Alt 02.04.2021, 14:36
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Johnson 50PS geht nicht aus.
habe mit dem Johnson 50PS BJ 1989 folgendes Problem:
Er geht nicht auszuschalten.
Wenn ich den Zünschlüssel auf 0 drehe bleibt er an, genauso wenn ich den Hauptschalter am Boot ausmache oder den Quickstop ziehe.
Hat jemand einen Schaltplan für die Fernschaltung und die Motorelektrik.
Der Stecker vom Motor an die Schaltung ist auch richtig dran.
Normalerweise wird doch bei Zündschloss 0 nur Masse zur CDI geschaltet?
Der Quickstop unterbricht doch Plus, oder?
Sehr merkwürdig.
Arnd
Alt 02.04.2021, 14:40
Boot: beruflich von A bis Z
1.930 Danke in 1.416 Beiträgen
Nein Arnd, der Quickstop macht es genauso wie bei Zündung Aus und legt das AUS-Kabel aus der CDI-Box auf Masse, dann erst geht der Motor aus, weil dann die Zündung kurzgeschlossen ist.
M.f.G.
Bo
Alt 02.04.2021, 14:52
Also fehlt an der Fernschaltung eine Masse.
Wo kommt die her? Vom Motor hinten?
Arnd
Alt 02.04.2021, 14:58
Habe einen Schaltplan der Fernschaltung gefunden.
Vielen Dank!
Arnd
Alt 03.04.2021, 00:27
Masse gibt es an der Motormasse oder an der Batterie wenn man E-Start hat,
Motor aus ist Schwarz/Gelb die Leitung wird mit Masse verbunden, dann geht der Motor aus
Alt 04.04.2021, 08:20
Jetz geht er wieder aus.
Ursache war die Edelstahlschraube im Fernschaltgehäuse. Die Schraube vereint alle Masseleitungen an einem Punkt. Irgendwie war die Schraube nicht mehr fest und es gab keinen Kontakt. Habe sie noch eine 1/4 Umdrehung weiter gezogen, jetzt gehts.
Vielen Dank an alle Helfer.
Arnd
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 08:43
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 13:27
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 12:06
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 22:00
Yamaha 6H5 50ps 3Zyl Geht einfach aus Gruni Motoren und Antriebstechnik 1 13.04.2010 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
