Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote. |
#1976
Gruß, Jörg!
#1977
Das wäre eigentlich tagesaktuell der einzige wirkliche Nachteil der Anordnung. Ansonsten sehe ich quasi nur vorteile (wurde alles schon genannt: "Fussbodenheizung", keine Kaltstarts der Maschinen, da gibts auch kein Kondenswasser, wo soll das herkommen, der MOtorraum ist ja auch warm, bzw. die Motoren immer gleichwarm wie der Motorraum. Zitat:
Länger braucht der Motor in jedem Fall um auf Temperaturen zu kommen, wenn man davon ausgeht, dass die Heizung vor dem Starten AUS war. Wenn nicht, ist ja schon alles auf Temperatur. Zitat:
Sobald die zu sind, muss er zwar noch Wasser nachfüllen, aber der Motor ist dann sofort wieder betriebsbereit. Ein Ausgleichsbehälter sollte ja einen Wasserstandsensor haben und einen Fehler rausgeben, wenn der Wasserstand (z.B. wegen leckender Heizung) sinkt. |
#1978
und auch mit zusätzlichen Elektroheizstäben: https://www.truma.com/de/de/produkte...mbi-diesel-d6e in Verbindung mit dem Inet-System: https://www.truma.com/de/de/produkte/truma-inet-system ist sie sogar per Bluetooth oder SMS von überall fernbedienbar und man kann auch per SMS den Status des Fahrzeuges abfragen, Temperatur, Netzspannung, Batteriespannung usw. und dann bei Bedarf die Heizung und oder das Warmwasser einschalten... kein Gas, also keine G608... LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt... |
#1979
Dies bezieht sich auf die Antriebsanlage, Generator- und Heizungsbetrieb. Diese Vorschrift umfasst sogar die Ölheizung nichtfahrender Hausboote. Welche Auswirkung diese Regelung für in NL reisende bzw. hier liegende deutsche Yachten mit entsprechend doppelt ausgeführter Bunkeranlage hat, weiss ich nicht Belgien Zitat:
Aber der Gasbetrieb war nunmal das Alleinstellungsmerkmal der Truma. Fällt das weg, sehe ich im Dieselbereich deutlich bessere und vor allem günstigere Alternativen. Das geht vom Chinaböller für gelegentlichen Einsatz bis hin zur Kabola für die feste Bewohnung im Dauereinsatz über viele Jahre. Die man übrigens auch mit Petroleum betreiben kann, und zu der es auch kostengünstigere Alternativen gibt. User "Kanalhummel" baut gerade eine Heizung Typ "Maritieme Booster" ein, deren deutsche Vertretung über Topplicht Hamburg läuft und die a) günstiger als Kabola ist und b) auf jegliche Elektronik verzichtet
Gruss, Dirk |
#1980
LG Peter
#1981
Wohnen auf Booten heute
Na den letzten Kommentar verstehe ich jetzt aber nicht. Dann müsstest du ja eigentlich auf die von dir angepriesene Truma gehen und nicht einen China Böller einbauen. Ich habe aktuell eine acht KW China Böller Heizung zusätzlich in den Heizkreis der Kabola eingebaut. Und die ist sehr sparsam, deutlich sparsamer als die von Dir genannte Truma UND läuft ganz legal auf Petroleum.
Es gibt tatsächlich im Internet, wenn man intensiv sucht, eine China Heizung die zusätzlich einen Wasserdurchlauf mit erhitzt. D.h. sie macht Luft und Wasser warm genau wie die Truma auch. Die Luftauslässe habe ich mir jetzt in das Badezimmer und in das Schlafzimmer eingelegt. Die Luft Ansaugung mache ich innen. Somit wird jetzt die bereits durch Kabola OD oder sonstwie erwärmte Raum-Luft nochmals erwärmt und ins Schlafzimmer transportiert. So habe ich eine einigermaßen vernünftige Durchlüftung und Durchheizung des Bootes. Wahlweise kann ich jetzt auch nur eine Heizung laufen lassen. Gehen die Temperaturen unter null schalte ich die Kabola mit ein und der Heizkreisläufe wird nochmals 20 Grad wärmer. Zu der Flüssiggasanlage ganz klar eine Frage: Wie hat mein Nachbar denn die Therme dort genehmigt bekommen? Ich müsste jetzt mal auf das Landeswappen gucken, aber das war ja mal ein behördliches Boot. Und die Therme war schon am Bord als er das Boot gekauft hat. Und das sieht auch nicht aus als wenn das nachträglich gemacht wurde. @Dirk - auch als Deutscher in den Niederlanden ist Heizöl an Bord generell ganz klar NICHT erlaubt. Nachgefragt direkt bei RWS und Hafenbüro. Letzte Zollkontrolle war erst Anfang letzten Jahres. Die Lagerung (auch in Kanistern an Bord) ist ganz klar verboten. Petroleum hingegen nicht..... [emoji6]. Geändert von Tobaran (13.01.2021 um 21:10 Uhr) |
#1982
Letztes Jahr (2020) im Herbst habe ich nun die Truma Combi D 6 E eingebaut mit vielen Ausströmern auch in Bad, Küche und Schlafzimmer, Warmwasserbereitung (war bisher nur über 230V), Komfortbedienteil und InetBox zur Fernabfrage und -bedienung über SMS. Läuft 10mal leiser als der Chinaböller, kann im Sommerbetrieb auch Warmwasser ohne Heizen oder auch nur Luftumwälzen. Dem Chinaböller habe ich seinen Platz gelassen und einen großen Ausströmer direkt in den Wohnraum gelegt, als Reserve oder zur Unterstützung beim schnellen Aufheizen... LG Peter
#1983
Ah, jetzt verstanden....... na gut, das Thema Lautstärke ist so ne Sache für sich.
Aber Truma ist für mich immer noch die Nr. 1 im Bereich Camping und Gas. Aber mit Diesel können andere besser. Truma finde ich leider nur ziemlich überteuert......aber das ist meine subjektive Meinung und tut hier nichts zur Sache. Mit meiner e1800 bin ich jedenfalls sehr zufrieden. |
#1984
Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk
Lg, Saint-Ex “Überlegen macht überlegen“ Der Flieger und Schriftsteller Antoine de Saint Exupéry (*29.6.1900, † 31.7.1944 während Aufklärungsflug über dem Golf du Lion bei der Île de Riou) |
#1985
100ste Seite!
Hallo Peter
Du hast hier einen wunderbaren Thread gebaut. Habe mehrere Tage lang mich da durch gelesen. Am Anfang noch Seite für Seite. Dann ein paar mal 10 Seiten Übersprungen (Bestimmt viel "verpasst"). Aber man würde Wochen brauchen um alles zu lesen. Obwohl immer wieder mal der Tröööt komplett ausgeschert ist, ist er trotzdem wert gelesen zu werden. Nun ist Winterpause, und scheints auch von Deiner Seite eine "Schreibblockade". Kann ich nachvollziehen. Du hast meine volle Sympathie und Respekt. In den nächsten Wochen oder Monaten gehts bei mir auch komplett aufs Schiff. Will genauso erstmal Binnen fahren. Und Lernen! Vielleicht sieht man sich dann ja mal! Gruß Uwe
#1986
Winter auf der Caribbean
#1987
Hallo Peter, schön von dir zu Hören und JA, so sieht Winter an der Werft aus!
Hoffe dass es dir gut Gefällt zu dieser Jahreszeit, mir Gefällt es ausgesprochen gut, so ein Winterwetter habe ich nun noch nie so an Bord erlebt - WUNDERBAR! Grüssle DLK & co
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. (Antoine de Saint-Exupéry)
#1988
Moin an alle Winternomaden,
kann ich mich nur anschließen, seit dem der Kahn im Eis liegt wunderbare Ruhe, vorher wegen dem Sturm und der Wellen etwas unruhig gewesen. Grüße aus dem Packeis von Hennigsdorf,Christian
LG Christian Lieber im Schiff schlafen als im Schlaf schiffen
#1989
Ich verkaufe mein Zuhause
Ich habe mich vergrössert. Daher sucht meine treue Searay ein neues Zuhause und ist bereit zu neuen Taten. Gruß Peter https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post5110535
#1990
Glückwunsch.....dann poste doch bitte auch dabei worauf du jetzt gehst, also was du dir jetzt als Vergrößerung geholt hast. In Anbetracht des Themas hier ist es ja das, was uns da noch viel eher interessiert. [emoji6]
#1991
Das kommt, wenn ich übernommen habe.
Grüße Peter
#1992
Cool. Bin ja mal gespannt!
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
#1993
Was'n hier los ? Super News, ich bin gespannt ......
Gruessle, Paetschi --------- Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map
#1994
Hallo Peter, wie erfreulich das du dir etwas größeres Angelacht hast!
Ist ja ganz schön was los bei euch im Hafen mit wechselnden Boots verkäufen! Wenn wir uns so dazu etwas "Zusammenreimen" könnten wir uns denken daß du das Boot eines weiteren Users von hier übernimmst der selbst ein großes Stahlschiff übernommen hat! Sein Stahlschiff hätten wir selbst gerne übernommen, da steckt für uns viel Herzblut dazu darin! Aber wir haben was wir wollten, können es nutzen, sind Glücklich und Zufrieden damit und dazu! Das Wünschen wir auch dir das du mit deinem Neuerwerb Glück und Zufriedenheit mit Erworben hast! Grüssle DLK & O.
#1995
O O o la la la ... ))
Lg, Saint-Ex “Überlegen macht überlegen“ Der Flieger und Schriftsteller Antoine de Saint Exupéry (*29.6.1900, † 31.7.1944 während Aufklärungsflug über dem Golf du Lion bei der Île de Riou) Geändert von Saint-Ex (27.03.2021 um 07:18 Uhr)
#1996
Die Gerüchteküche 😲
Mein Neues ist ein alter Verdränger, 14m lang, 4m breit und ohne Bugstrahlruder 😲 Gruß Peter
#1997
kann man nachrüsten [emoji6]
#1998
... braucht man nicht...
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com
#1999
#2000
Ich hatte hierzu auch sehr lange überlegt, ob ich 4.000,- € investieren und zwei Löcher in den Rumpf schneiden lassen möchte.
Am Ende hatte ich mich dafür entschieden und in vielen Situation war ich einfach nur froh und glücklich, dass ich meinen Bug nach links oder rechts verschieben konnte … Eindeutige Empfehlung: Bugstrahlruder einbauen oder einbauen lassen!
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Auf dem Boot wohnen ? | casi | Allgemeines zum Boot | 26 | 20.01.2021 17:42 |
Wohnen auf dem (Segel-)Boot | harleymike | Allgemeines zum Boot | 12 | 12.02.2018 13:15 |
Wohnen auf dem Boot | seewolf2 | Allgemeines zum Boot | 31 | 03.12.2012 01:03 |
Wohnen auf dem Boot? | verkehrsamt | Allgemeines zum Boot | 3 | 20.07.2006 14:18 |
wohnen auf einem segelboot | sal | Woanders | 7 | 17.03.2006 16:41 |
