Vorherige Seite - Ergebnis 1.951 bis 1.975 von 2.839Nächste Seite - Ergebnis 2.001 bis 2.025 von 2.839
Alt 13.01.2021, 13:35
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.157 Danke in 2.674 Beiträgen
Zitat von Tobaran Beitrag anzeigen
Petroleum kostet mich gerade mal die Hälfte.
Wie das denn?
Gruß, Jörg!
  #1977
Alt 13.01.2021, 13:41
User: 3512
Kontra:
-ich brauche viel mehr Heiz-Energie um den riesigen Eisenblock permanent mit zu erwärmen.
"Energieverschwendung"
Das wäre eigentlich tagesaktuell der einzige wirkliche Nachteil der Anordnung. Ansonsten sehe ich quasi nur vorteile (wurde alles schon genannt: "Fussbodenheizung", keine Kaltstarts der Maschinen, da gibts auch kein Kondenswasser, wo soll das herkommen, der MOtorraum ist ja auch warm, bzw. die Motoren immer gleichwarm wie der Motorraum.
-Bei direkter Verbindung mit Motor habe ich im Heizsystem annähernd 90 Grad, die ich quer durchs Schiff leite. Der Heizkreis ist also entsprechend groß und der Motor braucht ggf lange/länger um damit auf Temperatur zu kommen.
Ist die Frage, wie hoch die Kühlwasser-/Heizkreislauftemperatur bei Peters MOtoren tatsächlich sind.
Länger braucht der Motor in jedem Fall um auf Temperaturen zu kommen, wenn man davon ausgeht, dass die Heizung vor dem Starten AUS war. Wenn nicht, ist ja schon alles auf Temperatur.
-Generell wesentlich mehr Fehlerquellen im Kühlsystem des Motors, was die Betriebssicherheit deutlich herabsetzt. (bspw. Rohrplatzer oder Verbindungsplatzer in den Kunststoffrohren, die für die Heizung im Schiff benutzt werden, das hatte ich bereits 2 mal) - in diesem Fall wäre dann erst mal Motorstop.
Erstmal Motorstop JA, aber er ja Absperrventile.
Sobald die zu sind, muss er zwar noch Wasser nachfüllen, aber der Motor ist dann sofort wieder betriebsbereit.
Ein Ausgleichsbehälter sollte ja einen Wasserstandsensor haben und einen Fehler rausgeben, wenn der Wasserstand (z.B. wegen leckender Heizung) sinkt.
Alt 13.01.2021, 16:17
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
493 Danke in 199 Beiträgen
Zitat von Saint-Ex Beitrag anzeigen
Meines Wissens gibt es heute leider keinen Anbieter mehr, der G-608 zertifizierte Heiz- und Warmwasser-Flüssiggasgeräte anbietet.
Die Truma gibt es auch in einer Dieselversion: https://www.truma.com/de/de/produkte...ombi-diesel-d6
und auch mit zusätzlichen Elektroheizstäben: https://www.truma.com/de/de/produkte...mbi-diesel-d6e
in Verbindung mit dem Inet-System: https://www.truma.com/de/de/produkte/truma-inet-system
ist sie sogar per Bluetooth oder SMS von überall fernbedienbar und man kann auch per SMS den Status des Fahrzeuges abfragen, Temperatur, Netzspannung, Batteriespannung usw. und dann bei Bedarf die Heizung und oder das Warmwasser einschalten... kein Gas, also keine G608...
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
  #1979
Alt 13.01.2021, 16:29
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.705 Danke in 4.490 Beiträgen
Ich weiß nicht wie die Gesetzeslage für Dauerlieger in NL ist. Ich habe einen großen Tank für Gasöl/Heizöl an dem meine Heizung und der Generator angeschlossen ist. Im Herbst des letzten Jahres habe ich am Bunkerschiff Gasöl für 0,35 Cent/L getankt.
Roter Diesel an Bord von nicht gewerblichen Wasserfahrzeugen ist in NL generell verboten.
Dies bezieht sich auf die Antriebsanlage, Generator- und Heizungsbetrieb.
Diese Vorschrift umfasst sogar die Ölheizung nichtfahrender Hausboote.
Welche Auswirkung diese Regelung für in NL reisende bzw. hier liegende deutsche Yachten mit entsprechend doppelt ausgeführter Bunkeranlage hat, weiss ich nicht
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Wie das denn?
Belgien
LG Peter
Das stimmt, Peter.
Aber der Gasbetrieb war nunmal das Alleinstellungsmerkmal der Truma.
Fällt das weg, sehe ich im Dieselbereich deutlich bessere und vor allem günstigere Alternativen.
Das geht vom Chinaböller für gelegentlichen Einsatz bis hin zur Kabola für die feste Bewohnung im Dauereinsatz über viele Jahre.
Die man übrigens auch mit Petroleum betreiben kann, und zu der es auch kostengünstigere Alternativen gibt.
User "Kanalhummel" baut gerade eine Heizung Typ "Maritieme Booster" ein, deren deutsche Vertretung über Topplicht Hamburg läuft und die a) günstiger als Kabola ist und b) auf jegliche Elektronik verzichtet
Gruss, Dirk
  #1980
Alt 13.01.2021, 16:37
Okay... als ich vor 15 Monaten meine Sealine gekauft habe, habe ich die defekte alte Webasto auch erstmal 1:1 gegen einen Chinaböller mit 5kW getauscht, um auf der 500km - Überführung im Herbst ein warmes Boot zu haben... da ich ja aber selbst eine Wohnmobiltechnikfirma habe, kenne ich das Trumasystem in und auswendig und wollte den Komfort auch im Boot haben mit der Automatik, der Fernbedienung, der Warmwasserbereitung ohne Landstrom und Motorlauf usw... und nicht zuletzt kaufe ich natürlich die Technik direkt und zu einem anderen Preis als im Campingkatalog.
LG Peter
Alt 13.01.2021, 20:36
Benutzerbild von Tobaran
Tobaran Tobaran ist offline
Boot: 1.Steilsteven Ex-Bunkerschiff, 2. Damen-Vlet, 3. Baarda-Grundel
Rufzeichen oder MMSI: DO8HV Amateurfunk,
1.709 Danke in 682 Beiträgen
Standard Wohnen auf Booten heute
Na den letzten Kommentar verstehe ich jetzt aber nicht. Dann müsstest du ja eigentlich auf die von dir angepriesene Truma gehen und nicht einen China Böller einbauen. Ich habe aktuell eine acht KW China Böller Heizung zusätzlich in den Heizkreis der Kabola eingebaut. Und die ist sehr sparsam, deutlich sparsamer als die von Dir genannte Truma UND läuft ganz legal auf Petroleum.
Es gibt tatsächlich im Internet, wenn man intensiv sucht, eine China Heizung die zusätzlich einen Wasserdurchlauf mit erhitzt. D.h. sie macht Luft und Wasser warm genau wie die Truma auch.
Die Luftauslässe habe ich mir jetzt in das Badezimmer und in das Schlafzimmer eingelegt. Die Luft Ansaugung mache ich innen. Somit wird jetzt die bereits durch Kabola OD oder sonstwie erwärmte Raum-Luft nochmals erwärmt und ins Schlafzimmer transportiert. So habe ich eine einigermaßen vernünftige Durchlüftung und Durchheizung des Bootes. Wahlweise kann ich jetzt auch nur eine Heizung laufen lassen.
Gehen die Temperaturen unter null schalte ich die Kabola mit ein und der Heizkreisläufe wird nochmals 20 Grad wärmer.
Zu der Flüssiggasanlage ganz klar eine Frage:
Wie hat mein Nachbar denn die Therme dort genehmigt bekommen? Ich müsste jetzt mal auf das Landeswappen gucken, aber das war ja mal ein behördliches Boot. Und die Therme war schon am Bord als er das Boot gekauft hat. Und das sieht auch nicht aus als wenn das nachträglich gemacht wurde.
@Dirk - auch als Deutscher in den Niederlanden ist Heizöl an Bord generell ganz klar NICHT erlaubt. Nachgefragt direkt bei RWS und Hafenbüro. Letzte Zollkontrolle war erst Anfang letzten Jahres. Die Lagerung (auch in Kanistern an Bord) ist ganz klar verboten.
Petroleum hingegen nicht..... [emoji6].
Geändert von Tobaran (13.01.2021 um 21:10 Uhr)
Alt 14.01.2021, 17:37
Hab ich ja nun... der Chinaböller war vorletztes Jahr (2019)... den hab ich noch beim Händler in Brandenburg eingebaut, weil ich die alte Webasto damit 1:1 erstzen konnte und ich nur wenige Tage bis zur Überführung hatte.
Letztes Jahr (2020) im Herbst habe ich nun die Truma Combi D 6 E eingebaut mit vielen Ausströmern auch in Bad, Küche und Schlafzimmer, Warmwasserbereitung (war bisher nur über 230V), Komfortbedienteil und InetBox zur Fernabfrage und -bedienung über SMS. Läuft 10mal leiser als der Chinaböller, kann im Sommerbetrieb auch Warmwasser ohne Heizen oder auch nur Luftumwälzen.
Dem Chinaböller habe ich seinen Platz gelassen und einen großen Ausströmer direkt in den Wohnraum gelegt, als Reserve oder zur Unterstützung beim schnellen Aufheizen...
LG Peter
Alt 14.01.2021, 20:00
Ah, jetzt verstanden....... na gut, das Thema Lautstärke ist so ne Sache für sich.
Aber Truma ist für mich immer noch die Nr. 1 im Bereich Camping und Gas. Aber mit Diesel können andere besser.
Truma finde ich leider nur ziemlich überteuert......aber das ist meine subjektive Meinung und tut hier nichts zur Sache. Mit meiner e1800 bin ich jedenfalls sehr zufrieden.
Alt 15.01.2021, 07:06
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.398 Danke in 2.252 Beiträgen
Aber Truma ist für mich immer noch die Nr. 1 im Bereich Camping und Gas... .
Sehe ich genauso. Einfach jammerschade, dass die ihre Geräte nicht mehr G-608 zertifizieren lassen …
Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 19.01.2021, 17:07
Aba_Kus Aba_Kus ist offline
Boot: ... bald an dieser Stelle
42 Danke in 20 Beiträgen
Standard 100ste Seite!
Hallo Peter
Du hast hier einen wunderbaren Thread gebaut.
Habe mehrere Tage lang mich da durch gelesen.
Am Anfang noch Seite für Seite.
Dann ein paar mal 10 Seiten Übersprungen (Bestimmt viel "verpasst").
Aber man würde Wochen brauchen um alles zu lesen.
Obwohl immer wieder mal der Tröööt komplett ausgeschert ist, ist er trotzdem wert gelesen zu werden.
Nun ist Winterpause, und scheints auch von Deiner Seite eine "Schreibblockade". Kann ich nachvollziehen.
Du hast meine volle Sympathie und Respekt.
In den nächsten Wochen oder Monaten gehts bei mir auch komplett aufs Schiff. Will genauso erstmal Binnen fahren. Und Lernen!
Vielleicht sieht man sich dann ja mal!
Gruß Uwe
  #1986
Alt 10.02.2021, 09:12
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.348 Danke in 1.803 Beiträgen
Winter auf der Caribbean
Hits:	315
Größe:	65,4 KB
  #1987
Alt 10.02.2021, 10:04
Hallo Peter, schön von dir zu Hören und JA, so sieht Winter an der Werft aus!
Hoffe dass es dir gut Gefällt zu dieser Jahreszeit, mir Gefällt es ausgesprochen
gut, so ein Winterwetter habe ich nun noch nie so an Bord erlebt - WUNDERBAR!
Grüssle DLK & co
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
  #1988
Alt 10.02.2021, 10:58
Benutzerbild von Kanalhummel
Kanalhummel Kanalhummel ist gerade online
1.696 Danke in 729 Beiträgen
Moin an alle Winternomaden,
kann ich mich nur anschließen, seit dem der Kahn im Eis liegt wunderbare Ruhe, vorher wegen dem Sturm und der Wellen etwas unruhig gewesen.
Grüße aus dem Packeis von Hennigsdorf,Christian
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
  #1989
Alt 26.03.2021, 11:43
Ich verkaufe mein Zuhause
Ich habe mich vergrössert. Daher sucht meine treue Searay ein neues Zuhause und ist bereit zu neuen Taten.
Peter
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post5110535
  #1990
Alt 26.03.2021, 11:55
Glückwunsch.....dann poste doch bitte auch dabei worauf du jetzt gehst, also was du dir jetzt als Vergrößerung geholt hast. In Anbetracht des Themas hier ist es ja das, was uns da noch viel eher interessiert. [emoji6]
Alt 26.03.2021, 12:08
Das kommt, wenn ich übernommen habe.
Peter
  #1992
Alt 26.03.2021, 13:18
Benutzerbild von Flybridge
25.801 Danke in 9.219 Beiträgen
Cool. Bin ja mal gespannt!
Micha
  #1993
Alt 26.03.2021, 18:25
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Was'n hier los ? Super News, ich bin gespannt ......
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #1994
Alt 27.03.2021, 05:43
Hallo Peter, wie erfreulich das du dir etwas größeres Angelacht hast!
Ist ja ganz schön was los bei euch im Hafen mit wechselnden Boots verkäufen!
Wenn wir uns so dazu etwas "Zusammenreimen" könnten wir uns denken daß du das Boot
eines weiteren Users von hier übernimmst der selbst ein großes Stahlschiff übernommen hat!
Sein Stahlschiff hätten wir selbst gerne übernommen, da steckt für uns viel Herzblut dazu darin!
Aber wir haben was wir wollten, können es nutzen, sind Glücklich und Zufrieden damit und dazu!
Das Wünschen wir auch dir das du mit deinem Neuerwerb Glück und Zufriedenheit mit Erworben hast!
Grüssle DLK & O.
  #1995
Alt 27.03.2021, 07:07
Zitat von Fillette Pénichette Beitrag anzeigen
... "Zusammenreimen": ... denken daß du das Boot eines weiteren Users von hier übernimmst der selbst ein großes Stahlschiff übernommen hat!
O O o la la la ... ))
Lg, Saint-Ex
Geändert von Saint-Ex (27.03.2021 um 07:18 Uhr)
  #1996
Alt 27.03.2021, 07:39
Die Gerüchteküche 😲
Mein Neues ist ein alter Verdränger, 14m lang, 4m breit und ohne Bugstrahlruder 😲
Peter
  #1997
Alt 27.03.2021, 11:04
... alter Verdränger ... ohne Bugstrahlruder ..
kann man nachrüsten [emoji6]
Lg, Saint-Ex
Alt 27.03.2021, 12:48
Benutzerbild von Totti-Amun
13.477 Danke in 4.730 Beiträgen
... braucht man nicht...
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #1999
Alt 27.03.2021, 14:19
schimi schimi ist offline
10.041 Danke in 4.215 Beiträgen
Haben ist immer besser als brauchen.
  #2000
Alt 27.03.2021, 22:22
Ich hatte hierzu auch sehr lange überlegt, ob ich 4.000,- € investieren und zwei Löcher in den Rumpf schneiden lassen möchte.
Am Ende hatte ich mich dafür entschieden und in vielen Situation war ich einfach nur froh und glücklich, dass ich meinen Bug nach links oder rechts verschieben konnte …
Eindeutige Empfehlung: Bugstrahlruder einbauen oder einbauen lassen!
Lg, Saint-Ex
Auf dem Boot wohnen ? casi Allgemeines zum Boot 26 20.01.2021 17:42
Wohnen auf dem (Segel-)Boot harleymike Allgemeines zum Boot 12 12.02.2018 13:15
Wohnen auf dem Boot seewolf2 Allgemeines zum Boot 31 03.12.2012 01:03
Wohnen auf dem Boot? verkehrsamt Allgemeines zum Boot 3 20.07.2006 14:18
wohnen auf einem segelboot sal Woanders 7 17.03.2006 16:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
