Alt 28.03.2021, 12:14
hundbugg67 hundbugg67 ist offline
Boot: Verl 900
Standard Raymarine E120 an GPS 120
Hallo Zusammen, vielleicht kann mir einer von euch helfen. Ich möchte meinen neugebrauchten Raymarine E120 Plotter und eine Raymarine GPS 120 Antenne anschließen. Leider ensteht keine Verbindung.
Anschluss SeaTalk Kabel mit Alarm und original GPS Antennenkabel
Rot -> Rot
Gelb -> Gelb
Schwarz -> Schirm und Braun (auch ohne Braun getestet)
Im Menü GPS Status im Plotter sind alle Menü unten ausgegraut zB GPS Neustarten, als wenn gar keine Antenne angeschlossen wäre.
Hat jemand eine Idee?
BG
René
Alt 28.03.2021, 15:05
Siggy Siggy ist offline
738 Danke in 340 Beiträgen
Ich könnte beim nächsten Bootsbesuch mal bei mir draufschauen. Ist ähnlich oder sogar identisch.
Alt 29.03.2021, 05:00
Benutzerbild von Hexe-Crew
Laut Handbuch ist der Seatalk Bus so aufzubauen, wie in auf dem Bild zu sehen. Ansonsten könnte die GPS Antenne auch per NMEA0183 Protokoll angeschlossen werden.
Hits:	125
Größe:	102,2 KB
Grüsse Ulli
Alt 29.03.2021, 08:39
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.410 Danke in 2.161 Beiträgen
Moin moin,
ich glaub da bist Du gerade etwas in der falschen Richtung unterwegs - das was Du da beschreibst und was Dein Bild zeigt ist ein SeaTalkNG-Netzwerk, also NMEA2000; die GPS120-Antenne wird aber über klassisches SeaTalk angeschlossen (auch wenn das E120 schon NMEA2000 kann).
Wwarum das jetzt mit der Verbindung Rot/rot, Gelb/gelb und Schirm/schirm (braun von der Antenne offen lassen) nicht funktioniert ist allerdings eine verdammt gute Frage - erste Frage, ist auf der roten Leitung +12V? Mir war da was, als ob man unter bestimmten Umständen den SeaTalk mit eigener Spannungsversorgung aufbauen mußte...
lg, justme
Alt 29.03.2021, 08:40
Ich meine bei mir ist auch ein "Übersetzer" dazwischen. Sorry die Bezeichnung dafür ist mir entfallen.
Alt 29.03.2021, 12:03
Moin moin,
Du anscheinend aber auch. Das Bild ist aus dem Handbuch für diesen Plotter. Wenn dort ein BUS aufgebaut werden muss, gehe auch ich davon aus, das es dann NMEA2000 ist. Im übrigen wird dort auch beschrieben, das die oder eine GPS Antenne auch per NMEA0183 angeschlossen werden kann.
Grüsse Ulli
Alt 29.03.2021, 12:58
Moin moin,
bist Du Dir da sicher, daß das das richtige Manual ist? Das was Du da zeigst sieht nach einem modernen Touchscreen-Plotter aus, nach der Beschreibung im OP ging ich bisher von dem alten E120 wie dem hier https://www.mikescms.com/product/ray...hfinder-radar/ und der zugehörigen GPS-Antenne RayStar 120 aus, und die beiden sprechen SeaTalk, kein SeaTalkNG. An den OP, magst Du uns mal aufklären, welche Komponenten Du da wirklich hast? Macht die Hilfe ja deutlich einfacher...
lg, justme
Alt 29.03.2021, 13:13
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.247 Danke in 1.549 Beiträgen
Die GPS120 gab es in zwei Ausführungen:
GPS120 NMEA und GPS120 SeaTalk, welche hast du den?
Dementsprechend wird sie auch angeschlossen.
Garmin GPS 120 -MiChAeL- Technik-Talk 17 10.04.2020 08:30
Raymarine Daten von A95 auf E120 Tamino Allgemeines zum Boot 2 10.07.2018 09:39
Raymarine 435i Kartenplotter an Raymarine Seatalk anschließen Mangusta Technik-Talk 1 09.06.2013 21:24
Force 120 Bj.1990 120 ps podmonj Motoren und Antriebstechnik 2 07.06.2010 14:39
Bedienungsanleitung für Raymarine E80 / E120 Roadrunner Technik-Talk 3 12.01.2009 06:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr.
