Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 26.03.2021, 17:57
Innuendo Innuendo ist offline
Boot: Neptunus 108
62 Danke in 28 Beiträgen
Standard Wechselrichter mit 2000 Watt
Moin! Ich überlagen, auf mein Boot einen Wechselrichter mit 2000 Watt zu installieren. Wer hat das schon einmal gemacht. Welches Gerät ist empfehlenswert? Welchen Querschnitt sollten die Anschlusskabel haben? Wi installiert man das Gerät am besten? Nahe der Batterien würde ich sagen.
Danke für eure Ideen und Hinweise
Alt 26.03.2021, 18:10
Benutzerbild von Federball
5.533 Danke in 3.122 Beiträgen
Hi NN,
.....also ich habe keinen , und schätze mal, dass sowas sehr sehr selten ist.
Alt 26.03.2021, 18:21
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
Guten Abend,
empfehlenswerte Geräte sind durchweg die der Fa. Victron:
https://www.victronenergy.de/inverters
Der Eduard.
Alt 26.03.2021, 18:23
5.370 Danke in 2.034 Beiträgen
Nö.
habe eine 2200W Dauer 4000 Spitze.
Da muss aber ne gute Batterei sein, 120AH aufwärts , wenn man die Leistung nutzen will. 2000 W geteilt durch 12 V sind 166 A !
Da sind 25 Quadrat minimumm, und das Gerät muss nahe an die Batterie ran.
Bei einer guten 120 Ah stunden Batterie ging der Heizlüfter probeweise 36 Minuten,
dann war Unterspannung und der Inverter schaltete ab.
Ich hahe nun 2X 120 Batterein AH parallel geschaltet, da hält das etwa eine Stunde.
Wenn man eine Nacht mit Fenseher und kleiner Heizung 250 W auf dem Boot übernachtet, reicht das gerade so für eine Nacht.
Habe mir eine neue Lima zugelegt, 160 A , weil die alte mit 70A mit dem laden etwas
überfordert war. Grüße Frank
Alt 26.03.2021, 18:25
Benutzerbild von fdsegler
fdsegler fdsegler ist offline
Boot: Yamarin 65 DC
Rufzeichen oder MMSI: 211490390
227 Danke in 124 Beiträgen
Die Installation sollte möglichst nahe an der Batterie erfolgen ca. 1m Kabel mit einem Querschnitt von 50 mm2 und einer Sicherung von 400 A bei 12 V. Laut Beschreibung von Dometic.
Alt 26.03.2021, 18:32
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Ich habe einen 2000 (2500 ? ) mit den mitgelieferten Kabeln-auf ca. 20 cm gekürzt mit gepressten Anschlüssen auf einem LiFePo liegen....funktioniert..
Glück Auf !
Gunar
Alt 26.03.2021, 18:35
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Hi NN,
Aeh, nein
Die Geraete von Victron (Multiplus) wurden hier ja schon genannt, und haben viele Vorteile...
Man kann die Last zum Landstrom (wenn vorhanden) begrenzen, bedeutet das der Energiebedarf z.B. bis X KW vom Landstrom versorgt wird, ist der Bedarf hoeher, bezieht der Gute das aus den Batterien. Wie ich finde eine geile Idee die dafuer sorgt den Landstrom nicht uebermaessigt zu belasten. Zumal diese Anforderung meist nur kurzzeitig noetig ist. Auch das Bedienpanel und die Erweiterungen (Cloud, I-Net) koennen sinnvoll sein.
Ich habe aber auch schon China-Kracher fuer 300-500 Euro angeschlossen, verbaut, die auch Ihren Dienst tun aber die obigen Funktionen nicht haben.
Wie schon geschrieben, nah an der Batterie, anstaendige Kabel...alles wird gut
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Bei 2KW/230V Ausgang benötigst du bei einer 12V Versorgung schon für ca. 1m Batteriekabellänge ein mind. 35er Kabel, jeweils für + und -
M.f.G.
Bo
Alt 26.03.2021, 19:18
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.168 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi?
Bei uns ist ein Mastervolt Combi 12-1500 installiert mit 50 mm2 Kabeln.
Funktioniert einwandfrei bei 800 Ah 12v Batteriekapazität verbraucherseitig .
Alt 26.03.2021, 19:21
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.597 Danke in 617 Beiträgen
Ich habe inzwischen in den letzten 14 Jahren 8 Stk. Inverter von diesem Anbieter: https://www.marc-ting.com/shop/ eingebaut. Und alle tun noch immer Ihren Dienst. Anschlußkabel sollten gut dimensioniert sein, was bei entsprechender Leistung 35 mm² bis 50 mm² bei nur einem Meter Distanz zur Batterie bedeutet. Auf meiner Saga 315 werkelt, wie von Dir beschrieben, ein 2 KW Dauer / 4 KW Spitze Inverter mit Netzvorrangschaltung.
Es ist also essentiell den Abstand zwischen Batterie und Wandler auf ein Minimum zu reduzieren. Der von mir hier verlinkte Anbieter bietet auch Geräte mit Netzvorrangschaltung an und erschein mir in Bezug auf Pries- Leistungsverhältnis recht attraktiv.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 26.03.2021, 19:28
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.906 Danke in 4.438 Beiträgen
Zum günstigen Preis , läuft aber auch schon 2 Jahre.....
https://www.ebay.de/itm/EDECOA-1000-...kAAOSworNgC55B (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 26.03.2021, 19:44
Benutzerbild von volker1165
6.662 Danke in 2.793 Beiträgen
Hat gerade meinen Fisch gebraten, kann irgendwie alles und kostet keine 500€
Hits:	206
Größe:	88,1 KB
new boat coming soon
Alt 27.03.2021, 06:30
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.206 Danke in 367 Beiträgen
Wir nutzen auch einen Ective 2500 und sind zufrieden. Ab und an gibt es mal einen Abbruch bei Nutzung der Senseo, aber diese Kaffeemaschinen sind alle irgendwie empfindlich. Für das Preisniveau in jedem Fall sehr gut.
Wie bereits erwähnt, dicht an der Batterie und möglichst große Querschnitte.
Gibt im Netz einfache Rechner wo man den Querschnittsbedarf nach Angabe von Stromstärke und Entfernung erhält.
Die Senseo kommt bei 12V Inverter in der Spitze auf 130 A.
Eine große Batteriebank ist ebenfalls sehr wichtig da durch die große Stromabnahme sonst die Spannung schnell zusammenbricht.
Wichtig wäre m.M nach auch, dass bei Benzinmotor der Inverter exgeschützt oder nicht im Motorraum verbaut sein sollte!
Beste Grüße
Ronny
Quelle: https://www.yachtbatterie.de/de/quer...erechnung.html
Beste Grüße
Ronny
Geändert von Havelland (27.03.2021 um 06:47 Uhr)
Alt 27.03.2021, 11:44
Boot: Neptunus 108
Danke für die Beiträge.
Bedingt dadurch, dass ich eine 24 Volt Anlage habe, würden bei 2000 Watt etwa 85 Ampere durch die Leitung müssen. Die Angaben bei den 24 V Geräten bezüglich der Kabelstärken sind sehr unterschiedlich. 50 mm2 sollte aber auf jeden Fall ausreichen.
Bezüglich des Wandlers werde ich noch etwas recherchieren. Es gibt wirklich viele Unterschiede. Ich möchte die Anlage von dem restlichen Bordnetz trennen und werde dann nur 2 Steckdosen installieren. Ich benötige auch keinen Dauerstrom, nur für die Kaffeemaschine, Wasserkocher, etc.
Ich werde auf jedenfalls meine Entscheidung hier mitteilen.
Alt 27.03.2021, 13:51
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Warum?
Rechne damit, das sie das zur zeit bedauern . . .
Wer einmahl das Komfort einer WR erfahren hat, woll nicht mehr ohne.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 27.03.2021, 17:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Wenn nur eine Steckdose genutzt werden soll, ist das unkritisch.
Ebenso Modelle die eine FI bzw. RCD Schaltung ab Werk enthalten.
Sollen mehrere Steckdosen genutzt werden, so ist eine entsprechende Schutzmaßnahme vorzusehen ( FI, Potentialausgleich, Erdung).
Wichtig auch bei Einbindung des Landstrom über NVS!
Darüber müssen sich schonmal Elektriker schlau machen, das Thema ist nicht trivial.
Der WR Hersteller sollte Schaltpläne bereitstellen können, Montage nur über Elektrofachkräfte ( u. A. wegen der notwendigen Messungen).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.03.2021, 18:51
trenold trenold ist offline
Boot: NAJADE, Condor 107 und YELLOW DONKEY, Ockelbo T14
Rufzeichen oder MMSI: 269114660/HE5513/HB9RRO
79 Danke in 18 Beiträgen
Noch ein kleiner Hinweis: Darauf achten, das der Inverter eine möglichst "saubere"und geglättete Sinuskurve liefert, sonst bocken empfindliche 220V-Geräte. Bei uns läuft beispielsweise die Pumpe der Nespresso-Kaffeemaschine nicht mehr an, wenn sie am Inverter hängt. Der Inverter ist ein älteres Modell mit 2000 Watt Leistung.
Schönen Abend
Alt 27.03.2021, 19:20
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
[...]Sollen mehrere Steckdosen genutzt werden, so ist eine entsprechende Schutzmaßnahme vorzusehen ( FI, Potentialausgleich, Erdung).[...]
Der FI muss dann in der Regel aber auch ein allstrom-fähiger (Typ B) sein, der dann auch schnell mal den Wert der Wechselrichter übersteigen kann.
Gruß Ulf
Alt 27.03.2021, 20:19
Ja, auf einem Boot ist eine korrekte Installation besonders überlebenswichtig.
Ja, es muß ein allstromsensitiver FI sein. Gerade bei trafolosen Typen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.03.2021, 20:28
Gibt es den zweipolig?
Alt 28.03.2021, 06:16
Boot: Derzeit ohne
Ja, die haben aber zum Teil trotzdem die Bauform vom vierpoligen. Hab ich erst für‘s Wohnmobil gekauft. Auf ebay kann man die auch mal etwas günstiger bekommen.
Gruß Ulf
Alt 28.03.2021, 13:21
Ja, bspw. von ABB zweipolig ohne gerichteten N, d.h. keine Vorzugsrichtung des N.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.04.2021, 08:04
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
bin auch gerade dabei mir einen Chinakracher 4000/8000W zu installieren.
Dabei kommen schon einige Fragen auf.
12V - kleine Spannung - hoher Strom - dicke Querschnitte
Das ist mir soweit klar
Hat jemand eine gute Bezugsquelle für fertig konfektioniert Kabel, am liebsten hochflexibel, natürlich mit passenden Kabelschuhen fertig verpresst.
Ich werde ich heute mal schauen, wo ich das Teil den montieren kann - sollte ja in der Nähe der Batterie festgeschraubt werden....
Werden die Teile dann direkt an die Batterie geklemmt?
Ich habe 2 Batterien an Bord - diese kann ich an Deck einzeln zuschalten, demnach vermute ich jetzt mal, dass die auch einzeln zum Hauptschalter gehen und nicht schon unten Parallel geklemmt sind! Entsprechend könnte ich den Wechselrichter ja dann nur an eine der Batterien anklemmen. Wie habt Ihr das gelöst?
Dann habe ich was von FI gelesen - ich will ja nur eine einzige Steckdose für die Kaffeemaschine damit befeuern, aber denke dennoch, dass ein FI da nicht verkehrt ist.
Gibt es den nicht Steckdosen mit eingebautem FI - wäre in meinem Fall wohl das einfachste!
Schönen Sonntag
Uwe
Alt 18.04.2021, 08:16
Gibt es.....
https://www.ebay.de/itm/Personenschu...gAAOSw6~de4pN2 (PaidLink)
Gruß Bergi :
Alt 18.04.2021, 08:25
Boot: Viper 263
Habe mich da mehr auf diesen hier eingeschossen:
https://www.amazon.de/gp/product/B00...QWV7YHR4&psc=1 (PaidLink)
Ich möchte die Steckdose in einen Schrank einbauen. Hohlraumdose in den Schrank und dann diese Unterputzsteckdose.
Gibt es zwar auch alles von BuschJäger - aber für den doppelten Preis
Terschelling-Ameland durchs Watt mit einsfünfzig aunt t Woanders 9 07.08.2016 15:52
Wechserichter 2500 Watt piept bei 800 Watt!! Bay245 Technik-Talk 57 20.06.2016 19:30
Sterling Wechselrichter Pro Power Q 1000 Watt + Spitzenleistung plutos Technik-Talk 2 16.05.2015 11:55
Spannungswandler 220/ 110V 2000 Watt famkun Technik-Talk 4 25.03.2013 18:38
V: IVT 1200 Watt - 12 Volt Wechselrichter Cyrus Werbeforum 12 17.02.2006 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
