Möchte mir für meinen 15 PS Johnson BJ 87 Spülohren holen, kann mir da jemand welche empfehlen |
Ja,
die kleinen, sind billiger. |
Ich habe diese (PaidLink) und bin zufrieden
Grüßle Chris ( der Schwabe ) ![]() 48.77683°N, 9.54987°E ![]() Klugheit hat den Vorteil sich dumm stellen zu können, andersrum ist es bedeutend schwieriger. ( Tucholsky ) |
Passen die von der Größe beim Johnson
Sind in der Regel universell, ich kenne leider deinen Motor nicht.
Vielleicht hast Du ein Bild. Eventuell reicht auch sowas (PaidLink)
der 15PS Johnson? 2-Takt? Viertakt? https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043 -the mechanic-
Hoffe die Bilder reichen
Die oben, wo das Wasser von beiden Seite zugeführt wird. Maurerbottich geht hier aber auch.
_______________________________ Wenn alles gesagt und getan ist, ist meist mehr gesagt als getan... |
Habe bis jetzt immer eine alte Tonne gehabt, ist aber etwas umständlich.
Daher die Ohren. Ist doch richtig, der Motor saugt hier an? Natürlich beidseitig |
Hallo Sascha,
Ja, ist richtig. Der Motor saugt dort an. Bei Tonne muss aber der Wasserstand noch ein bisschen höher liegen wie die Öffnungen. Mit Spülohren und Wasserdruck funzt das Spülen aber einwandfrei. Gruß Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien. |
Vielen Dank denn werde ich mal bestelle
Gehen beide Varianten der Links, der, den ich benutze hat halt den Vorteil,
dass Wasser von beiden Seiten kommt also auch wenn die Flusher nicht richtig sitzen.
Nimm auf jeden Fall viereckige und keine runden. Habe mit den viereckigen deutlich bessere Erfahrung gemacht
Viele Grüße Olli
Hat bei mir ( allerdings Z-Antrieb ) prima funktioniert ...
Gruß Burkhard
| Welche Spülohren - Spülanschluss - Flusher für VP DP-E | Bayliner_Bodensee | Technik-Talk | 3 | 27.01.2016 14:00 |
| Einwintern mit Problem wegen der Spülohren ??? | syxy | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 19.10.2011 10:56 |
| Spülohren und Zweikreiskühlung | Captiva209 | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 03.06.2011 17:42 |
| Spülohren....kann ich damit den Motor richtig laufen lassen? | Bad Boy | Technik-Talk | 8 | 20.04.2011 14:46 |
| Spülohren ??? | Kay1100 | Allgemeines zum Boot | 7 | 01.11.2009 11:30 |
