Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 29.01.2007, 19:56
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von Ride The Lightning
Brauchts dafür einen Biologen?
Sach mal wat das ist.
Laut Checki eine Art Seitenablegefach..
Alt 29.01.2007, 20:06
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.895 Danke in 1.891 Beiträgen
Zitat von PderSkipper
Gibt es "Schwalbennester" irgendwo fertig zu kaufen?
Bei den großen Versandhäusern hab ich sowas nicht gefunden...
Wenn ich mir die selbst basteln muss hat sich das Thema wohl erledigt.
Gib hier mal in der Suche "Staufach" ein, dann kommen ein paar zur Auswahl. Vielleicht ist da ja was für Dich dabei.
http://www.ems-marine.de/
Norman
Alt 29.01.2007, 20:14
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Moin,
die findest Du bei den Einschlägigen Händler meist unter Staufach / Inspektionsluken etc.
Wobei meisten die Tiefe nicht wirklich toll ist.
Da ist ne offene Seitenwegerung besser, weil größer.
Die Kanten kannst Du z.B. mit Kederband "entschärfen".
Gruß ALF
Alt 29.01.2007, 20:39
Jo, diese Boxen habe ich auch gesehen.
Das haut glaube ich mit den Massen nicht hin, muss am WE nochmal messen...
Ich dachte mehr an ein offenes Fach, ähnlich den Seitenfächern im Auto.
Aber sowas gibts wohl nicht.
Wie meinst Du das?
Hits:	239
Größe:	9,7 KB
Alt 29.01.2007, 20:43
Boot: Zodiak
Moin Peter,
doch, die Teile gibt`s da auch. Allerdings sammelt sich da immer alles, was man nicht brauch (Bootsclub-Kollege hat 2 Stück rausgerissen, weil a) zu klein und b) der Kleinkram prima rein ging, dann Wühltischatmosphäre beim Rauskramen angesagt war).
Jojo- so is das mit den Schwalben...
Gruß ALF
Alt 29.01.2007, 20:47
Sind doch in meinem Link dabei gewesen.
Norman
Hits:	221
Größe:	14,3 KB
ID:	38845   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	11,9 KB
Angehängte Grafiken
Alt 29.01.2007, 20:57
Norman
Die gehn alle nicht "nach unten", da fliegt mir alles raus wenn ich über die Wellen springe..
Aber das Bierfach hab ich übersehen! Das gefällt...
Glaube das haut alles von der Höhe her eh nicht hin.
Alt 29.01.2007, 22:12
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Eine "Kiste" aus Sperrholz gebaut (vorn Lochausschnitt und oben offen)
Diese mit Kunstleder oder Bootsteppich ausgekleidet.
Im Seitenteil den gleichen Lochausschnitt fertigen und ringsum Stehbolzen setzen, die die "Kiste" später tragen.
Seitenteil mit Kunstleder beziehen (beim Lochausschnitt sternförmig einschneiden, nach innen ziehen und rundum ein Keder setzen).
Kiste in einen forgefertigten Ausschnitt der Polywand stecken, Seitenteil anschrauben. (durch die Öffnung kommt man jetzt an alle Schrauben).
Jetzt noch Kiste an die vorbereiteten Stehbolzen anschrauben und man hat ein Ablagefach, daß bei guter Ausführung aussieht als wäre es schon immer dort.
Ich hoffe das konnte man jetzt verstehen, suche noch ein Bild raus.
Gruß aus Berlin
Alt 29.01.2007, 22:28
Schon verstanden Jörg, aber ich möchte ja die alten Bezüge verwenden
und ich glaube nicht das ich den part "sternförmig ausschneiden + nach innen ziehen" damit vernünftig hinbekomme.
Alt 29.01.2007, 22:38
Checkmate fanatic
Wenn es nicht schon hart ist müsste es gehen.
Wenn doch kannst Du auch aus 5-6mm Sperrholz einen Abdeckrahmen fertigen (auch wieder mit Stehbolzen) und den dann innen mit dem Keder versehen. Diese Stehbolzen halten dann auch die "Kiste" mit. Klingt alles schwieriger als es ist.
Gruß aus Berlin
Alt 30.01.2007, 00:34
Checkmate fanatic
So in etwa nur die Öffnung halb so hoch.
Kleiner sollten die Radien nicht sein.
Hits:	235
Größe:	17,8 KB
Gruß aus Berlin
Alt 30.01.2007, 21:24
Jörg, das sieht wirklich gierig aus!
Hat mir keine Ruhe gelassen, hab nochmal meine Polster begutachtet...
Das ist so mit meinem Antilopenarschleder nicht ordentlich machbar.
Komplett neu beziehen kommt nicht in Frage...
Die weisse Fläche meiner Polster hat in der Höhe 25cm,
wenn ich irgendwo ein Staufach mit diesem Aussenrahmenmass finde werde ich das da reinbasten.
Hast Du evtl. noch eine Bezugsquelle für derartige Fächer?
Alt 30.01.2007, 21:38
Checkmate fanatic
Leider nicht, ich bau die immer selbst, passend zum Restpolster.
Nur Mut.
Gruß aus Berlin
Alt 09.04.2007, 18:39
Moinsen!
Da ich keine passenden Ablagefächer gefunden habe und das fertigen eines Schwalbennestes aus Platzgründen auch nicht geht,
habe ich mich für die Lautsprecher-Version entschieden.
Boxen wollte ich ja eh irgendwo einbauen.
Da der Raum dahinter als Resoanzraum völlig ungeeignet (fast die halbe Bootsschale) ist,
habe ich mir Resonanzkörper aus GFK laminiert und diese durch die Grösse der Kabeldurchführung auf die Boxen abgestimmt.
Hits:	145
Größe:	29,3 KB
ID:	44629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	27,2 KB
ID:	44630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	23,8 KB
Alt 09.04.2007, 18:42
So sieht das dann aus, gewinnt zwar keinen Schönheitspreis, aber der praktische Nutzen geht vor...
P.S. Vielen Dank Jörg, für die nette Beratung!
Hits:	139
Größe:	23,4 KB
  #66
Alt 09.04.2007, 18:52
Benutzerbild von Adria Kapitän
Adria Kapitän Adria Kapitän ist offline
Boot: WIBO 835
184 Danke in 114 Beiträgen
Adria Kapitän eine Nachricht über MSN schicken
Das Problem kenne ich,
ich mußte meinen Sohn der auch noch handwerklich geschickt ist vorne reinschicken anders wäre wir da nie rangekommen.
Vieleicht geht das bei dir ja auch?
Also ich bin überzeugt das man die Verkleidungen bevor man Ober- und Unterschale verbindet montiert hat.
Als normal sterblicher kommst du da nicht dran.
Bernd
Es gibt keine bessere Lenzpumpe als einen erschrockenden Kapitän mit Eimer
Alt 09.04.2007, 18:59
Hi Bernd,
ganz sicher nicht! Ausser er ist max. 7 Monate alt und kann mit einer Flex umgehen.
Jo, davon gehe ich auch aus! Was die sich dabei gedacht haben weiss der Geier.
Ansonsten ist die Sealine aber sehr hochwertig und durchdacht verarbeitet...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:13 Uhr.
