Alt 09.04.2021, 15:26
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Standard Simrad GO7 Wassertemperatur
Hallo Leute,
kurze Frage. Mir wird wohl bei meinem (neuen) Simrad GO7 mit HDI Geber keine Wassertemperatur angezeigt.
Muss man da noch was einstellen?
Danke Sven
Gruss Sven
Alt 09.04.2021, 16:10
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.503 Danke in 552 Beiträgen
Der sollte die Temp. immer anzeigen. Auch wenn der Geber aus dem Wasser raus ist. Einzustellen ist da eigentlich nix mehr.
Rechts in der Menüleiste kann mal allerdings ne Menge anpassen. U.a. ich ob und wo man die Temp. angezeigt bekommt. Wenn ich mich recht entsinne, ist die Temp. aber immer mit dabei und ich glaub auch auf dem großen Bild, also z.B. wenn das Echolot angezeigt wird.
P.S. Ich hab allerdings auch den großen Schwinger für Down- und Sidescan.
Klausi
Alt 09.04.2021, 17:45
Hmm.
Er zeigt zwar eine Feld für Watertemp an aber der Wert ist leer.
Gruss Sven
Alt 09.04.2021, 18:30
Benutzerbild von flachzange
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.116 Danke in 799 Beiträgen
Schau mal unter
Einstellung-> Netzwerk-> Quellen und dort bei den Temperaturen welche Quellen angegeben sind. Es muss der eigene Geber angehakt sein.
Hier ein Beispiel für die Tiefenmessung (hab gerade kein anderes Bild zur Hand).
Dirk
Elbe km 50,2 re Ufer
Alt 10.04.2021, 05:19
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.757 Danke in 4.388 Beiträgen
Bei mir wurde anfänglich die Tiefe nicht abgezeigt. Soweit ich mich erinnere, kann man die Datenquelle nicht nur unter "Netzwerk" sondern auch noch in der Instrumentenleiste einstellen (Seite 31 im Handbuch). Die Menüstruktur ist bei Simrad alles andere als übersichtlich.
Gerhard
Alt 10.04.2021, 06:17
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Ich würde denken das Du den falschen Geber hast.
Gruß Stefan
Alt 10.04.2021, 08:01
Hab das im Set gekauft. Dachte, die machen das alle? :-(
Gruss Sven
Alt 10.04.2021, 08:03
Sollte er schon können ...
Gruss Sven
Alt 10.04.2021, 08:43
Boot: Nidelv 26
Sollte passen
Hits:	68
Größe:	97,7 KB
Gerhard
Alt 10.04.2021, 09:02
Wenn ich das nächstes Mal beim Boot bin, gucke ich auch mal, ob der Stecker komplett steckt ... Nicht, dass es daran liegt
Ansonsten wäre das schon ärgerlich, da der Kahn jetzt ja erstmal im Wasser ist.
Gruss Sven
Alt 10.04.2021, 12:01
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Das kannst du sehr leicht heraus Messen, ober der Geber einen Temperatursensor hat.
zwischen Pin1 und Pin4 sollten bei ca. 22°C 3kOhm zu messen sein, wenn nicht, ist kein Temperatursensor verbaut.
Angehängte Grafiken
Alt 10.04.2021, 12:05
Boot: Nidelv 26
Wird denn die Tiefe angezeigt?
Gerhard
Alt 10.04.2021, 21:39
Ja die wird angezeigt. In der Simrad Gruppe auf FB habe ich folgenden Tipp erhalten:
Das schaue ich mir morgen mal an
Gruss Sven
Alt 11.04.2021, 06:26
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.191 Danke in 361 Beiträgen
Viel Erfolg. Vielleicht klappt es ja.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 11.04.2021, 10:29
Wobei mir einfällt das ich bei uns die Temperatur auch noch nie gesehen habe, hat mich aber auch noch nie wirklich interessiert. Haben einen Simrad Evo 2 mit Totalscan.
Der sollte ja wohl auch Temperatur können.
Sonst geht da ja alles automatisch, kann es sein das der Sensor da im Plotter extra aktiviert werden muss?
Alt 11.04.2021, 12:43
Jetzt gehts [emoji4]
Gruss Sven
Alt 11.04.2021, 12:51
1.893 Danke in 1.045 Beiträgen
Und was wars?
Alt 11.04.2021, 14:15
Boot: Nidelv 26
Spontane Selbstheilung?
Gerhard
Alt 11.04.2021, 18:23
Nein,
Der Tipp von dem Kollegen aus der Simrad Facebook Gruppe war richtig. Ich musste den Sensor explizit auswählen.
Gruss Sven
Alt 11.04.2021, 19:41
Nein,
Wenn Du Beitrag 4 aufmerksam gelesen hättest, wäre die Lösung schon einen Tag früher realisiert gewesen......
Dirk
Alt 12.04.2021, 07:29
Absolut!! Die ist mir einfach untergegangen
Gruss Sven
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) martin.g Technik-Talk 234 18.12.2018 17:52
Simrad Go7 F95 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 29.09.2016 10:39
Simrad Go7 incl. Sonar F95 Kleinkreuzer und Trailerboote 1 04.04.2016 13:54
Simrad Go7 oder Lowrance HDS-7 Gen3 Bastian81 Technik-Talk 10 25.02.2016 21:52
Neu von SIMRAD GO7 7 Zoll mit Multifunktionsdisplay XXXXXXX Werbeforum 0 17.05.2015 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
