Alt 23.03.2021, 18:39
Benutzerbild von weserpirat
weserpirat weserpirat ist offline
Boot: Storebro Solö Lyx III
140 Danke in 58 Beiträgen
Standard Storebro Solö Lyx - wie Strebe Frontscheibe neu einsetzen
ich will die vier Frontscheiben meiner Solö Lyx neu einsetzen / eindichten.
Ausgebaut sind sie und ich war dabei den alten Fensterkitt zu entfernen, als die Mittestrebe nachgegeben hat.
Oben und Unten sind die eingesetzten Flachdübel gebrochen. Gut, sie sind seit 1971 drin und haben die ein oder andere Belastung ausgehalten.
Um die Strebe "wie original" einsetzen zu können, müsste ich den gesamten Rahmen zerlegen, was zu einer großen Baustelle werden würde. NoGo.
Meine Idee ist es, den unteren Flachdübel zu erneuern. Nun brauche ich nur eine belastbare Verbindung oben. Wäre es sinnvoll ein 1cm breites und 3 - 4 cm langes Stück Mahagoni von Innen in eine saubere Nut zu setzen?
Alles mit einem starken und dennoch flexiblen Kleber zu verkleben?
Oder gibt es professionelle Lösung für dieses Problem?
Ich hoffe ihr habt ein paar gute Tipps für mich?
Viele Grüße, Uli
Alt 23.03.2021, 19:00
tt_one tt_one ist offline
Boot: Crownline 260 CR
20 Danke in 7 Beiträgen
Hallo, was hältst Du davon oben durch den Rahmen zu bohren und dann Holzdübel ein zu leimen? Fachlich eine saubere Lösung die garantiert wieder viele Jahre hält. Unten kannst Du das wieder so machen wie es bisher gewesen ist.
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Werner
Alt 23.03.2021, 19:06
Das ist eine gute Idee!
Zwei sauber gesetzte Bohrungen und die Bohrlöcher werden wieder mit Mahagoni Pfropfen verschlossen. Klingt nach einem Plan!
Danke!
Viele Grüße, Uli
Alt 23.03.2021, 19:10
45meilen 45meilen ist offline
34.271 Danke in 12.673 Beiträgen
Setze die schön mit EP ein
Alt 23.03.2021, 19:12
Ich habe noch nicht mit Epoxy gearbeitet, hast Du da einen Tipp, was sich hier anbietet? Es gibt ja einen Wust an Produkten ...
YACHTCARE SUPER EPOXY ?
Klingt von der Beschreibung her passend.
Viele Grüße, Uli
Alt 23.03.2021, 19:17
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
UHU Plus. Pattex Epoxy (den, der 60 Minuten zum abbinden braucht - es sei denn, Du bist schnell, dann den 5 Minuten). Oder ähnliches. Yachtcare ist natürlich auch gut.
Alt 23.03.2021, 19:21
z.B. ja, oder West System.
Es gibt da eine ganze Palette von Anbietern.
In einem flachen Gefäss anrühren und beim verarbeiten nicht kleckern, bzw alles in der Umgebung schön abdecken.
Alt 24.03.2021, 05:01
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist gerade online
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
..bei West System kannst im Netz die Fibel finden, dort sind viele Arten von Reparaturen beschrieben, vielleicht nützlich.....
z.B. https://www.vonderlinden.de/pic/uplo...en-version.pdf
liebe Grüße
Raimund
Alt 24.03.2021, 08:31
User: 3512
Was klaust du meine Bilder?
meine achterer Scheibenrahmen sieht sehr ähnlich aus, nur dass die untere komplette querstrebe komplett fehlt.
Ich lese hier also begeistert mit und schaue mal nach dem UHU Epoxy...
Chrischan
Alt 24.03.2021, 08:38
schluro schluro ist gerade online
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
512 Danke in 313 Beiträgen
Wie gut bist Du mit einer Fräse? Könntest die Strebe auch oben und unten verzapfen und verleimen / verkleben.
Rolf
Rolf
Alt 24.03.2021, 08:51
User: 3512
Meine IDee für meinen Rahmen war: Ob wie unten einen Absatz (halbe "Brettstärke") anzufräsen und dort das neuteil aufzusetzen und zu verleimen.
Alt 24.03.2021, 08:59
Rolf
Das war mein erster Gedanke, aber der Platz ist ungünstig und ich möchte den Zapfen auf keinen Fall von Außen setzen.
Werde wie oben beschrieben, den oberen Rahmen durchbohren und mit Holzdübeln arbeiten.
Unten werde ich den alten Flachdübel so weit wie möglich entfernen und einen neuen anfertigen.
Ich habe Epoxy bestellt, das nach 15 Minuten beginnt zu härten. Das sollte zeitlich ausreichen um die Strebe einzusetzen und sauber zu fixieren.
Im zweiten Schritt wird gebohrt, Holzdübel mit EP einsetzen, Bohrlöcher mit EP Auffüllen und die Mahagoni Pfropfen einsetzen.
Bestellt ist alles ... hoffentlich kommt das Zeug noch vor dem Wochenende.
Viele Grüße, Uli
Alt 24.03.2021, 21:13
Ich würde die Holzdübel passend zum Bohrloch wählen und mit Wasserfestem Ponal einleimen. Wenn der Rahmen dann wieder schön versiegelt wird ist alles gut. Holz mit Holz würde ich immer Leim nehmen. Aber jeder wie er mag.
Werner
Alt 24.03.2021, 21:56
Nix für ungut, aber Ponal nimmt Mutti im Haushalt, an Bord hat das nix zu suchen
Alt 25.03.2021, 19:30
Oder der der mit Holz jeden Tag arbeitet, aber jeder wie er mag.
Werner
Transom in Heckspiegel einsetzen - Stehbolzen verspannen sich beim Einsetzen Padrino Motoren und Antriebstechnik 5 14.08.2015 14:26
kleine Badeplattform mit Strebe im Unterwasserbereich Wellenreiter Allgemeines zum Boot 1 13.06.2013 06:33
Bootssattlerei Hallier: Storebro Solö Ruff - Verdeck & Gestänge B.Hallier Werbeforum 0 17.11.2009 09:46
Storebro Solö Aqua Cabin b20andi Restaurationen 10 24.01.2009 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:12 Uhr.
