Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 20.03.2021, 11:59
Chris74 Chris74 ist offline
Boot: Crownline 210 ccr
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Auspuffkrümmer mercruiser 4,3 mpi
Hallo zusammen
Ich habe gerade meine auspuffkrümmer demontiert und möchte nun neue ordern.
Auf meinem Krümmer lautet die Nummer mercruiser 864612 c im Netz finde ich aber immer die 864612 t01
Gibt's da einen Unterschied oder wofür steht das c und t01?
Alt 20.03.2021, 12:11
Benutzerbild von von Jürgen
4.844 Danke in 2.309 Beiträgen
Vergiss das C und nimm T01. Passt schon.
Gruß Stefan
Alt 20.03.2021, 14:21
5.023 Danke in 3.179 Beiträgen
Ich würde auch über Edelstahlkrümmer a la Hitek nachdenken, dann ist Ruhe mit der Korrosion.
Götz
Alt 22.03.2021, 07:55
Danke für die Infos
Mit den Edelstahlkümmern liebäugel ich auch noch
Alt 22.03.2021, 07:58
Auf lange Sicht sind VA-Krümmer nicht nur besser, sondern auch kostengünstiger.
Der Wert des Bootes wird ebenfalls gesteigert.
Götz
Alt 22.03.2021, 08:50
... Edelstahlkrümmer ..., dann ist Ruhe mit der Korrosion.
Sicher? Auch Edelstahl kann rosten. Das Wasser was durch den Krümmer läuft kommt aus einem Gußeisenblock.
Gruß Stefan
Alt 22.03.2021, 11:44
Ja, auch Edelstahl kann rosten. Darum sind die Hiteks mit Opferanode ausgerüstet, da rostet nichts mehr - zumindest nicht während der Lebenserwartung des Motors bzw. des Fahrers ....
Alt 22.03.2021, 15:50
Cobalt Cobalt ist offline
239 Danke in 66 Beiträgen
HiTek kann ich auch nur empfehlen.
Eben bei Top Yacht (super netter Kontakt) neue Anoden bestellt.
Grüße Reinhard
Hits:	264
Größe:	84,5 KB
Alt 22.03.2021, 21:53
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Ich hab schon genug von den Glanztröten von Hidreck verbaut (selbst in mein Boot) aber die Probleme mit denen sind nicht Ohne! Die Montage mit den mitgelieferten Schrauben ist ein endloses Gefummel, die mitgelieferten Dichtungen sind SOFORT und ohne wenn und aber zu entsorgen. Und einige sind schon aufgeplatzt bisher nur Außen aber das ist schon ärgerlich genug - also keine uneingeschränkte Kaufempfehlung!
Und ja Detlef ist eh bemüht aber...
LG Michael
Alt 23.03.2021, 14:29
Ich kann und will nicht behaupten, dass es solche Fälle nicht gegeben hat, aber gelesen habe ich hier davon nichts.
Darum vermute ich, dass es ein Einzelfall ist.
Und ja, die sind fummelig zu montieren und die originalen Dichtungen verwende ich nicht, sondern die von Remflex.
Die sind wirklich unschlagbar.
Götz
Alt 23.03.2021, 17:49
Ja das stimmt, die Remflex sind absolut top aber die Originalen halten auch.
LG Michael
Alt 23.03.2021, 19:14
... Darum sind die Hiteks mit Opferanode ausgerüstet, da rostet nichts mehr -...
Ich glaube eine Anode hat keine Wirkung gegen Rost, sondern nur gegen galvanische Korrosion.
Aber egal...
Was passiert in diesen Edelstahlkrümmern eigentlich mit dem Schwitzwasser was sich im Winter gerne und sehr oft bildet?
Läuft das einfach in die mittleren Zylinder?
Gruß Stefan
Alt 24.03.2021, 18:26
Schwitzwasser habe ich bei meinen Hiteks nicht gefunden, die waren bei der Demontage knochentrocken.
Sollte Schwitzwasser auftreten, so bildet der Flansch einen mehrere mm hohen Absatz, der Rückfließen kleinerer Mengen Wasser verhindern würde.
Götz
Alt 03.04.2021, 06:49
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
Also in meiner ca. 15 jahre die ich jetzt das eine oder andere Boot hatte, hatte ich noch nie Rost ... mach ich was Falsch ? Tritt das nach jahren erst auf ? Meine boote waren so ca. 10-13 Jahre alt die ich gekauft hatte.
gruß
Alt 03.04.2021, 07:30
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.211 Danke in 505 Beiträgen
LG Michael
Da kann ich nur beipflichten.
Die mitgelieferte Dichtung war nach ca 20 BS durchgebrannt die Schrauben lösen sich permanent.
Beide Probleme sind gelöst, aber so einen Schrott an Dichtung mitzuliefern ist schon fast frech, zumal immer noch dies ungeeigneten Dichtungen beiliegen.
Der Motorraum ist deutlich kühler geworden mit den Hitecs.
Die besagte Leistungssteigerung war nicht gegeben. Erst nachdem die Auslässe am Kopf modifiziert wurden konnten die Hitecs ihr plus an Durchlass zeigen. Und es kam zur Leistungssteigerung
Wie viel das gebracht hat kann ich nicht sagen jedenfalls behauptet der Motorenbauer dass ein bearbeiten der Auslöser nur etwas bringt wenn der Durchlass nicht abschließend verjüngt wird.
Sie Summe der Änderung, Einlass Auslass HiTec und Vergaser waren ca 50 -60 PS
Aber vor allem in unteren Dehzahlen wurde das Drehmoment merklich höher.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Alt 04.04.2021, 18:45
Ja es ist eigentlich eine absolut Frechheit von Detlef das zu leugnen und Garantieansprüche zurückzuweisen.
Das heißt wenn ich als Firma diese Dichtungen verbaue und die brennen durch - was bisher bei jeder so war, trage ich die Kosten für den Tausch.....und deshalb in den A... mit dem HiDreck!
LG Michael
Das ist die Antwort von Detlef auf einen Garantieanspruch:
:Von: Detlef Ranke
Gesendet: Dienstag, 9. Juli 2019 14:45
An:
Betreff: Re: Fw: Proformarechnungen HT1 und HT1+4"
Guten Tag Herr B,
Ihre Unzufriedenheit bedaure ich sehr!
Allerdings kann ich Ihre Einschätzung in Bezug auf die Dichtungen nicht teilen.
Es handelt sich um Sandwich-Dichtungen, die sich seit vielen Jahren viele tausend Mal bewährt haben.
Diese Dichtungen nehmen nur dann Schaden, wenn Abgas zwischen Krümmerflansch / Zylinderkopfflansch und Dichtung austreten kann.
In der Praxis gibt es dafür unterschiedliche Ursachen:
- die Befestigungsschrauben wurden nach der Erstinbetriebnahme nicht nach einer vollständigen Abkühlung nachgezogen
- bei verrosteten Gewinden in den Zylinderköpfen wurden durch Materialabtrag beim Reinigen die Gewinde geweitet
- Montagefehler
- unebene Zylinderkopf-Flansche
Bei den geschilderten Problemfällen hilft bis zu einem gewissen Grad der Einsatz von Graphitdichtungen (oder anderen weichen Dichtungen), die die Unebenheiten ausgleichen und das Lösen der Schrauben durch Ihre Federwirkung unterbinden.
Alt 04.04.2021, 20:22
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
739 Danke in 385 Beiträgen
Nabend,
Genau den selben Text hatte ich auch als Antwort bekommen.
Scheint Standart zu sein.
Aber eine Lösung ist es nicht, die musste ich auch mit anderen Dichtungen und Federringen selbst erstellen.
Erstaunlich ist nur das es nicht geändert wird,
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 04.04.2021, 20:34
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Nabend,
Egal wie gut die Krümmer vielleicht sind, egal wieviel Geld man auf die Jahre spart weil man vielleicht keine neuen kaufen muss...
Bei dieser Firma würde ich nach der Auskunft nichts mehr kaufen! Aus Prinzip!!!
Gruß Stefan
Alt 04.04.2021, 20:38
Boot: Sealine S28
Ja es ist schon seltsam dass ohne jegliche Veränderung an Flansch Gewinden oder Schrauben andere Dichtungen dauerhaft abdichten. Vermutlich heilen sich diese Bauteile von selbst. Und es liegt nicht an der Dichtung.
Mir hat diese Selbstheilung mehrere Tage meines wertvollen Urlaubs und 150.-€ gekostet.
Alt 05.04.2021, 09:08
neben den immer wieder zu lesenden Problemen beim Einbau, konnte leider zu diesem Thema (hier im Forum) die einige Male gestellte Frage noch keiner so richtig beantworten:
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post4729272
Orig. Volvo Krümmer halten bei richtiger Pflege rund 10 Jahre - auch bei Salzwasser Nutzung, und wie lange halten die Edelstahl (nachweisbar bzw. aus Erfahrung?)
Alt 05.04.2021, 10:28
Ich habe vor 10 Jahren noch keine Hi-Tek`s verbaut kann dazu also nichts sagen...7 Jahre halten die Ersten bei allen ist die mitgelieferte Dichtung durchgebrannt und zwei mussten wir bisher nachschweißen. Es ist daher wie ich schon Anfangs gesagt habe etwas, für das es KEINE Kaufempfehlung meinerseits gibt. Ich hoffe das hilft!
LG Michael
Alt 05.04.2021, 11:00
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.262 Danke in 707 Beiträgen
Bei mir wurden gerade HiTeks verbaut... Probefahrt steht noch aus. Woran erkennt man eine durchgebrannte Dichtung?
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 05.04.2021, 11:57
Meine erste Hitek-Anlage hat trotz Reversion - und damit Salzwasser in den Abgaskanälen (das aber auch nur oberflächigen Rost erzeugt hat) - 9 Jahre bei mir gehalten, dann habe ich sie verkauft und sie hält immer noch.
Danach habe ich eine komplett neue (höhere und mit anderer Kühlwasserführung) gekauft.
Die originalen Dichtungen habe ich nie verwendet, die passen wegen meiner anderen Köpfe mit versetzten Auslasskanälen sowieso nicht.
Bei mir sind die Remflex-Dichtungen verbaut, die halten nicht nur ewig und ewig dicht, wenn sie beim Ausbau nicht beschädigt, kann man sie auch immer wieder verwenden.
Die hier sind für den Standard-Vortec-Kopf:
http://catalog.remflex.com/CHEVROLET...ket_p/2011.htm
Die bekommt man überall in den USA und auch leicht nach DE.
Die Hiteks nur wegen der Dichtung nicht zu verwenden finde ich unsinnig. Wenn die originaklen Dichtungen wirklich so schlecht sind, sollte Detlef vielleicht andere Dichtungen mitschicken (z.B. Remflex) umschwenken, aber auch wenn nicht, würde mich das nie abhalten die Hiteks trotzdem zu verwenden.
Die originalen sind aschlicht und einfach Mist, teurer und schwerer Mist.
Götz
P.S.: Eine gute Idee ist es auch, Stehbolzen für die Krümmer im Kopf einzubauen. Das erleichtert die Platzierung der Dichtung und die Montage der Krümmer ungemein.
Götz
Alt 05.04.2021, 12:01
Hast Du die mitgelieferten Dichtungen verbaut?
LG Michael
Name:	Hi-Tek Dichtungen.jpg
Hits:	107
Größe:	32,1 KB
Alt 05.04.2021, 12:30
Im Prinzip gebe ich dir recht, aber man sollte als Importeur darauf schauen dass nur einwandfreie und haltbare Teile geliefert werden. Es ist nicht immer lustig die Krümmerdichtungen zu wechseln in manchen Situationen muss sogar der Motor ausgebaut werden....und da bin ich von der Haltung von Detlef irritiert um es ganz fein auszudrücken.
Jedenfalls nicht jeder ließt hier im Forum die Warnungen geschweige denn hält sich an unsere Empfehlungen....und wer sich um die Probleme mit den Hitek`s nicht im Klaren ist sollte die Finger davon lassen.
Ich schreib das jetzt zum Allerletzten mal:
Die mitgelieferten Dichtungen durch die originalen MerCruiser ersetzen dazu muss man beim 5.7er zwei zusätzliche Löcher in diese Stanzen.
Die mitgelieferten Schrauben entsorgen und durch originale MerCruiser mit den ORIGINALEN Sprengringen ersetzen.
LG Michael
5.7er 33395
4.3er 299757
Schrauben 58640
Sprengringe 41471
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 08:17
Ersatz für Mercruiser-Auspuffkrümmer Korbi Motoren und Antriebstechnik 6 28.06.2007 09:06
Mercruiser 4,3l A klappern im Auspuffkrümmer? m.prien Motoren und Antriebstechnik 16 06.06.2007 08:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
