Alt 31.03.2021, 17:39
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
679 Danke in 266 Beiträgen
Standard Lenkungsspiel
Hi Skipper!
Hab da mal eine Frage: Ist es normal, dass bei einem Bravo III (mit Bowdenzügen) das Lenkrad ca. 10 cm "Spiel hat"? Heißt, wenn ich in die jeweils Gegenrichtung lenke, spüre ich den Widerstand erst nach 10 cm (auf dem Umfang des Lankrades). Wenn ich dann dagegen steuere, ist der Widerstand auf einmal weg und ich habe wieder dieses Spiel?
Schwer zu erklären. Bei einem Auto würde ich sagen: Lenkung hat zu viel Spiel! Kann das jemand nachvollziehen und weiß vielleicht, was ich meine?
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 31.03.2021, 18:25
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.665 Danke in 6.461 Beiträgen
10 cm ist definitiv nicht normal, da wird im Lenkungsgetriebe wohl ein Defekt vorliegen
Gruß Heinz,
Alt 31.03.2021, 18:26
Benutzerbild von turbopapst
4.199 Danke in 2.850 Beiträgen
Hallo Pete,
10 cm ist schon viel...
musst Du halt die ganze Lenkung vom Lenkrad bis zum Antrieb mit einem 2. Mann auf Spiel untersuchen.
Werner
Alt 31.03.2021, 19:44
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Wo misst du die 10 cm und wie? Wie groß ist dein Steuerrad?
new boat coming soon
Alt 31.03.2021, 20:37
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.188 Danke in 358 Beiträgen
Kann auch vom Klassiker Lenkhebel im Transom kommen.
Beste Grüße
Ronny
Beste Grüße
Ronny
Alt 01.04.2021, 09:16
juniper juniper ist offline
Boot: Bayliner 265 SB
42 Danke in 29 Beiträgen
Du meinst Spiel am Steuerrad bis die Lenkwirkung einsetzt, nicht spiel am Antrieb? Da erscheinen mir 10cm (bezogen auf dem Umfang) nicht extrem viel.
Ist bei mir auch in diesem Bereich. Hab' mal am Steuerrad alle Schrauben nachgezogen... Aber man sieht bei mir auch, dass erst nach dieser Bewegung überhaupt
eine Übertragung auf den Bowdenzug stattfindet. Daher habe ich das erstmal so als ok angesehen.
Der Lenkbolzen ist in diesem Fall raus. Wenn Du aber meinst, dass Du den Antrieb in Mittelstellung 10cm händisch hin&her bewegen kannst, dann ist wahrscheinlich
am Transom irgendwas faul.
Geändert von juniper (01.04.2021 um 09:23 Uhr)
Lenkungsspiel zu viel? Der Schleicher Technik-Talk 9 28.06.2015 22:59
Aplha one GenII Lenkungsspiel am oberen Gimbal Ring Lager bigbuck Motoren und Antriebstechnik 1 29.06.2011 17:44
Lenkungsspiel nightfighter Motoren und Antriebstechnik 7 11.11.2010 14:43
Lenkungsspiel burrito Motoren und Antriebstechnik 8 31.12.2005 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
