Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 300Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 300
Alt 27.03.2021, 12:37
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Zitat von 72ìger Beitrag anzeigen
Die Schmiere gabst doch gratis dazu, oder nicht?
Magst du sie haben, Olli?
Bei Selbstabholung gebe ich sie gratis für dich direkt weiter!
Alt 27.03.2021, 22:39
Motorraum und Motor kann man später wenn es wärmer ist ja mal mit einem Hochdruckreiniger zuleibe rücken, Kaltreiniger und Wasserschlauch geht auch,
wenn man Bedenken hat wegen dem Abwasser, das kann man mit einem Speißkübel unter dem Bilgen stopfen auffangen und später in Kanister umfüllen und entsorgen
Alt 28.03.2021, 06:39
Ich habe keinen Bilgestopfen.
Wird also eher eine Putzorgie mit sehr viel Zewas..
Alt 28.03.2021, 06:59
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
...dafür habe ich so etwas, wäre das keine Alternative ?
Gruß Dete
Alt 28.03.2021, 12:16
Einen Nass-Sauger hätte ich auch. Aber der Gedanke behagt mir nicht, im Motorraum mit all der Technik Wasser herum zu spritzen.
Alt 31.03.2021, 21:38
alles halb so wild, alles was nicht nass werden kann man mit Folie abdecken, man muß auch nicht auf alles voll drauf halten, ohne Bilgenstopf geht es auch mit einer Lenzpumpe
Alt 31.03.2021, 21:41
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Motorwäsche am Auto geht ja auch
new boat coming soon
Alt 04.04.2021, 22:51
Inzwischen sind weitere Einkäufe angekommen, darunter ein neuer Luftfilter (24,90 EUR), eine neue M6x40 Sternschraube (1,49 EUR), 5m EPDM Dichtung "D" Profil 8mm x 10mm (4,99 EUR) und die beiden UNC Schrauben (3,87 EUR) für die LiMa Befestigung.
Name:	2021-04-03 Einkauf.jpg
Hits:	118
Größe:	148,2 KB
ID:	916951 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-03 Einkauf002.jpg
Hits:	115
Größe:	77,6 KB
Dann habe ich mich der Luke gewidmet, denn die muss unbedingt dicht werden. Es soll regnen nach Ostern und weiteren Schäden möchte ich vorbeugen.
Problem bei der Luke war, dass die originaldichtung irgendwie geschrumpft ist und sich aus den Ecken herausgezogen hat. Dadurch war hier ein Spalt:
Name:	2021-04-03 Luke002.jpg
Hits:	132
Größe:	102,1 KB
ID:	916954 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-03 Luke001.jpg
Hits:	128
Größe:	77,9 KB
Originales Dichtungsprofil hätte bei ca. 75,- EUR gelegen.
Muss jetzt nicht sein. Daher habe ich mir die Luke genau angesehen und gemessen:
Name:	2021-04-03 Luke003.jpg
Hits:	119
Größe:	83,2 KB
ID:	916955 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-03 Luke005.jpg
Hits:	121
Größe:	79,6 KB
Danach hatte ich das oben genannte Dichtungsband gekauft und aufgeklebt:
Name:	2021-04-03 Luke006.jpg
Hits:	121
Größe:	64,9 KB
ID:	916957 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-03 Luke007.jpg
Hits:	123
Größe:	52,3 KB
ID:	916958 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-03 Luke008.jpg
Hits:	139
Größe:	68,3 KB
Das sitzt ziemlich gut und stramm, fast besser als das Original.
Anschließend habe ich das Luftfiltergehäuse mit Papiertüchern sauber gewischt von der schwarzen Schmiere, den neuen Luftfilter rein, Deckel drauf und mit der neuen Sternschraube befestigt.
Passt perfekt!
Davon habe ich aber kein Foto...
  #59
Alt 04.04.2021, 23:06
Weiterhin habe ich die vorher schonmal erwähnte neue 100Ah Gelbatterie (Verbraucherbatterie) eingebaut, das Ladegerät steht passend für beide Batterien (AGM und Gel) auf der Stellung "Gel". Passte von den Volt-Werten lauf Handbuch am besten.
Name:	2021-04-03 Batterie.jpg
Hits:	128
Größe:	123,3 KB
Dann habe ich sämtliche Polster abgezogen zum Waschen.
Dabei alle möglichen Luken inspiziert, um das Boot weiter kennenzulernen und die Lage der ganzen Leitungen zu verstehen. Sieht alles relativ normal aus, Bilge ist von vorne bis zum Motorraum pups-trocken. Im Motorraum selbst schwimmt etwas Frostschutz.
Dabei konnte ich auch einen Blick in den Wassertank werfen:
Name:	2021-04-03 Wassertank.jpg
Hits:	164
Größe:	74,4 KB
In der Unterflurkajüte habe ich eine kleine Klappe entdeckt.
Da kuckt man auf die Rückseite der Trennwand zum Motorraum - am Tank vorbei sozusagen. Dort sind die Toiletten-Seeventile zu finden.
Aber nicht deswegen hat es mir die Sprache verschlagen!
Da hat doch tatsächlich irgendein Vorbesitzer einen fetten Wechselstromzähler eingebaut:
Name:	2021-04-03 Zähler001.jpg
Hits:	142
Größe:	155,2 KB
ID:	916968 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-03 Zähler002.jpg
Hits:	148
Größe:	93,0 KB
Was sagt man dazu...
Die nächste größere Baustelle wird demnächst der Antrieb werden.
Der muss runter, denn in den Kreuzgelenkbalg kann man schon reinkucken.
Name:	2021-04-03 Antrieb001.jpg
Hits:	159
Größe:	166,7 KB
Balgsatz ist bereits bestellt.
Ich werde morgen mal anfangen, die Duoprop abzunehmen.
Werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, da ich erst noch das Werkzeug für die große Mutter des vorderen Props kaufen muss. Für den DP-A werde ich wahrscheinlich so ein Vielzahn-Ding brauchen, nicht die drei Nuten.
Aber das kucke ich mir in Ruhe an.
Unwichtig: der neue TV läuft und passt von der Größe prima.
Ist ein Alphatronics SL-22 DSB.
Hits:	208
Größe:	126,5 KB
Alt 05.04.2021, 02:09
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.840 Danke in 1.189 Beiträgen
Beim DP-A kannst du die Propeller ohne Sonderwerkzeug abnehmen.
Henning
  #61
Alt 05.04.2021, 06:36
Echt? Das wäre eine tolle Nachricht. Ich bin nach "Aktenlage" davon ausgegangen, sowas hier zu brauchen:
https://www.groever-propeller.de/Zub...-werkzeug.html
Alt 05.04.2021, 11:52
Boot: Sealine 200
Das obere davon lässt sich durch ne 13er Nuss und nen großen Schraubendreher ersetzen, statt dem unteren wird auch ne simple Wasserpumpenzange angegeben.
edit: das von dir verlinkte Werkzeug ist für den die 280/290 und DP-E, nicht DP-A.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Propeller_wechseln.pdf (144,1 KB, 108x aufgerufen)
Henning
  #63
Alt 05.04.2021, 12:22
Boot: Sealine 200
Hab noch ne zweite Bedienungsanleitung gefunden, da ist von ner 19er Nuss die Rede und anderes Werkzeug abgebildet.
Hits:	134
Größe:	76,3 KB
Henning
  #64
Alt 05.04.2021, 13:32
maxo maxo ist offline
214 Danke in 110 Beiträgen
Hallo Hans,
schönes Boot hast du dir da eingefangen. Herzlichen Glückwunsch! Und ich lese deinen Thread hier mit großem Interesse mit.
Nur eine kurze Frage und ich will hier auch nicht weiter stören, aber wo entsorgt ralfschmidt denn so einen Kram? Beim Sondermüllentsorger mit Einwurf vieler Münzen ist klar, aber das liest sich so einfach bei dir..
..Kaltreiniger und Wasserschlauch.. und später in Kanister umfüllen und entsorgen
Max
......Wer wenig weiß muss eben viel glauben......
  #65
Alt 06.04.2021, 05:50
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.823 Danke in 1.543 Beiträgen
Hallo Hans,
ich hoffe, du dokumentierst die Demontage des Antriebs hier ein wenig, das steht mir demnächst nämlich auch bevor.
Du wartest sicher sehnlichst auf den Moment, wo der Motor sein erstes Husten von sich gibt und anfängt zu schnurren.
Liebe Grüße von der Lahn
  #66
Alt 06.04.2021, 12:10
Rufzeichen oder MMSI: ohne
@Hans und Roland,
habe das Werkstatthandbuch für die VP Z-Antriebe als PDF (da ist auch der DP-A enthalten).
Ist aber zu groß für den Mailversand. Kann ich euch auf USB beim nächsten Treffen (wenn irgendwann mal wieder eins möglich sein sollte) mitbringen oder auf DVD brennen.
Ihr könnt mir auch eure Adresse senden, dann schicke ich euch die DVD zu.
  #67
Alt 06.04.2021, 12:18
Klingt gut, komme ich drauf zurück. Danke!!
Alt 07.04.2021, 11:07
Habe einen 5L-Kanister Getriebeöl - original Volvo Penta - gekauft.
Annahme ist, dass ich das Öl im Duoprop einfach mal prophylaktisch wechsele.
Jetzt überlege ich, ob ich zum Balgwechsel einfach das UWT abschraube, wo doch das Öl draussen ist.
Das Oberteil alleine sind dann nur noch geschätzte 30kg und leichter abzunehmen als der gesamte Antrieb mit ca. 60kg.
Wer keine Sorgen hat, der macht sich welche...
Alt 07.04.2021, 11:43
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.563 Danke in 870 Beiträgen
Die beiden Teile gehen sehr leicht auseinander. Du kannst dann auch gleich die Mitnehmerhülse anschauen, die ist häufig verformt wenn irgendein Vorbesitzer mal Grundberührung hatte und der Propeller nur geschrottet war.
Gehen die Schrauben leicht auf, sind das nur wenige Minuten Extraarbeit.
Grüsse Don
Alt 07.04.2021, 11:56
Zitat von DonBoot Beitrag anzeigen
Du kannst dann auch gleich die Mitnehmerhülse anschauen, die ist häufig verformt wenn irgendein Vorbesitzer mal Grundberührung hatte...
Du meinst dieses Teil hier - die Hülse zur Verbindung der senkrechten Wellen:
Name:	VP Hülse.jpg
Hits:	173
Größe:	74,1 KB
Sowas habe ich sogar noch herumliegen.
Nach den Dichtungen muss ich mal schauen, ob ich da noch was habe.
Alt 09.04.2021, 07:43
Anhang 917330
Genau die, sollte manauch immer passend an Bord haben, man weiß ja nie 😊
Grüsse Don
Alt 10.04.2021, 20:08
Heute war wieder Samstag.
Und heute gibt's was Substanzielleres zu berichten als ein TV: ich habe mich dem Antrieb gewidmet.
Plan war:
  • Öl ablassen
  • Propeller abbauen
  • UWT abbauen (zur Gewichtsersparnis)
  • Oberteil abnehmen
Gesagt, getan. Ölablasschraube auf (übrigens 13er Nuss), Deckel ab und Öleinfüllschraube raus, laufen lassen:
Name:	2021-04-10 Antrieb 002.jpg
Hits:	170
Größe:	187,0 KB
ID:	917683 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-10 Antrieb 001.jpg
Hits:	170
Größe:	108,6 KB
Verdammt. Das geht ja gut los!
Zur Erinnerung: das Boot steht seit mehreren Jahren an Land.
Während die Suppe lief baue ich die Propeller ab.
Das ging supereinfach, war sehr gut geschmiert. Spezialwerkzeug war nicht erforderlich, ordentliche Wasserpumpenzange genügte. Nichtmal 5 Minuten später war alles vorbei.
Allerdings vermisse ich irgendwie den hinteren (kleinen) Leinenschneider. Der zwischen den beiden Props.
Der in Fahrtrichtung hintere Prop hat ein paar Macken, die gehen dann demnächst zum Gröver.
Name:	2021-04-10 Antrieb 003.jpg
Hits:	152
Größe:	104,9 KB
ID:	917684 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-10 Antrieb 004.jpg
Hits:	155
Größe:	169,8 KB
Danach das UWT ab. Im Grunde ging auch das relativ flutschig, die Schrauben gingen allesamt recht gut los.
Ich musste nur bei einem 9/16 Innensechskant (Inbus) ca. 1cm absägen, da der Schenkel einfach zu lang war und ich nicht an die vier Schrauben kam, deren Kopf nach unten zeigt.
Das Absägen mit einer normalen Hand-Bügelsäge hat auch mal locker 15 Minuten gekostet.
Das UWT sieht soweit unauffällig aus. Dreht satt und ruckelfrei.
Name:	2021-04-10 Antrieb 005.jpg
Hits:	155
Größe:	153,5 KB
Dann war das Oberteil an der Reihe.
Die beiden Sicherungsschrauben der dicken horizontalen Bolzen haben deutliche Spuren. Habe ich so auch noch nie gesehen:
Name:	2021-04-10 Antrieb 006.jpg
Hits:	141
Größe:	103,3 KB
Die beiden Bolzen selbst gingen überraschend einfach heraus. Ich habe dort die neueren mit M8 Innengewinde. Da habe ich eine Schraube damt Kontermutter reingedreht und konnte so den kompletten Bolzen drehen und dabei ziehen.
Da war ich doch sehr erleichtert, weil vor ziemlich genau 10 Jahren bei meinen beiden 280ern ich da eine Prügelorgie durchleben musste.
Ganz nebenbei ist mir aufgefallen, dass an der Fuge zwischen Spiegel und Tramsom das Antifouling gerissen ist. Da hat sich also mal was bewegt.
Keine Ahnung, was ich davon halten soll.
Name:	2021-04-10 Antrieb 007.jpg
Hits:	174
Größe:	147,6 KB
Mit am meisten zu schaffen gemacht hatte mir der dicke Bolzen im Lenkhelm. Die beiden Schrauben gingen einfach raus.
Aber das Rausdrücken mittels zwei M6 Schrauben war ein Akt!
Da ich nicht wusste, wie lang die Schrauben sein müssen (das WHB spricht von 30mm oder länger), habe ich gemäß Murphy 30mm Schrauben genommen - blöderweise aber nur Teilgewinde.
Wenigstens aber normale verzinkte, um den Edelstahlbolzen nicht zu beschädigen.
Eine der M6 habe ich dann prompt abgerissen. Nach langem Suchen nach einer längeren M6 Schraube mit Vollgewinde (und Sechskantkopf) habe ich den Lenkhelmbolzen dann rausbekommen. Die abgerissene Schraube steckt noch...
Der Rest war dann wieder einfach.
Ich hatte schon befürchtet, dass die Verzahnung festgerostet ist wie bei so vielen.
War es aber nicht, flutschte problemlos runter. Antrieb ist nun komplett ab.
Man sieht deutlichst, wo das Wasser stand:
Name:	2021-04-10 Antrieb 008.jpg
Hits:	179
Größe:	112,8 KB
ID:	917689 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-04-10 Antrieb 009.jpg
Hits:	165
Größe:	180,3 KB
Die Trimmzylinder scheinen mir auch nicht dicht zu sein, da suppte es ebenfalls grau heraus. Da kümmere ich mich später drum.
Beim Antrieb jedenfalls wartet noch viel Arbeit.
Name:	2021-04-10 Antrieb 010.jpg
Hits:	196
Größe:	93,7 KB
Aber ich konnte ihn zumindest mit nach Hause nehmen und kann mich so öfter mal Abends dran machen, ohne immer zum Boot fahren zu müssen.
Die ganze Aktion heute hat ca. 5h gedauert mit allem Drum und Dran.
Alt 11.04.2021, 08:22
Es geht vorwärts. Aber bisher ist nichts wesentliches kaputt, oder? Das ist doch schon mal was. Weiter so.
Alt 11.04.2021, 08:48
Kaputt ist relativ.
Ich will die Lenkgabel rausnehmen und neu dichten. Ich will die Zwischenwelle in der Glocke neu lagern und dichten. Ich will den Antrieb zumindest neu dichten. Ich will die Trimmzylinder neu dichten.
Das alles, weil es nötig ist.
Insofern würde ich schon sagen, dass da eine Menge im Eimer ist.
Aber schlimmer ginge immer, Totalschaden ist es bisher nicht.
  #75
Alt 11.04.2021, 09:09
Benutzerbild von turbopapst
4.319 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Hans,
es bringt ja nichts...
und was nicht mehr zu retten ist muss halt Neu gemacht/gekauft werden.
Werner
sealine 310 F 220 Volt Problem Searay270SD Technik-Talk 2 21.06.2020 22:44
suche Erfahrungen zu - Crownline 220 LS / Regal 220 / Chaparral 230 SSI struppi555 Allgemeines zum Boot 0 24.01.2020 08:21
Neupreis Sealine 220 Bj. 1993 dietmarf Allgemeines zum Boot 24 25.01.2011 20:56
Bootsverdeck / Persenning Sealine 220 - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 0 12.10.2010 12:41
Wasser im Boot! Hilfe! Sealine 220 family nicole.s Technik-Talk 7 13.04.2009 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:26 Uhr.
