Alt 25.03.2021, 12:26
Benutzerbild von edteach
edteach edteach ist offline
Boot: 19´gw-Invader trihull-bowrider / Wiking Freiboot / Valiant RIB /Kawasaki Jet / SUP
324 Danke in 124 Beiträgen
Standard Solar zum Laden von Bord- und Starterbatterie
ich habe in diversen Foren schon gesucht bin aber nicht fündig zu meiner "Aufgabenstellung" geworden, da diese genau "andersrum" ist.
Folgende Aufgabe habe ich mir gestellt: Ich möchte über die Solarplatte die Bordbatterie laden und die Starterbatterie als Erhaltungsladung. Ich habe einen Laderegler, der zwei Batterien parallel laden kann und "prozentual" verteilt.
Nun würde ich gerne im Stillstand/bei Nichtnutzung beide Battereien über die Solarplatte laden, was der Regler möglich macht.
Sobald ich den Motor starte, sollte die Solarplatte/der Laderegler von der Starterbatterie getrennt werden.
Ich dachte an eine Trennrelais, welches zwischengeschaltet wird.
Leider bin ich Schaltplantechnisch dazu nicht fündig geworden.
Hat jemand eine Idee, bzw Lösung und könnte eine Zeichnung machen?
Vielen Dank
Liebe Grüße aus`m Pott
Roland
Alt 25.03.2021, 12:32
Chili Chili ist gerade online
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Brauchst du normalerweise nicht trennen.
Der Solarregler, z.B. ein Votronic, kann einfach an beide Batterien angeschlossen werden und auch bleiben.
Oder was ist dein Beweggrund, das unbedingt nach dem Start trennen zu wollen?
Alt 25.03.2021, 12:38
@Chilli: Lädt dann nicht die LiMa und Solarplatte parallel und es "crasht"?
Roland
Alt 25.03.2021, 12:57
Was soll da crashen?
Ja, sie laden parallel. Na und?
Der Solarregler arbeitet spannungsgeführt.
Wenn an der Verbraucherbatterie die Spannung eine gewisse Höhe erreicht hat (was bei laufender LiMa vermutlich auch der Fall sein wird; Trennrelais oder Trenndiode wird ja vorhanden sein), dann "denkt" der Solarregler, dass die Batterie voll sei und schaltet irgendwann auf Erhaltungsladung.
(Durch die geringere Erhaltungsspannung wird dann aber kein Strom fließen.)
Ist die Batterie-Spannung irgendwann wieder niedriger (weil Motor aus), dann fängt der Solarregler wieder an mit Laden.
Die Starterbatterie bekommt vom Solarregler (je nach Modell; hast du ja noch nicht genannt) in der Regel eh nur eine Erhaltungsladung mit entsprechender Spannung. Ist die Batteriespannung durch die LiMa hier höher, fließt auch dort kein Strom.
Fazit:
Alles unkritisch. Wird in tausenden Booten und WoMos so gemacht. Bei mir ebenfalls.
Alt 26.03.2021, 05:05
@Chilli / Hallo Hans,
Du schreibst, dass ein Trennrelais vorhanden sein sollte, das ist mein "Problem". Wie verkabel ich richtig?
Ich habe folgenden Regler: Photonic Universe Dualbatterie-Solarladeregler mit 10 A für Wohnmobil, Wohnwagen, Boot oder jedes System mit zwei 12 V-/24 V-Batterien oder Batterieb (PaidLink)
Hits:	89
Größe:	41,1 KB
Roland
Alt 26.03.2021, 05:22
Was ich damit meine:
Irgendwie werden ja jetzt (ohne Solar) auch beide Batterien geladen.
Das bleibt unangetastet.
Deinen Regler schließt du einfach an beide Batterien an (so, wie es die Klemmen ausweisen) und fertig.
Alt 26.03.2021, 07:27
Noch ist "nichts" installietrt, dass heisst, bisher gibt es nur die Starterbatterie und den Motor, ich will erst aufrüsten. Deshalb frage ich.
Roland
Alt 26.03.2021, 08:16
Okay. Das ging aus deinen Fragen bisher nicht hervor.
Trotzdem kannst du das unabhängig voneinander betrachten.
Der Solarregler kann beide Batterien laden.
Wenn du zusätzlich möchtest, dass die Verbraucherbatterie zukünftig auch von der Lichtmaschine mit geladen wird, dann ist das ein zweites Thema. Unabhängig vom Solarregler.
Hinzu kommt - aber auch das ist ein separates Thema:
Wenn deine jetzige Elektrik auf eine einzelne Batterie ausgelegt ist, dann musst du die Elektrik erst noch auftrennen.
Ein Teil wird sicher mit der Starterbatterie verbunden bleiben (Cockpit mit Instrumenten etc.) und ein Teil wird mit der Verbraucherbattie betrieben werden.
In dem Thema steckt mehr Arbeit drin als bei der Ladung...
Alt 26.03.2021, 08:57
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Warum die Starterbatterie über Solar laden ? Die ist doch normalerweise ohnehin immer geladen...
Handbreit Jens
Alt 26.03.2021, 10:05
Das mache ich aber auch so. Auch beim WoMo.
Sicher ist sicher, schaden tut es nicht.
Und gerade beim WoMo (evtl. beim Boot auch) gibt's ja trotzdem im Stand immer mal doch Verbraucher an der Starterbatterie.
Radio, Bilgenpumpe, Echolot und was weiss ich.
Alt 26.03.2021, 13:06
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Ich lade mit meinem Solar (während der Saison) auch nur die Verbraucherbatterie. Mein MPPT-Regler hat nur einen Ausgang :-/
Allerdings kann ich die Batterien per Schalter koppeln (im Winterlager), dann lädt die Solarzelle beide Batterien auf (gleicher Typ, gleiche Ladecharakteristik).
An meiner Starterbatterie hängt aber auch nur noch die Ankerleuchte (LED), die hat eigentlich noch nie geschwächelt.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 26.03.2021, 14:18
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Ich habe in etwa den gleichen Laderregler, nur mit einem Zusatzdisplay im Cockpit. Ich habe den auf 80/20 Verbraucher/Starter eingestellt. Und natürlich bleibt das Ding immer parallel dran, das geht problemlos. Parallel ist ja dann auch noch - im Fall des Falles - das Landstrom-Ladegerät dran.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 26.03.2021, 16:51
tomtsi tomtsi ist offline
Boot: Task Force 18 + Real Craft 600 Cabin
175 Danke in 92 Beiträgen
Moin Roland, zum verbinden der beiden Batterien nimmst Du ein automatisches Trennrelais (PaidLink).
Wenn die Starterbatterie 13,3V erreicht durch die Lima schaltet das Relais die Verbraucherbatterie dazu. Wenn die Lima aus ist und die Batteriespannung auf 12,8v gefallen ist öffnet das Relais.
Viele Grüße Tom
"Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind."
Geändert von tomtsi (26.03.2021 um 17:43 Uhr)
Alt 26.03.2021, 16:58
Was will mir der Autor damit sagen?
Alt 27.03.2021, 10:42
vielen Dank für die vielen Antworten. Ich möchte die Verbraucherbatterie nicht über die LiMa laden, sondern nur über Solar, aber bei nicht laufendem Motor, die Starterbatterie zur Erhaltungsladung über Solar.
Ich hänge mal eine Zeichnung a, mit der Frage, ob eine Verkabelung so ok wäre?
Hits:	193
Größe:	66,9 KB
Roland
Alt 27.03.2021, 11:37
Aus deinem 1. Beitrag lese ich: das Solarpaneel , also 1 Stück
Wieviel Leistung?
Wie viele Verbraucher an der Batterie?
Viele Grüße Tom
Alt 27.03.2021, 11:44
Ich verstehe nicht, was du damit erreichen willst.
Bei laufendem Motor liegt die Spannung an der Starterbatterie eh so hoch, dass da nicht viel Solarleistung reinginge.
Das ist - sieh mir die deutlichen Worte nach - einfach Schmarrn mit dem Relais. Oder du bezweckst eben damit etwas, was wir noch nicht wissen.
Alt 27.03.2021, 11:58
5.246 Danke in 2.118 Beiträgen
Zwischen Solarregler und Starterbatterie sehe ich keinen Grund für ein Relais.
Das genannte Relais zwischen Starterbatterie und Verbraucherbatterie würde ich auch verwenden.
Alt 27.03.2021, 19:57
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.985 Danke in 1.994 Beiträgen
Warum die Verbraucherbatterie nicht an die Lima hängen?
Gruß Mirko
Blei ( Auto ) Batterie mit Solar laden ? sebbij Technik-Talk 19 08.03.2020 15:24
Bugstrahl 2x Akku 12/24V Lima & Solar laden HansiBay Technik-Talk 20 08.11.2018 20:56
Mit Solar Modul Batterien laden ? Bodo 1 Technik-Talk 22 06.12.2014 18:29
Solar-Starter Set, Ideal zum Einstieg in die Solartechnik an Bord alexmosel Werbeforum 0 19.02.2010 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
