann. Auch hier gibt es bereits das Konzept wie es aussehen soll. Nach Fertigstellung der Decke, wird es dann in die Planung der Schalldämmung für die Bodenplatten gehen. Vorher kommt die Stunde der Wahrheit an der Maschine. Wir werden wohl mal einen Kompressionstest machen. Sollte der ob sein, organiseren wir die neue Nockenwelle. Gruß Daniela und Lars vom Motorkreuzer Rubin
Gruss Schiffsjunge Geändert von Motorkreuzer Rubin (23.02.2021 um 19:35 Uhr) Grund: Bilder |
#328
So, die Maschine aus dem Winterschlaf mal geholt.
Was mich ab nervt sind die ungleichen Rohrausgänge zwischen den Filtern und dem Wärmetauscher und der Pumpe. Immer biste irgendwo mit Reduzierstücken dran. Das wäre mal eine Aufgabe für die Saison. Alles in ein Maß bringen. Gestern sind die LED für die Decke gekommen. EIne ist kaputt. Also Retour. Nun habe ich folgende Aufgaben. Den Belüfter für den Wasserkreislauf hinter dem Wärmetauscher einbauen Die Schaltung so umbauen das zuerst der Gang kommt und dann das Gas. Im Moment ist es anders herum. Der Osterhase war auch schon da und hat in der Zwischenzeit die neue Kreissäge da gelassen. Dieses mal dann Akku Betrieben. Auf gehts!
#329
Schaltung korrigiert. Schaltet nun früher. Dann kommt erst die Drehzahl.
Am Wochenende kamen gleich zwei Forumskollegen mal rum Zum einen Hugo mit dem die Reling Achtern dann bald wieder eine Anwenung findet und Rinker 270 aus dem Hafen gegenüber. Der Belüfter wurde schonmal ins Auge gefasst. Ersatzteile bestellt. Nochmal die Nockenwelle begutachtet und Öldruck Sensor verbaut. Öl Temperatur Anzeige past natürlich ncith auf den Geber. Der passende Geber passt natürlich nicht ins Gehäuse. Der bei AWN gekauft Drehzahlmesser erkennt kein Signal der Klemme W von der Lichtmaschine. LEDS im Salon sind wieder neue da. Dieses mal eingebaut udn auf 220v erstmal getestet. Schöne Sache... Mit der Akku Kreissäge letztes Wochenende einen Aktionstag mit meiner Tochter am Steg gemacht und einen neuen Kratzbaum für unseren Kater zusammen gezimmert. Die Kleine hat dann die Kreissäge auch bedient. Das Vorschiff wurde dann von meiner Partnerin auch schon asugemessen. So bauen wir die alte Dinette nun zur Schlafplatz für die Kleine aus. Morgen werd ich mal die ersten Gehversuche in Sachen Elektrodenschweissen bei meinem anderen Projekt machen.
Gruss Schiffsjunge Geändert von Motorkreuzer Rubin (07.03.2021 um 20:16 Uhr) |
#330
Moin Lars.
Das Einstandsbier ist durch. Nun wenn du Hilfe die ich leisten, oder Gerätschaft brauchst die ich habe, weisst ja wie du mich erreichst Bezahlung in grünen 500ml Dosen Weisste ja jetzt Gruß, Udo PS: Wegen der Öltemp. kann ich mal mit meinem Widerstandssortiment vorbei kommen. Dann regeln wir die Anzeige mal an den Geber an. Kein Ding das ist schnell gemacht wenn du die Ohmwerte hast. Wenn nicht, machen wir das nach Realwerten. Drehzahlmesser kann ich bei der Gelegenheit auch mal nach schauen.
#331
Guten Morgen,
vielen Dank. Was eine Idee wäre, das Gewinde des derzeitgen Gebers runter zu drehen auf das notwendige. Das ist nämlich etwas Dicker und hat somit Futter. Dafür müsstest du aber beide mal haben, damit man sich ansehen kann. Sag Bescheid. Für den Zeitraum muss ich halt einen Stopfen haben für das enstandene Loch.
#332
es gibt Geber mit verschiedenen Gewinden und es gibt Gewindeadapter. Vorschlag: Geber nehmen und zu einem Hydraulikfachbetrieb gehen - die können 1. das Gewinde bestimmen und 2. haben die meistens Adapter ! Gruss Hermann |
#333
Guten Morgen zusammen,
nun hatten wir mal eine Woche Zwangspause. Bei der kurzen in der Schule gab es einen postiven Fall. Folglich hatten wir erstmal Pause. Ab Morgen dürfen wir dann wieder raus. JUHUUU... Mit einem Forumskollegen geht es dann morgen daran die alte Reling auf das Deck achtern auf zu schweissen. Bin gespannt. Parallel dazu habe ich auch schonmal die Fühler Richtung Schweissgerät mit Füöödraht ausgetreckt. Bekomme das DIng von Lidl mal von einem Kollegen geliehen. Den Helm von dem Verein hab ich auch schon.
Gruss Schiffsjunge
#334
Hallo zusammen nun ist eine ganze Weile vergangen, wo an dem Schiff gearbeitet werden konnte.
Das hat so viele Gründe warum das nicht mal eben zwischendurch machbar war. Dafür gingen heute große Sachen wieder. So habe ich mit einem Kollegen zusammen angefangen die alte Verbreiterung des Schiffs achtern wieder vorzunehmen. danke an dieser Stelle an den Forums Kollegen der fleißig geholfen hat dass dieses Projekt realisiert werden konnte. Die alte Reling hat auch ihren Weg wieder zurück gefunden, sodass wir im Begriff sind diese wieder aufsetzen zu können. Die erste Schweißnaht hat auch gut funktioniert. Es geht voran, bestimmt nicht so schnell wie gewünscht aber es geht voran. Nächster Tag ist der Gründonnerstag an dem wir weiter machen. Das Bild mit der Reling diente nur zur Probe. Tatsächlich hatten wir diese nicht fest gemacht sondern geschaut ob es passt und was wir noch anpassen müssen
Gruss Schiffsjunge Geändert von Motorkreuzer Rubin (26.03.2021 um 07:56 Uhr) |
#335
Zig Stunden, sowie Zig Trennscheiben und ZIG Anoden , Mettbrötchen und Kaffee später ist das Ding dann drauf und fertig. Danke an dich ( Ich weiss das du mitliest ) das du mir hier so zur Seite stehst mit deinem Rat.
Nun heisst es schleifen und Rostschutz drauf. Dann können wir zumindest achtern oben drauf sitzen. Weiter gehst mit dem Belüfter. Ersatzteile sind da, natürlich müssen Dinge angepasst werden.... Nun erstelle ich mal eine Liste mit den Dingen die noch gemacht werden sollten dun versuche diese in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen-
#336
Ich frag mal ganz vorsichtig:
Hast Du mit diesen Metallarbeiten (Schweissen, Schleifen) eigentlich so gar keinen Stress mit Nachbarliegern bzw. dem Hafenbetreiber?...
Gruss, Dirk |
#337
Die werden sich schon melden wenn ihre Boote plötzlich rostprenkelig aussehen. Ich habe ja einen Werftliegeplatz und habe gerade wieder die Erfahrung gemacht wie furchtbar weit der Flexstahlstaub weiter getragen wird durch Wind.Mein Deckshausdach hat mal wieder milionen kleinster Rostfleckchen die erst den Winter über unter der Plane so richtig zum vorschein kamen. gruss hein |
#338
Die Frage ist berechtigt. Allerdings ist immer alles mit OSB Platten und plane Abgedeckt gewesen. Außerdem ist das ein Industrie Hafen. Oben drüber werden Hochhäuser gebaut. Da wird noch mehr gearbeitet und das ohne Abdeckung. Auf der gesamten Anlage wird gearbeitet. Auf den Nachbarstegen dito. Der Teppichboden den Ihr Oben auf dem Bild seht dhabe ich um die Nachbarschiffe gespannt. Mit OSB Platten hat der Kollege hinter mir oder ich hinter ihm gestanden. Nebendessen ist das mit dem Vorstand abgesprochen. Sonst würde ich das nicht tun. Das Becken ist ein Industrie Becken. Staub Dreck Lärm sind auch unser Umgebung
Gruss Schiffsjunge Geändert von Motorkreuzer Rubin (09.04.2021 um 19:23 Uhr) |
#339
Hi Lars!
Dat sieht ja ma amtlich aus! Biste morgen im Hafen? Wäre mit meinem Frauchen auch da und würde mal vorbeituckern! Lieben Gruß, Udo |
#340
Bei uns im Hafen passiert trotz Vorkehrungen auch immer wieder mal etwas - vor zwei Jahren wurden gleich 5 GFK Boote und 2 Stahlboote versaut, da hat man aber auch gar nix eingehaust - der Schaden belief sich auf insgesamt 44.000€ betroffen waren neben den lackierten / GFK Flächen auch ein Teakdeck. Ein Kumpel streitet sich immer noch mit seinem alten Hafenmeister, der mal kurzerhand ein paar Dalben im laufenden Hafenbetrieb abgeflext hat um die Kosten der Lackierung... Grüße Daniel |
#341
Morgen gehts weiter mit der Belüfter des Wasserkreislaufs hinter dem Wärmetauscher. Auch da wird so einiges noch zu tun sein. Auf gehts
Schon komisch das man zwar auf der Anlage rum laufen darf aber nicht auf dem Boot schlafen darf. Demnächste darfste nur noch zur Arbeit. Die Überweisen dann deinen Lohn an deinen Vermieter und den Rest an Pic Nic... Bsi denne
#342
Das geht am Wochenende weiter... Auch da bin ich mal gespannt. Wie sieht bei euch aus?
#343
Wo liegt denn dein Boot? In Niedersachsen darf man auf dem Boot am Heimatliegeplatz (Mietvertrag > 5 Monate) übernachten, wie auch in der eigenen Ferienwohnung/ Ferienhaus oder im Wohnwagen auf dem Dauerstellplatz.
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ (Stan 4 / Abt. FW) |
#344
in NRW.. Wir haben vom DMYV eine Mitteilung bekommen wo die Info drin steht das wir nicht drauf übernachten dürfen. Wohl aber tagsüber dran arbeiten
#345
#346
wo haste den Passus den her?
#347
https://motorbootonline.de/reviere/c...pper-in-sicht/
#348
#349
Danke dir... Dann werde ich am Wochenende mal den Baudienst machen ( den wir ja nun nicht mehr gemeinsam sondern alle einzeln machen müssen, und danach im Hafen endlich wieder schlafen ;)
#350
Soo.. Das Wochenende ist rum. Der Belüfter ist zu 90% fertig. Da müssen noch zwei Aufnahmen für gebaut werden damit das Rohr nicht so die Gummimuffe belastet.
Und wieder war die helfende Hand am Freitag mit da und hat mit gemacht. Der Belüfter tut seinen Job. Im Abgasrohr steht kein Wasser nachdem die Maschine abgestellt ist. Die alte Tankentlüftung ist einer neuen gewichen. Heute dann mich mal um die Sachen der Elektronik schonmal gekümmert. Auch hier werde ich wohl vieles erneuern müssen. Zudem haben wir beim Maschinentest heraus gefunden das die Lima zwar tut aber die Trenndiode im Sack ist. Da darf es wohl auch eine neue werden. Euch eine schöne Woche,
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Schiebefenster Achterkajüte aus- und einbauen | ryckibine | Technik-Talk | 0 | 10.04.2010 13:42 |
Stahlsegler mit Achterkajüte- oder Kojen | Vinkona | Allgemeines zum Boot | 0 | 25.09.2007 21:18 |
Verdränger - Achterkajüte oder Offene Pflicht | Rob | Allgemeines zum Boot | 12 | 13.10.2006 08:51 |
Rückenlehne ausbauen | Juergen B | Technik-Talk | 6 | 14.10.2004 18:34 |
