Vorherige Seite - Ergebnis 3.201 bis 3.225 von 4.273Nächste Seite - Ergebnis 3.251 bis 3.275 von 4.273
Alt 29.01.2021, 11:32
Regal190 Regal190 ist offline
Boot: Crownline 250 CR
27 Danke in 14 Beiträgen
Hallo Svenwo
Solche Panels hat einer in der Facebook Gruppe "Crownline Boote Deutschland" selber angefertigt und würde wahrscheinlich auch weitere herstellen.
Schau mal da nach, vielleicht klappt es ja =)
Beste Grüsse - Dominik
Alt 17.02.2021, 12:00
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
ein Freund möchte sich eine 270er kaufen.
Alle Polster müßen neu.
Er hat ein Angebot über 4000€
Ist das OK?
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 17.02.2021, 14:19
Boot: Bertram 28 & RYDS 628 MidC
2.451 Danke in 1.088 Beiträgen
Ist das OK?
Der Preis ist ok! Wenn dein Kontakt einen Tipp zu meinem Polsterer in Polen haben möchte, kann ihn gerne teilen. Dort würde das gleiche eher 2000-2500€ kosten.
Beste Grüße, Benedikt
Alt 25.02.2021, 06:58
Guten Morgen allerseits
Kann mir jemand von Euch sagen welche Gewindeart beim Lenzstopfen verwendet wird?
Ich dreh mir aktuell einen durchgehenden Bilge-Borddurchlass, und möchte aber den Originalen konischen Zapfen verwenden.
Besten Dank im voraus.
Alt 26.02.2021, 17:12
Hallo Crownis,
mein Bekannter hat nun bei der 270er zugeschlagen.
Er ist hier noch nicht angemeldet, daher Frage ich für Ihn in die Runde:
Er möchte einen Plotter montieren!
So groß wie möglich!
Ich nutze ein I-Pad
Vielen Dank für Eure Tip‘s
Alt 26.02.2021, 18:50
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.398 Danke in 668 Beiträgen
Hab auch beides benutzt.
Eingebaut war ein 7 Zoll, denke aber mit Touchscreen passt auch 9 Zoll
Hits:	119
Größe:	73,8 KB
Živjeli Rainer
Alt 26.02.2021, 18:59
tt_one tt_one ist offline
20 Danke in 7 Beiträgen
In meiner 260 CR ist momentan ein Geonav 7 wide montiert welches ich gegen ein Simrad G09 tauschen werden. Der originale Einbauplatz wird damit maximal ausgenutzt, so ist zumindest der Plan. Das Gerät liegt schon hier und wird in 2 Wochen eingebaut.
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Werner
Geändert von tt_one (26.02.2021 um 19:06 Uhr)
Alt 26.02.2021, 19:44
Vielen Dank,
also 9 Zoll passt, oder?
Werner, das Simrad G09 kannst Du empfehlen?
Er ist auf der Elbe und in der Ostsee unterwegs!
Alt 26.02.2021, 20:03
Kartenmaterial gibt es reichlich, Netzwerkfähig ist es auch, aber da ich das Gerät erst noch einbauen werde kann ich noch wenig sagen. Wenn ich den Einbau erledigt habe stelle ich gern Fotos ein.
Eigene Erfahrung kann es erst nach der Saison geben.
Am Wochenende lege ich den Montagerahmen mal an die geplante Stelle, mal sehen wie gut das passt.
Werner
Alt 27.02.2021, 23:23
Vielen Dank,
Eure 260CR haben ein völlig anderes Dashboard wie 250/270.
Bin nicht sicher ob der gleiche Platz zum Einbau ist.
Živjeli Rainer
Alt 28.02.2021, 18:56
Ich habe die Blende des Simrad G09 mal an die Stelle gelegt, aber natürlich ist es richtig das die 260 ein anderes Dashboard hat als die 270. Im Anhang habe ich deshalb die Einbauschablone ebenfalls fotografiert so das jeder selbst messen kann.
Hits:	64
Größe:	81,9 KB
ID:	912971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	111,3 KB
ID:	912972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	81,9 KB
Werner
Alt 28.02.2021, 20:17
70Fastback 70Fastback ist offline
Boot: Crownline 266SC und Regal 195 Sebring
Hallo Zusammen,
kennt sich jemand mit den Durbruchsensoren in den Crownline Booten aus?
bei mir ist ein 0 Grad Sensor im 20 Grad Rumpf verbaut, funktioniert natürlich nur bei Niedrigwasser.
20 Grad Sensoren gibt es, aber nicht mit dem 4 pol Stecker für die Crownline Anzeige.
kann man einen 6 oder 8 Pol Sensor kaufen und einen 4 Pol Stecker anschlagen oder geht das nicht, für Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Udo
Alt 08.03.2021, 23:35
Benutzerbild von N363MA
N363MA N363MA ist offline
Boot: Crownline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Wozu ist das (obere) Panel?
Hallo zusammen. Eine Frage zu den Paneln in der Kabine. Wozu genau ist das obere Panel? Bei unserer 266SC ist z.B. nur das untere Panel verbaut.
Wird das obere bei einem Landanschluss verbaut oder kommt das bei einem einem Inverter?
Ich hatte Siegel angeschrieben, hab aber heute die Mail bekommen dass sie per Ende Januar die Firma geschlossen haben...
Name:	WhatsApp Image 2021-03-08 at 23.24.19.jpg
Hits:	74
Größe:	57,5 KB
Gruss Robert
Alt 09.03.2021, 08:26
hpmatter hpmatter ist offline
Boot: Crownline 270 CR
52 Danke in 19 Beiträgen
Vielen Dank,
Ich habe das Simrad GO9 in ner 270'er verbaut - passt wie angegossen bei maximaler Ausnutzung der vorhandenen Fläche! Bin mit dem Gerät sehr zufrieden.
Bild anbei!
Hans-Peter
Hits:	116
Größe:	88,6 KB
  #3240
Alt 09.03.2021, 08:36
Standard Simrad GO9 in CR 270
Was noch dazu zu sagen wäre:
nach dem Einbau kommt man natürlich nicht mehr an die beiden microSD Slots auf der Rückseite ran - also habe ich mir 2 microSD Verlängerungen in das Fach mit der Klappe unter dem Lenkrad eingebaut.
Sonst musst Du jedes mal wenn Du das Kartenmaterial tauschen willst oder sonstige Daten auf das Gerät übertragen den ganzen Mist wieder ausbauen - denke das gibt der Einbaurahmen nur ein paar mal her...
Hans-Peter
Geändert von hpmatter (09.03.2021 um 09:07 Uhr)
Alt 21.03.2021, 16:15
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
947 Danke in 528 Beiträgen
Heute war es dann so weit
Habe gewogen
Crownline 242CR Bj2003 Volvo Penta 5,0GXi und DP, mit Siegel ASG1 Trailer 3500kg
Boot inkl Trailer abgehangen
An Bord waren 4 Automatikwesen,
4 Festmacher
Komplettes Camperverdeck
Alle Fender
Bissl Werkzeug
Campinggeschirr mit Besteck und Gläser (Polycarbonat)
Landstromkabel
Im Wassertank(bzw im Wassersystem) waren 20ltr Frostschutz
Im Benzintank ca 20Liter
( hatte 30 Liter in Komplett Leergepumpten Tank vor dem Einwintern eingefüllt)
Ergebnis waren 3550kg.
  #3242
Alt 23.03.2021, 07:31
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Wollte kurz mal Hallo sagen!
Wir haben uns kürzlich eine Crownline 270 CR Baujahr 2008 zugelegt und freuen uns riesig auf die neue Bootssaison. Paar kleine Arbeiten müssen noch erledigt werden ... sollte aber alles machbar sein.
Die eine oder andere Frage zum Boot wird sich sicherlich noch ergeben ... bei den ganzen Schaltern ect.
Gibt es eine Bezugsquelle für die Cockpitabdeckungen (links und rechts neben dem Lenkrad) die könnte man eventuell mal ersetzen. Und wo kann ich ein neues Lenkrad (falls möglich original) für die Crownline finden?
MfG Danny
MfG Danman
Geändert von Danman (23.03.2021 um 08:13 Uhr)
Alt 25.03.2021, 07:45
Welche Kühlbox passt optimal in das Fach auf Deck? Kann da jemand mal einen Tipp abgeben...
MfG Danman
Alt 04.04.2021, 10:08
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
709 Danke in 279 Beiträgen
Habe mal eine Frage: Hat jemand von euch auf einer 230CCR o.ä. ein Funkgerät verbaut? Und wenn ja, wo ist der beste Punkt, um die Antenne zu montieren?
[Edit]: Nein, sie hat keinen Geräteträger ...
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 04.04.2021, 20:27
Possum72 Possum72 ist offline
Boot: Crownline 266 CCR
Rufzeichen oder MMSI: 211753960
176 Danke in 64 Beiträgen
Hab zwar eine 266ccr, aber mache morgen mal ein Foto. Habe diese Rechts gleich bei der Windschutzscheibe montiert.
Rettet die Erde !!! Es ist der einzige Planet wo es Crownline-Boote gibt
Alt 05.04.2021, 08:23
Ein Foto wäre super! Kommt man dann von innen auch vernünftig an die Kabeldurchführung (ohne sich den Arm zu brechen)?
Pete
Alt 06.04.2021, 19:28
Hat etwas gedauer, aber hier ist es
Direkt an der Seite neben dem Steuerstand. Hatte einfach die Verblendung in der Kajüte weggeschraubt. Dadurch war auch gleich der Weg zum Funkgerät frei, welches ich unter dem Steuerstand montiert habe.
Hits:	82
Größe:	60,0 KB
Alt 06.04.2021, 20:04
Vielen Dank !
Pete
Alt 09.04.2021, 17:05
Benutzerbild von Zappel
Zappel Zappel ist offline
ich habe mir eine Crownline 250 CR BJ 2006 gekauft. Nun bin ich auf der Suche nach einem Schaltplan, da die Schwimmerschalter in der Bilge die Bilgenpumpen nicht anschalten. Vom Cockpit aus lassen sich die Bilgepumpen anschalten. Vielleicht habt ihr ja auch schonmal so ein ähnliches Problem mit den Pumpen gahabt.
Bin gespannt auf eure Antworten...
Jürgen
Crownline 250 CR, BJ. 2006, Bravo 3
6,2 Liter Mercruiser BJ. 2017
Alt 09.04.2021, 19:46
Moin Jürgen,
ich tippe einmal auf verschmutzten/defekten Schwimmerschalter wenn die Pumpen noch laufen.
Ausbauen und reinigen, wäre ein Versuch wert.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
